Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43796 veces)
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #240 en: 13 Marzo 2018, 09:16 »
Pues q en unos meses de uso al ser unas pocas decimas supongo q asiente y ek ruido vaya a menos , porque no creo q el tratamiento termico dado sea igual en dureza al original. Asi q yo apuesto en esta cabala que los dientes asentaran uno sobre otro y tendras para unos años de uso antes dw q vuelvan a romper , aunq seguramente con los trabajos de hobby nunca llegues a cascarlos.  Por otra parte pueden romper mañana mismo..... Igual puestos en faena te merece la pena hacerles algun ajustr en el torno con una muela de rectificar..
Es dificil dar consejo sobre estas cosas, un mecanico tornero  de los de toda la vida seguro q se ha visto en la misma y te podra dar mas consejo
« Respuesta #241 en: 13 Marzo 2018, 10:25 »
Creo que todo esto es cuestion de tener los pies en la tierra y echar numeros serios..
esa maquina usada en buen estado no baja de 4500 euros..
descontemos 1200 de la jarbe que es como maximo lo que vale..
nos quedan 3300 euros que es el valor que podemos invertir como maximo en esa maquina para que este como nueva y entre dentro de los parametros de mercado usado
los piñones que te hizieron casi seguro que te costaron sobre 1000 euros..
por lo tanto el margen que tenemos para hacer unos piñones es de 3300 euros
creo que con unos 2000 euros te pueden fabricar bien esos engranajes
por lo que todavia la fresadora te costaria 1300 euros menos que su precio de mercado usado.
mi consejo es que devuelvas de inmediato esos piñones ya que te van a durar un suspiro..cuando le metas carga de fresado a los 4 dias estaran chafados..
y una vez recuperado el dinero de los piñones pues encargalos a otro que aunque te cobre el doble te los deje perfectos de tolerancias y por supuesto exigiendole que si no quedan correctos que te devolviese el dinero..
ya se que estas cosas joden mucho..pero en este caso solo te queda la opcion de pasar por caja aunque sea mas caro..o bien mandar la fresadora a la chatarra y comprar una que una vez verificada este perfectamente operativa.
por otro lado supongo que sabes que esos cabezales la unica grasa que se les debe poner es grasa krube que cuesta un kilo unos 150 euros..como le pongas otra cosa adios piñones al poco tiempo.
 espero encuentres una solucion que sea aceptable a tu economia y al valor de la maquina.
michel
Forjador de sueños
« Respuesta #242 en: 13 Marzo 2018, 13:07 »
También tienes La opción de cromar el interior y rectificar de nuevo, también es caro, pero seguro que más barato que hacerlos nuevos
llaurisio
« Respuesta #243 en: 13 Marzo 2018, 13:33 »
Pues efectivamente es lo que dice Michel los engranajes me costaron 920€ y el otro me costaba 3200€  y me dijeron que me rectificarían los dientes , pero me decante por el mas barato por que no merecía la pena poner tanto dinero en esa fresadora ya que también me gastado 1500€ en herramientas las mismas que tenia en la Jarbe que le entregue a Gibaza junto a un variador y el cuadro electrico con sus componentes electricos que sumo 450€ mas y todos los precios mas iva que no me desgravo.
En razón decía Gibaza que es un regalo envenenado.
La grasa que puesto es la kluber
Ferrero
« Respuesta #244 en: 13 Marzo 2018, 15:10 »
Bueno vamos a ver; aunque sean helicoidales, a altas vueltas cantan igual ; el ruido es a altas vueltas o por debajo de 600rpm tambien te suena???Por el precio que te costaron ya deberían de estar bien hechos ; y 3000 euros me parece una locura, había fresadoras enteras en buen estado por ese precio y un cabezal nuevo de cuanto dinero estamos hablando;
Yo en tu caso los devolvería, no me quedaría agusto pagando ese precio por una cosa mal hecha; hablaría con alguna empresa de maquinas herramientas que los reparan haber que te pueden decir ;me imagino que el error venga que después de cementarlos los hayan posicionado mal , o errores ya desde el Tornero pues por lo de siempre , no usar platos de 4 garras , centrarlos bien o ambas cosas; la verdad que vaya una putada
Desconectado RICO78
« Respuesta #245 en: 13 Marzo 2018, 16:26 »
Como creo que ya conté, hace años tuve que hacer tambien 2 parejas de estos engranajes para el cabezal de mi fresadora Correa. En mi caso lo hice con Engranajes Castilla (valladolid). Los dientes no fueron rectificados (para abaratar costes), ni tampoco se rodaron. Al principio sonaban como un tanque, pero con el paso del tiempo el ruido se fue atenuando y a dia de hoy ninguna queja.
Por otra parte, yo tendría en cuenta la solución que te indica "Forjador de sueños"
« Respuesta #246 en: 13 Marzo 2018, 17:25 »
una cosa , porque no pones un video con el sonido de la maquina , porque yo se que esas fresadoras de silenciosas no son nada y desconozco tu experiencia en maquinas parecidas, desde luego las maquinas por engranajes para nada tienen que ver con fresadoras por correas en cuestiones de suavidad y ruido,
a ver si estamos haciendo un problema donde no lo hay (que nadie se me ofenda por favor)
Desconectado becario10
« Respuesta #247 en: 13 Marzo 2018, 19:10 »
Llaurisio, lo primero que comprobaría yo es que este muy bien alineado y los dientes tengan contacto en toda su longitud.
No es fácil ajustar este tipo de engranajes.
Hace años cuando montábamos estos engranajes y hacían ruido, o debido al tratamiento se deformaban un poco, la solución que le dábamos era poner Netol limpia metales y dejarlos rodar durante unas horas para que se puliesen los flancos. Por supuesto después limpiar todo muy bien para que no queden restos.
Pero lo principal es el contacto con toda la longitud del diente, si no te duraran dos telediarios.
« última modificación: 13 Marzo 2018, 19:37 por becario10 »
llaurisio
« Respuesta #248 en: 13 Marzo 2018, 20:12 »
Hola Ferrero , por debajo de 600rpm el ruido no es muy elevado .
Yo tambien digo lo mismo por ese precio ya podrian estar bien hechos .
El llevar el cabezal a reparar en una empresa especializada me cobravan 5000€ ó 6000€ , como que no.
Tambien e pensado devolverlos , pero los viejos estan muy mal y esta fresadora si no la reparas no se puede vender.
llaurisio
« Respuesta #249 en: 13 Marzo 2018, 20:20 »
Hola Rico , ya me comentaste lo de engranajes castilla y pregunte precios , me pidieron 3600€.
La solución de Forjador de sueños no me convence , tambien me la aconsejo LETE pero el problema esta en el tratamiento termico que deforma los dientes y la solución es rectificarlos y quien lo hace son los que me piden mas de 3000€
« Respuesta #250 en: 13 Marzo 2018, 20:26 »
Cuando se mecanizan conjuntos de piñones y no se rectifican..
Solemos ajustarlos mezclando la grasa krube con pasta de diamante de 40 micrones..despues dejamos la maquina arrancada girando el cabezal no menos de 10 horas..
despues se deja enfriar el cabezal..
se limpia la mezcla de pasta de diamante y grasa y se pone el grano mas fino de pasta de diamante que es de 1 micron durante no menos de 12 horas de funcionamiento ininterrmupido
si se es muy maniatico se empieza en 40micrones y cada vez se pone un grano distinto hasta llegar a 0.5micron..( la escala normal son 12 tubitos)
una vez finalizado se limpia todo perfecto y se montan rodamientos y retenes si los lleva nuevos,,
despues de limpio se monta todo y se le echa otra vez grasa krube nueva
a las 300horas de uso se le cambia nuevamente la grasa..se limpia se pone nueva y luego ya cada X tiempo no mas de 250 horas se rellena con lo necesario
https://www.ebay.es/itm/12-1-x-5gram-Diamante-polishinglapping-Pasta-Compuesto-Jeringas-00-5-40-micras/282033692927?hash=item41aa84a0ff:m:mxvzVkH5iQ88nSCbXLMhrxQ
luego ya cada uno puede usar otros metodos que considere mejores ..
« última modificación: 13 Marzo 2018, 20:31 por TEAM RURAL »
llaurisio
« Respuesta #251 en: 13 Marzo 2018, 20:31 »
Hola Kankarrio , no me ofendo solo lo comentamos para poder dar una solución entre todos .
Yo solo e trabajado con fresadora correa A25/40 y caberal hure ISO50 ya hace muchos años y se que ruido tiene.
Lo de subir un video no lo hecho nunca , lo intentare .
angelnewman
« Respuesta #252 en: 13 Marzo 2018, 20:33 »
yo probaría lo q ha dicho michel, la rectificas insitu, normal q dudes  ???
llaurisio
« Respuesta #253 en: 13 Marzo 2018, 20:36 »
hola becario10 , ya comprobe todos los dientes uno por uno por eso me di cuenta de la excentricidad solo de uno de los dos engranajes , el otro esta bien.
« última modificación: 13 Marzo 2018, 20:38 por llaurisio »
llaurisio
« Respuesta #254 en: 13 Marzo 2018, 20:41 »
Pues es una buena solución lo que me dice Michel , buena .idea lo probare.
