Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43875 veces)
llaurisio
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #150 en: 27 Noviembre 2017, 21:32 »
No es por nada pero si la mordaza la usas sin base giratoria se amarra en la mesa a la larga para que apoye toda la mordaza y solucionado el problema de vibraciones y tienes una mordaza con mas longitud de amarre.
llaurisio
« Respuesta #151 en: 27 Noviembre 2017, 21:49 »
Como comento guibaza , hicimos un trueque de fresadoras y ahora el regalo envenenado lo tengo yo pero para poder sacar la jarbe me toco mover el torno le puse unas barras de 25 para desplazarlo a un lado para poder sacar la jarbe.
llaurisio
« Respuesta #152 en: 27 Noviembre 2017, 21:51 »
Me toco darle un giro y desplazarlo.
llaurisio
« Respuesta #153 en: 27 Noviembre 2017, 22:01 »
Ya tengo el regalo envenenado en el taller , listo para lavado y peinado.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #154 en: 27 Noviembre 2017, 22:16 »
Que monstruo parece un dinosaurio del pleistoceno.
« Respuesta #155 en: 08 Diciembre 2017, 20:22 »
Bueno pensaba que este post estaba cerrado, pero como me faltaba la mordaza ahí os dejo unas fotos de un lote demordazas lagun que he adquerido a ver que opinais son dos  tamaños una de 600 de larga la otra 400 mm solo me sirve una porque la otra  es enorme,  la mia tiene 150mm por 55 de mandibulas. el lote incluia otra fresadora pero la tuve que dejar era enorme.
« Respuesta #156 en: 08 Diciembre 2017, 20:24 »
he estado sacando viruta y no veas como apreta.
« Respuesta #157 en: 08 Diciembre 2017, 20:25 »
Y por ultimo la firma
Desconectado abona
« Respuesta #158 en: 09 Diciembre 2017, 15:20 »
eres el rey de las fresadoras empepinadas  ;D ;D
 .bien
torno
« Respuesta #159 en: 09 Diciembre 2017, 15:45 »
guibaza..opinion ya poca..ya las compraste..dices que aprieta bien..pues asunto para ti solucionado..
sobre mordazas creo que ya te di mi opinion reiteradas veces..y en otros muchos post tambien..al final cada uno debe hacer lo que mejor vea conveniente..
te aseguro que yo sobre mordazas de fresadora y de taladro tengo las lecciones muy claras y muy bien aprendidas.
un saludo y a disfrutar de tu fresadora.
michel
pdta..la mejor formula para el desconocimiento y para el libre albedrio es pasar por caja unas cuantas veces..asi se aprende a escuchar a los que te regalan sus conocimientos.
« última modificación: 09 Diciembre 2017, 15:47 por TEAM RURAL »
Lluneta
« Respuesta #160 en: 09 Diciembre 2017, 15:48 »
Enhorabuena Guillermo por la adquisición. Vaya currada te has pegado para quitarle la mugre. Yá me las enseñaras en directo ( auque creo será el año que viene :) :)) y amarraremos algo para darle caña a la Jarbe. Por cierto, tengo un escariador de 18 Ø que estas buscando.
Miguel
llaurisio
« Respuesta #161 en: 17 Diciembre 2017, 07:42 »
Hola , como el regalo envenenado me a tocado , me puesto a limpiarla y comprobar pero cuando pongo la fresadora con revolucione altas me hacia un ruido espantoso pero no sabia si era de la caja de cambios o el cabezal , por lo que desmonte el cabezal y la puse en marcha y no hacia ese ruido tan espantoso .
Me puesto manos a la obra para reparar el cabezal y encontrado esto dentro del cabezal.
llaurisio
« Respuesta #162 en: 17 Diciembre 2017, 07:46 »
Los engranajes están triturados como se ve en la foto , mi pregunta es alguien sabe donde se puede encontrar recambio de cabezal hurón para fresadora MRF 115
« última modificación: 17 Diciembre 2017, 08:17 por llaurisio »
« Respuesta #163 en: 17 Diciembre 2017, 09:44 »
Michel te agradezco siempre tus consejos, y casi  todas las herramientas y utensilios que me has aconsejado los he comprado y en este caso tambien lo iba a hacer, pero las ocasiones las pintan calvas y pase por la empresa donde arreglaban los tornos amutio y me las ofrecieron y por el precio  no habia duda, la perdida era poca osea que me arriesgue. Espero que podamos seguir colaborNDO via post.
Llaurisio siento lo del cabezal, si te puedo ayudar en algo me lo dices.
« Respuesta #164 en: 17 Diciembre 2017, 09:53 »
guibaza...
te repito lo mismo..
si para tu uso te sirven y encima te salieron baratas pues muy bien
 .bien
