Autor Tema: cero pieza y máquina linux cnc  (Leído 1653 veces)
josemanuel-gar
« en: 26 Septiembre 2017, 10:17 »
buenas, alguien me podría indicar como hacer el cero maquina y pieza sin finales de carrea de home, en linuxcnc.
supongo que el cero maquina se puede hacer pulsando home axis en cualquier eje, en cualquier posición de la máquina mejor que este en sus limites físicos, tengo una duda ya que yo quería hacer x=0,y=0 y Z en el medio aproximadamente. (si los tuviera cableados podria hacerse el home automático).
Para el cero pieza supongo que se hace con regular ofset tocando los limites de la pieza en x, y. Para Z mi idea era usar la sonda que tengo que es de 19.1mm cablearla y haciendo jogging hasta que se active poder ajustar el cero pulsando regular ofset.
gracias a jmllosa que me hizo alguna indicación hoy haré algunas pruebas pero primero debo dejar la maquina lista.
Desconectado FIJO
Re:cero pieza y máquina linux cnc
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2017, 16:12 »
Por lo menos yo, lo primero que hago cuando activo al maquina es darle al home a todos los ejes ( tengo sensores inductivos como home, no tengo limits),  así siempre está referenciada la maquina , después voy con la herramienta H1 que quiero hacer el 0 de pieza, y ya que tengo creada mi tool list, hago 0 en z y en x por ejemplo y ya las demás herramientas que están con el g43 iran al mismo sitio.
pero siempre siempre home a todos los ejes antes que cualquier cosa.
Hacer los home en el centro es fácil, en el stepconfig, le dices donde quieres ponerlo puedes poner valores positivos y negativos y así ira hacia aun lado o al otro, pero también deberías tener limits fisicos
También acuérdate en el archivo .HAL meter las dos lineas finales del backlash  todo te ira mejor
josemanuel-gar
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2017, 08:43 »
ok.
gracias, en mi caso los home los quiero en x a la izquierda, en y abajo, el z en el centro mas o menos pero no tengo final de carrera en z ni inductivo creo que no es necesario estrictamente para el home ya que luego se hace el cero pieza, aunque en un futuro no descarto ponerlo en z tambien.
