Autor Tema: Material equivalente para fresdora ISO40  (Leído 5454 veces)
Re:Material equivalente para fresdora ISO40
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2017, 21:30 »
El primero es R8, si no me equivoco ese cono lo monta la Brigesport americana y no vale para ISO 40
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2017, 21:42 »
El otro cono es compatible. Te explico:
Yo tengo iso 30 y cuando uso un porta pinzas que es bt30 tengo que cambiar la tiranta por una un poco más larga pero el cono encaja igual. Para mí la diferencia que veo es que la BT30 no tiene el cuello y por tanto es más corto y la tiranta debe ser más larga. En el caso de los portas que tienen cuello la tiranta la pongo más corta, pero los conos son iguales.
Esa es mi experiencia. Y no soy para nada experto en este tema. Espero que mi explicación te sirva de algo. Y seguramente otros foreros más cualificados te ayuden con mayor conocimiento que yo.
http://www.ebay.es/itm/BT40-45L-400R-63-22-4F-Cara-Indexable-Final-Fresado-10Pz-APMT1604-Carburo-Insert-/253112633371?hash=item3aeeb0481b:g:s54AAOSw7htZnqLo       ( La que tu pusiste)
http://www.ebay.es/itm/SK40-DIN2080-Spannzangenfutter-ISO40-Spannzangenaufnahme-ER25-ER32-ER40-/401310799910?var=&hash=item5d6ffcd826:m:mELu6zelS1bYbKtsWd_VmgQ     ( Un ejemplo de las que tienen cuello, es mi manera particular de decirlo)
kilimon
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2017, 21:47 »
Perfecto, me ha quedado claro, ahora veo lo del cuello que comentas.
Gracias.
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2017, 21:55 »
Conste que lo que te he comentado lo he sabido gracias al foro, porque yo de ese tema no tenía ni idea. Así que les damos los dos las gracias al foro,  ;)  .bien
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 18 Octubre 2017, 22:13 »
Pues que sepáis que esos tirantes los venden.
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 18 Octubre 2017, 23:17 »
hola, tecleador lo que has puesto son para amarre rapido no sirven si lleva tirante roscado.
los que sirven son los que ha puesto jubilado
Pd. si buscas material para iso40  busca por nt40
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171018131926&SearchText=nt40
« última modificación: 18 Octubre 2017, 23:19 por sm »
« Respuesta #8 en: 18 Octubre 2017, 23:28 »
Exacto, como dice sm son para amarre neumático, en el enlace que te ha puesto los tienes.
« Respuesta #9 en: 19 Octubre 2017, 07:41 »
Ok, disculpen la metida de pata, al verlos creí que eran iguales.
Desconectado novacila
« Respuesta #10 en: 20 Octubre 2017, 14:34 »
Me meto un poco en el  tema, el porta que pone el kilimon, efectivamente es para poner un tirante neumático, cierto que se puede poner un tirante roscado M16 - M16 en ISO40, pero las máquinas que van roscadas como dice tecleador (el tiene ISO30 que es M12 en el cuello y el BT30 que viene preparado para poner tirante también es M12, el cambia el tirante que pasa por el interior de la pinola por otro más largo), si se le pone un tirante más largo se puede roscar directo al cono BT40.
aquí hay algo de información
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26327.msg294932#msg294932
Para el trabajo me fabriqué unos cuantos para poder utilizar las herramientas de los centros de mecanizado en las máquinas convencionales
Jubilado, si en lo que he dicho estoy equivocado o existe posibilidades de fastidiar el husillo de la máquina (aunque veo que tiene la misma medida y la misma relación de grados) o por impresición (que yo al menos no he notado), avísanos para salvar nuestros husillos de una desgracia.
Novacila.
« Respuesta #11 en: 20 Octubre 2017, 14:52 »
No tiene porqué estropearse nada, yo usaba ISO 40 en todas las máquinas, algunos conos eran de una pieza y por los tanto, los tirantes eran fijos, en los conos que no eran de una pieza los usaba indistintamente en las máquinas convencionales, montandole el tirante para roscar, o bien en la CNC cambiandole el tirante de sujección neumático. Nunca tuve problemas, también te los puedes fabricar respetando las medidas y usando un acero de calidad, pero por los precios que tienen que cada uno valore si merece la pena fabricarlos.
Es lo que puedo decir sobre el asunto.
« Respuesta #12 en: 20 Octubre 2017, 15:05 »
Releyento el tema, tampoco entiendo eso de usar dos tirantas, una larga y una corta, cuando puedes usar solo una larga. No se como es la tiranta que usáis, las que tenía mis máquinas (M16) tenían una tuerca fija arriba con la que tensaba a mano la tiranta, luego una contratuerca con su arandela, que es la que se apretaba con la llave.
Si usas sólo la tiranta larga el procedimiento es el mismo, tensas a mano y luego la contratuerca bajará mas o menos dependiendo del cono que uses. No se si me he explicado bien.
« Respuesta #13 en: 20 Octubre 2017, 15:14 »
A esto me refiero, se ve la parte fija y la contratuerca de la tiranta.
« Respuesta #14 en: 20 Octubre 2017, 15:15 »
Los tiradores de las fresadora de torreta son enterizos, al menos la del trabajo y la de Tecleador es una barra maciza con rosca en la punta y en el extremo donde tensas es un trozo de hexagonal, con lo cual no tiene contra tuerca ni posibilidad de ponerla más larga o corta. Me imagino que es por la altura de las fresadoras de torreta.
En la universidad por falta de presupuesto y como siempre para demostrar a los responsables del laboratorio que el invento funcionaba,me los fabriqué, luego se compraron unos pocos
