Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43811 veces)
Desconectado limaton
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #60 en: 30 Septiembre 2017, 19:42 »
Abre el cuadro de maniobra y mira a ver a cuanto están  tarados los térmicos (TM en los esquemas). Si pones una foto será mas fácil
Desconectado becario10
« Respuesta #61 en: 30 Septiembre 2017, 20:10 »
No sé como lo habéis hecho. Pero con un transpalet  no tiene por qué haber ningún problema. A veces el transpalet se atasca por las irregularidades del piso, Pues con una palanca se vence este inconveniente. Para dar la vuelta sobre sí misma es mas difícil si pones rodillos. Con las tanquetas es algo mas fácil pero también depende del tipo de tanquetas.
Y para tu información  llevo muchos años en el mundo de diseño de las maquinas y he tenido que participar en muchos movimientos de maquinas. Y te hablo de maquinas bastante más pesadas de las que estamos hablando.
Y te puedo contar como anécdota una maquina de mas de 2500 kg que tuvimos que entrar en una planta cerca de Murcia que tuvimos que descargarla en los muelles y llevarla a la zona nueva pasando por varios pasillos y pasar por puertas en las cuales no pasaba con las tanquetas por ellas.
Tener que bajarla de las tanquetas, empujarla, prácticamente sin ancho ni altura para pasar y después volver a ponerla sobre tanquetas y otro tramo empujado hasta el siguiente obstáculo.
Y en mi trabajo casi cada dos semanas cargamos una maquina, las cuales se tienen que llevar hasta la puerta por qué no disponemos de puente grúa y los camiones grúa no pueden entrar dentro.
Y si no hubiese estado tan lejos me habría llegado para echaros una mano.
« Respuesta #62 en: 30 Septiembre 2017, 21:08 »
Te pongo unos enlaces para que veas otra manera de mover una maquina. Es sobre colchón de aire. Puedes ver con qué facilidad las mueven y no sé que deben pesar.
Hace tiempo vi un video de unos que se hacían toda una plataforma para mover una escultura en un museo por que  tenían problemas por la concentración de cargas sobre el piso.
https://www.youtube.com/watch?v=DpA2ly62qZI
https://www.youtube.com/watch?v=nF_3ji6CqBs
https://www.youtube.com/watch?v=scEAl__OrYE
llaurisio
« Respuesta #63 en: 01 Octubre 2017, 08:48 »
becario tu sabes que en pocos sitios tienes el suelo con esas condiciones tan fina y planas para usar esos colchones de aire y encima no costaran pocos euros , ayer entramos una maquina que no pasaba por la puerta por que era mas alta y la tumbamos con dos traspaletas la entramos y luego la enderezamos y ha todo eso con el suelo con pendiente y rejillas de desagues .
llaurisio
« Respuesta #64 en: 01 Octubre 2017, 08:52 »
Hola guibaza , que fresadora mas guapa de has agenciado , con es maquinón ya podrás hacer cosas , pero ahora preparate para equiparla.
llaurisio
« Respuesta #65 en: 01 Octubre 2017, 08:55 »
El cabezal que es iso40 ?
angelnewman
« Respuesta #66 en: 01 Octubre 2017, 11:52 »
 .baba .fotografo del transporte...
Desconectado .guibaza
« Respuesta #67 en: 01 Octubre 2017, 14:25 »
llaurisio el cono es iso 40 estaba esperando que tengas libre para que me informes de paginas donde haya conos para poder comprar o si hay posibilidad de pasar de cono iso40 a cono morse tres pues de cono morse 3 tengo bastante herramientas de la mygy, y luero creo que necesito R-8 para colocar las fresas, bueno otro lio mas. ya me informaras cuando puedas. Un saludo
« última modificación: 01 Octubre 2017, 22:29 por .guibaza »
llaurisio
« Respuesta #68 en: 02 Octubre 2017, 10:59 »
Los expertos dicen que para poder trabajar con una fresadora te tienes que gastar el mismo importe en la maquina que en el equipamiento de la misma para poder hacer lo que te pidan.
Yo te informo de lo que conozco y donde yo compro , seguramente TEAM RURAL te dirá mas información pero esta inactivo.
Para mandrinar
https://es.aliexpress.com/store/product/F1-12-50mm-F1-boring-head-with-ISO40-shank-and-9pcs-boring-bars-boring-head-set/536079_32214996195.html?spm=a219c.12010612.0.0.38ed32efnfcskV
Pinza portafresas
https://es.aliexpress.com/store/product/ER32-12pcs-NT40-ISO40-collet-chuck-set-ER32-milling-chuck-set-for-milling-machine-Chinese-best/536079_32615902088.html?spm=a219c.12010612.0.0.177b69ebolXYZT
Porta brocas para taladrar
https://es.aliexpress.com/store/product/NT40-ISO40-taper-1-13mm-integrated-keyless-drill-chuck-can-use-long-life-high-quality/536079_32618500501.html?spm=a219c.12010612.0.0.33539d2fKxasMl
Porta brocas cónicas mt2
https://es.aliexpress.com/store/product/BT40xMT2-60-CNC-morse-taper-change-sleeve-with-tang-type/536079_32630567132.html?spm=a219c.12010612.0.0.646d9f2e0cZXRH
Porta brocas cónicas mt3
https://es.aliexpress.com/store/product/BT40xMT3-75-CNC-morse-taper-change-sleeve-Drawbar-type/536079_32628306324.html?spm=a219c.12010612.0.0.2259819121QCGF
Portabrocas cónicas mt4
https://es.aliexpress.com/store/product/BT40xMT4-100-CNC-morse-taper-change-sleeve-Drawbar-type/536079_32630615169.html?spm=a219c.12010612.0.0.dfc5e4fUJQvPQ
Plato de planear y escuadrar de 50
https://es.aliexpress.com/store/product/ISO40-22mm-face-mill-cutter-arbor-use-with-BAP300R-BAP400R-EMR5R-EMR6R-face-mill-cutter/536079_32617615814.html?spm=a219c.12010612.0.0.24935beamsM27O
https://es.aliexpress.com/store/product/Black-BAP400R-50-22-4T-right-angle-shoulder-face-mill-cutter-with-10pcs-APMT1604PDER-M2-VP15TF/536079_32727319252.html?spm=a219c.12010612.0.0.248b5eedUB1w1f
PLato de planear y escuadrar de 63
https://es.aliexpress.com/store/product/Black-BAP400R-63-22-4T-right-angle-shoulder-face-mill-cutter-with-10pcs-APMT1604PDER-M2-VP15TF/536079_32725418353.html?spm=a219c.12010612.0.0.202e6e04UnTwQd
Porta fresas con prisionero de 20
https://es.aliexpress.com/store/product/Weldon-end-min-holder-DIN2080-40-SLN20-63L/321228_1666406548.html?spm=a219c.12010612.0.0.11b1cc37VSgR8N
Porta fresas con prisionero de 25
https://es.aliexpress.com/store/product/DIN69871-End-mill-arbors-DIN69871-SK40-SLN25-100/321228_2019037976.html?spm=a219c.12010612.0.0.2b8e5f9fCJFcrv
Fresa de insertos intercambiable de 20
https://es.aliexpress.com/store/product/BAP-300R-C20-20-150-2T-Miling-tool-Miling-cutter-Face-Mill-Shoulder-Cutter-For-Milling/1462918_32297162023.html?spm=a219c.12010612.0.0.1cc52f54pA0hYt
Fresa de insertor intercambiables de 25
https://es.aliexpress.com/item/BAP40R-C25-25-150-2T-indexable-End-Mill-R0-8-Milling-tool-Holder-for-CNC-Milling/32530334788.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.iYPef2
Para montar fresas de disco agujero 32
https://es.aliexpress.com/store/product/Precision-DIN69871-Combi-Shell-mill-holder-DIN6358-DIN69871-SK40-32-55/321228_32367890913.html?spm=a219c.12010612.0.0.71720548t3RKtX
https://es.aliexpress.com/item/1PCS-100-5-6-8-10-12-14-16-18-20-HSS-three-straight-tooth-blade/32779582146.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.y6ULBH
Para montar fresas de cisco agujero 27
https://es.aliexpress.com/store/product/Combi-Shell-End-Mill-Arbor-DIN2080-ISO40-27-M16-Drawbar-Thread/321228_1755016145.html?spm=a219c.12010612.0.0.356bf2a0oz43AF
https://es.aliexpress.com/item/75mm-90degrees-27mm-Inner-hole-Double-Angle-Milling-cutter-HSS-cutting-tools-Free-shipping/32656353082.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.516.ch1BaG
Me dejare alguna cosa mas pero para empezar con el cabezal ya tienes para divertirte  .bien
llaurisio
« Respuesta #69 en: 02 Octubre 2017, 11:17 »
Luego te faltara un dro visualizador de cuotas , cuando lo pides le dices los recorridos de X Y Z
https://es.aliexpress.com/item/Hot-price-Complete-DRO-kit-HXX-Mill-Lathe-3-axis-DRO-digital-readout-display-and-3/32761513829.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.05MIhw
Si me dices las medidas de la mesa y ranura T te pondré el equipamiento para la mesa
« Respuesta #70 en: 02 Octubre 2017, 19:07 »
Vamos a vueltas con el motor aqui os dejo dos fotos para  a ver si se puede averiguar el caballaje del motor
llaurisio
« Respuesta #71 en: 02 Octubre 2017, 21:20 »
En esa fresadora tienes cuatro contactores pero tres motores el del cabezal que dará la opción de invertir el giro , el motor de los avances y el de la bomba de taladrina , el cuadro electrico es antiguo y antes no se ponía termico protector de motor con regulación de consumo se instalaban fusibles por lo que no se puede ver el consumo de cada motor si no se mira en la placa del motor.
« Respuesta #73 en: 02 Octubre 2017, 23:00 »
https://es.aliexpress.com/item/NT40-ISO40-taper-1-16mm-integrated-keyless-drill-chuck-can-use-long-life-high-quality/32632406024.html
Yo tengo este mismo pero iso 30, igual por un poco más te merece la pena que coja más diámetro. También con el adaptador que te puso el compañero puedes adaptar  lo que tengas en morse 3 para ir tirando y poco a poco luego vas comprando.
http://www.ebay.es/itm/SK40-ISO40-adapter-sleeve-for-MT3-morse-taper-shank-/322532575166?hash=item4b187087be:g:FRsAAOSwvflZWexO
El adaptador si es sin el cuello en mi caso tengo que poner una tiranta más larga, supongo que en aliexpress lo habrá ISO49, SK40
« Respuesta #74 en: 02 Octubre 2017, 23:02 »
Si tiene relés térmicos. El único que no tiene es la bomba de taladrina (mas que nada porque un térmico de tan baja intensidad nominal, de aquella, costaba un huevo)
El tarado de los térmicos corresponde con motores de 7,5 CV (10..16A) y 2,5 CV (4..6A). Así que sólo queda, como recurso, desarmar para ver la placa de motor
« última modificación: 02 Octubre 2017, 23:08 por limaton »
