Autor Tema: Material equivalente para fresdora ISO40  (Leído 5453 veces)
Desconectado novacila
Re:Material equivalente para fresdora ISO40
« Respuesta #15 en: 20 Octubre 2017, 15:16 »
Me estaba imaginando que te referías a los cabezales hure
Desconectado pritt
« Respuesta #16 en: 20 Octubre 2017, 18:14 »
La verdad, no entiendo mucho las vueltas que se le está dando.
Entiendo que el compañero kilimon quiere comprar material.
... si lo tiene que comprar, ¿por qué no comprar el adecuado y evitar complicaciones?
¿O me pierdo algo?
Desconectado jubilado
« Respuesta #17 en: 20 Octubre 2017, 19:17 »
Creo que te pierdes una cosa que se llama "opciones", ahora es libre de tomar la que quiera, nadie le está diciendo que no compre.
Desconectado pritt
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2017, 19:33 »
Efectivamente jubilado opciones las hay.
... de hecho el tema de los diferentes tipos de conos es algo a lo que me "enfrenté" cuando pasé de Router a Fresadora:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5215.msg60694#msg60694
A lo que yo me refiero es que él quiere comprar:
Creo que diferente sería si el caso sería si puede aprovechar ... si la diferencia de precio lo justificase ... si el sistema fuese más eficaz ...
... pero dado que entiendo que no es el caso, creo que lo más lógico sería comprar el tipo de cono que necesita para evitar otras complicaciones como puede ser el tirante, que además también tendría que comprar o fabricarse.
Desconectado sm
« Respuesta #19 en: 20 Octubre 2017, 20:24 »
hola, estoy con pritt que lo hace falta liarse tanto , este tipo de cono se puede encontrar sin problemas, nt40, din2080
un ejemplo
http://www.ebay.es/itm/NT40-FMB22-Tool-Holder-For-BAP-400R-50-22-RAP400R-EMR5R-Face-End-Mill-Cutter-/222573404778?hash=item33d268a26a:g:cIcAAOSwstJZXyqN
y en el post de michel los platos y plaquitas que recomienda...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28264.0
angelnewman
« Respuesta #20 en: 20 Octubre 2017, 21:15 »
El saber no está de más.
Me compré un cono bt30, pq no encontré su homólogo nt30  :P
Con lo q para usarlo ya sabía q iba a tener lío. La solución q adopté fue hacerme un tirante más largo, barato, sencillo y así practico pensé, quedó muy bien,no conocía esos acoples roscados bt/nt q puso jubilado. Da igual el caso es q rule y sacar viruta!,sds.
kilimon
« Respuesta #21 en: 26 Octubre 2017, 08:44 »
gracias a todos, la verdad es que ahora ha quedado claro el tema.
Ahora hay que dar con el elemento bueno, bonito y barato. . . sabiendo por donde buscar, la cosa es más sencilla.
en mi caso es una varilla roscada con cabeza hexagonal y sin contra tuerca para tensar, por tanto, según el modelo entiendo que es posible que tenga que hacer un apaño con el espárrago roscado.
kilimon
« Respuesta #22 en: 08 Noviembre 2017, 22:04 »
Hola de nuevo, aca vuelvo con otra cuestión similar que quiero que me ayudéis para comprar correctamente el material correcto para mi fresa aciera f4.
Con este post me ha quedado claro el tema de nomenclatura etc etc pero ahora me encuentro que dentro de las "NT30-40" mirando en las paginas de ebay o aliexprex encuentro medidas diferentes. Me explico mediante fotos para que me entendáis mejor.
Este elemento va alojado en un adaptador o accesorio horizontal que trae la fresa.
se ve en esta foto
Y ahora lo que quiero es comprar uno nuevo NT30 donde pueda ir montando distintos tipos de cabezas como la siguiente imagen:
La pregunta es, creo que si pero por si acaso, en al foto anterior, el alojamiento de las NT30 es de la misma medida que las ISO30?
Y por último, alguien tiene localizado algún kit o portapinzas para el mismo NT30 y que sujete bailarina de 25??
Gracias.
« Respuesta #23 en: 08 Noviembre 2017, 22:53 »
Hola kilimon. Las chavetas de arrastre son estándar, miden 15.9 creo más que 16.
Lo que necesitas es un cono porta pinza nt30 o sk30 con pinza que llegue a diámetro 25 como son las pinzas er40 o las oz25
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F302186510825
 Bt Con30+ pinzas, algo caro en estos diámetros
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F322308888652
Los oZ que son más caros de conseguir
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F162460018243
Pero si solo quieres un porta para esa herramienta, lo mejor es un porta weldon, pero solo te servirá para herramientas de 25 mm, a cambio es una sujeción más rígida, puedes consultar en el foro.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F182150765276
Edito, después de buscar me di cuenta que weldon de 25 en cono de 30 es una bestia y creo que poco usual, quizás mejor plato de placas pequeño o solo llegar con fresa de placas hasta diámetro 20
Novacila
Desconectado sm
« Respuesta #24 en: 08 Noviembre 2017, 23:19 »
hola ,no entiendo el titulo del post preguntando por material iso40 y ahora preguntas por iso30...
« Respuesta #25 en: 08 Noviembre 2017, 23:21 »
Me imagino que es un adaptador en ángulo de ISO 40 a ISO 30
Desconectado sm
« Respuesta #26 en: 08 Noviembre 2017, 23:58 »
ok ahora me he fijado bien en las fotos
kilimon
« Respuesta #27 en: 09 Noviembre 2017, 07:11 »
Eso es, el accesorio recibe cono de 40 y da salida de 30.
Creo que voy a tener que adaptarme hasta bailarina de 20 tal y como indicas.
Gracias por la aclaración.
« Respuesta #28 en: 09 Noviembre 2017, 08:22 »
Lo que yo haria en tu caso buscando la funcionalidad
sin duda me compraria un iso30 ER40 asi podras montar herramientas de hasta 26mm lo que te da mucho margen..tu cabezal accesorio no es para meterle caña a lo bestia con lo que el weldom es muy buena opcion pero te limita  a solo una medida de herramienta.
de esta marca los tengo yo y estan perfectos de concentridad y de calidad de material a muy buen precio
http://www.ebay.es/itm/SK30-DIN2080-Spannzangenfutter-ISO30-Spannzangenaufnahme-ER25-ER32-ER40/132164153087?hash=item1ec598eeff:m:mELu6zelS1bYbKtsWd_VmgQ
luego un plato y su portaherramientas para planear escuadrar etc y ya tienes versatilidad con solo dos portas..al usar este bt30 tienes que usar un tirante mas largo o hacer un adaptador trasero roscado macho hembra..con una simple varilla roscada 8.8 y un par de tuercas y una arandela gorda ya tienes varilla tirante..o bien te compras un tornillo exagonal del largo necesario que es como lo tengo yo en mi cabezal a 90 grados ;)
https://www.ebay.es/itm/2-50mm-Face-Mill-Indexable-End-Milling-Cutter-BT30-Arbor-10X-APMT1604-Inserts/322338695940?hash=item4b0ce22b04:g:-uQAAOSwmgJY7EuV
y aqui pinzas ER40
https://www.ebay.es/itm/Spring-Collet-Set-ER11-ER16-ER20-ER25-ER32-ER40-CNC-Milling-Chuck-Lathe-Tool/332015234503?hash=item4d4da66dc7:m:mhGDcHDurP-EYCIjVgwnuZQ
añado un portabrocas..herramienta imprescindible..te lo pongo integral que es mucho mejor
http://www.ebay.es/itm/New-Precision-BT30-APU-1-13mm-Keyless-Drill-Chuck/111961064853?hash=item1a11664595:g:u0gAAOxyc2pTavsz
un saludo .brinda
« última modificación: 09 Noviembre 2017, 13:03 por TEAM RURAL »
kilimon
« Respuesta #29 en: 11 Noviembre 2017, 17:08 »
Muchas gracias a todos, ya tengo al alipay y el paypal calentitos.....  .palmas .palmas
ahora toca esperar a que llegue...  .baba .baba .baba
