Autor Tema: Restauracion Sierra cinta Antonio Olcina Miro  (Leído 11059 veces)
Re:Restauracion Sierra cinta Antonio Olcina Miro
« Respuesta #15 en: 29 Octubre 2017, 21:13 »
Bonita maquina y con sus años,estas maquinas son eternas si salvo algun cojinete poca cosa hay que cambiarles,lo primero ese motor no es el original de esta maquina por lo normal estas maquinas a partir de cierto diamentro de volantes arrancan en dos golpes estrella/triangulo,la sierra sin fin siempre arranca con carga en el motor,yo te recomiendo que pongas un inverter....con el inverter podras regular la curva de arranque y lo mas importante programar un tiempo de frenado,las sierras actuales con normativa toda llevan freno motor,y para una maquina con volantes como los tuyos la sierra despues de parar esta bastante tiempo rodando.
 Lo de poner una base con ruedas no es descabellado si tienes un taller pequeño,pero lo tienes que hacer de manera que cuando trabajes la base de la sierra descanse totalmente en el suelo,la sierra tiene mucho peso en la parte superior y si no esta bien asentada se hara peligrosa de utilizar.
 El ponerle carcasa hoy en dia es primordial por razones de seguridad,sobre todo en el volante inferior donde se puede acceder a la sierra cuando esta funcionando,ademas hace mas comodo el recoger el serrin con un sistema adecuado de aspiracion,lo del foso antiguamente se hacia para recoger el serrin y en sierras con volantes muy grandes y para hacer que la mesa de corte este a la altura correcta,parte del volante inferior se prolongaba por debajo de la base,en estas sierras el foso es condicion indispensable o por lo menos un hueco donde el volante quepa. Yo he carenado algunas maquinas antiguas y el mayor problemas es sujetar la parte superior fija por detras del volante y no tener vibraciones,lo demas es facil ,montando un perfil adecuado en la columna y en este las puertas que dan acceso al los volantes.
 En cuanto a la rotura de sierras....raro muy raro seria que la sierra saliera volando por el taller...cuando la sierra se rompe inmediatamente pierde la traccion y esta cae,se tendria que dar casualidades nefastas para que cuando se rompe hay un accidente,los accidentes con el sinfin son con la sierra entera que es cuando corta.
 Cortar leña... si se conoce la maquina no hay ningun problema,por seguridad y cuando queremos cortar cosas redondas como ramas o palos redondos,es facil que la fuerza de los dientes fuercen la pieza a girar y es facil que nos arranque de las manos la madera o intente hacer girar sobre si estas piezas,si quieres cortar un redondo a 90 º lo mejor es preparar una ayuda para evitar lo que te comento,pero para cortar leña donde nos da igual el corte ,lo que hay que hacer es el corte oblicuamente a la pieza y no tienes problemas he cortado toneladas de leña  con sierras sinfin de carpinteria con mesa fija y teniendo la precaucion de cortar asi no hay problema.
jorge_7080
« Respuesta #16 en: 29 Octubre 2017, 21:38 »
Gracias por las explicaciones.
Para cortar leña, seguire utilizando el motosierro.
Para hacer tablones, es donde tendre que preparar un lado plano abajo donde para poner asentarlo bien, o mejor preparar una ayuda o soporte para evitar que ruede.
Tengo unos cuantos troncos de sabina de una limpieza de monte y me gustaria aorovecharlos para hacer unos tablones bonitos. Claro que antes tendran que secarse.
Es una pena que esa madera acabe en la estufa, cosa que hace mucha gente con las los restos de limpia de monte.
Respecto al carenado, sera de las primeras cosas, abtes de ponerla en marcha.
Una ladtima porque la maquina es preciosa tal y como esta, pero la seguridad va mucho antes que la estetica.
He visto algun variador por internet, en ebay por ejemplo, los hay asequibles para 4Kw, asi que le pondre seguramente uno de esos.
Por cierto, por que dices que ese motor o es el original? Como tendria que ser?
Gracias
« Respuesta #17 en: 29 Octubre 2017, 21:47 »
El motor me da la impresion que es mas moderno que la maquina ?? y me extraña que un motor de 5 cv arranque de un golpe.
jorge_7080
« Respuesta #18 en: 29 Octubre 2017, 22:12 »
Es posible, la verdad es que no se de que año sera la maquina, por lo que he leido por internet, parece que de los 30 a los 50, es cuando La empresa Antonio Olcina Miro es cuando hizo maquinas de carpinteria.
Y el motor, quiza sobre los 50 o asi..
La sierra la arrancaban dandole inercia al volante superior y posteriormente ya le daban corriente al motor.
« Respuesta #19 en: 30 Octubre 2017, 13:37 »
Toda esta historia yo la he vivido personalmente desde que era pequeño.
Hace muchos años comentaba con Antonio (olcina) anecdotas que le habian pasado y precisamente la semana pasado enterramos al chofer que tenia con 78 años que se nos marcho de Leucemia.
Cuando hizo esa sierra fue en sus comienzos,. alla por los años 30,. Cuando destaco y se hizo mundialmente conocido y creo una empresa muy grande es cuando hizo las Universales para madera,.. años despues  dejo la madera e hizo el torno con la marca Foradia y finalmente hizo con la misma marca taladros de bandera.
Debo decir que todas las maquinas que hizo  eran las mejores de todo el mercado y se importaban  a mercados muy exigentes como a Alemania.
La comercial que hay ahora tomo el nombre de la marca FORADIA,. como nombre de empresa
Aunque en sus talleres mantienen toda la infraestructura y las maquinas,. ahora ya no fabrican maquinas,. se mantienen reparando y manteniendo los taladros y como taller de mantenimiento de alguna gran empresa.
Tiene muy buenos ofiliales pero aquelos que crearon aquellas estupendas maquinas ya hace años que no estan.
Asi y todo,. hace  un par de años me repararon el torno Guruzpe que tengo de dos metros,.. era algo complicado y me lo dejaron nuevo.
En cuanto a los troncos.
Yo tengo troncos,.. En primer lugar me puse en contacto con una aserreria pero llevarles los troncos en un camion y lo que me cobraban por hacer tablones,. me salia mas rentable comprar los tablones al almacen.
Tambien he pensado ,. con la motosierra cortar  el tronco longitudinalmente haciendole una parte plana para mi sierra,. al final lo he desechado porque no quiero hacer inventos y correr riesgos,. con la motosierra corto discos de unos 250 mm de gordos y luego en la sierra los corto en tacos para la estufa.
Si alguien quiere discos de estos,. que venga y cargue pues a mi me sobran.
Claro que es importante dejar que la madera se sece., cuanto mas mejor pero tambien es fundamental el corte,.. eso es lo principal.
El arbol tiene que ser cortado en los meses de invierno y ..En luna menguante.
Si no se han seguido estas dos reglas, la madera al tiempo se pudre.
Si se hacen tablones,. tambien deben pintarse las dos puntas  con algun producto tipo cola o silicona que evita que el tablon se abra al secarse.
jorge_7080
« Respuesta #20 en: 30 Octubre 2017, 15:28 »
Gracias,
La verdad es que estar hablando de maquinas de los años 30 es realmente interesante.
Pensar que las bases de estas maquinas son anteriores a la guerra y que casi 100 años despues  siguen funcionando...
Respecto a la pintura de la madera, hace poco me ha pasado.
Tuvimos que cortar un chopo bastante gordo porque una tormenta muy fuerte lo habia volcado.
Eso fue en primavera, pero no lo podiamos dejar asi puesto que podia caer a una carretera.
La cuestion es que casi 6 mese despues sigue pesando una barbaridad y esta todavia verde.
Con uno de esos troncos he hecho un tornajo con ayuda del motosierro y la azuela.
El resultado es que los extremos se han rajado completamente al secarse la madera de forma desigual.
Asi que voy a ir buscando la pintura esa ya!
Desconectado alberttoy
« Respuesta #21 en: 31 Octubre 2017, 18:23 »
Puede ser sebo. Lo fundes en una cazuela y mojas los extremos de los troncos que quieras preservar para que sequen lenta y uniformemente.
jorge_7080
« Respuesta #22 en: 31 Octubre 2017, 19:53 »
Gracias.
No sabia que se podia utilizar tambien para eso.
« Respuesta #23 en: 01 Noviembre 2017, 15:10 »
Es posible que el amigo Albertoy tenga razon.
Yo no lo he utilizado nunca pero los que he visto pareciam cera.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #24 en: 01 Noviembre 2017, 15:51 »
Para sellar las testas de la madera y evitar un secado demasiado rápido, vale cualquier cosa que cierre totalmente el poro. Lo más común es cera, parafina o pintura de clorocaucho.
jorge_7080
« Respuesta #25 en: 01 Noviembre 2017, 17:06 »
Me lo apunto.
Bueno pues esta mañana he estado haciendo la plataforma con un amigo forero.
De momento y a falta de atornillar los tablones y pintar la estructura este es el aspecto.
Luego le fijare las patas regulables en los largueros de la estructura.
« última modificación: 01 Noviembre 2017, 17:11 por jorge_7080 »
« Respuesta #26 en: 01 Noviembre 2017, 19:40 »
En este ultimo mensaje,. este compañero nos envia la foto de la plataforma con patas regulables.
Supongo que para fijar encima la sierra.
Puede que este yo equivocado y en la foto que nos envio de la sierra,. como no se puede apreciar el tamaño,. tal vez sea una sierra pequeña o por lo menos mas pequeña que la mia pero creo recordar que tenia volantes de 900 mm .
S9i no es asi y en su momento le pone el  motor que le correspomde de 5 o 7 cv.
Ya sea con arranque estrella triangulo,. dandole impulso a los volantes o con lo que sea,.. Que Dios reparta suerte.
Yo creo que este compañero,. en su proceso de restauracion,. deberia haber comenzado por buscar una sierra similar a la suya y ver y oir como arrancaba y se ponia en marcha
jorge_7080
« Respuesta #27 en: 01 Noviembre 2017, 23:21 »
Hola,
Gracias por las observaciones. Efectivamente no he visto esa sierra trabajando.
Ahora mismo no se si los volantes son de 800 o 900mm, pero grande es.
Lo unico que he visto hasta el momento han sido videos desierras similares.
En este se trata de una sierra con motor de 5cv trifasico y volantes de 36 pulgadas (algo mas de 900mm)
http://youtu.be/x-PLxw15dL8
Esta Tambien es similar
http://youtu.be/UOiRyfowZQk
Hay mas ejemplos en la red, como por ejemplo sobre protecciones para sierras antiguas, como esta de volantes de 600mm que encuentro muy bien acabada.
http://youtu.be/7S8KP_RULVU
Aun queda mucho tiempo para ponerla en marcha, asi que nada es definitivo.
Iremos barajando todas las alternativas
Gracias en cualquier caso por las aportaciones al post.
Un Saludo
Jorge
Desconectado jordinautic
« Respuesta #28 en: 02 Noviembre 2017, 08:15 »
La mía es de 80cm de diámetro.
Hay una caja que tapa toda la parte inferior y se puede abrir con pestillos por tres lados, en el que da a la pared no hay tapa.
Arriba hay la protección fija, con puerta para el cambio de sierras, engrase, etc. Y una protección (la de la derecha, que va montada en el elevador de la guia de la sierra, que como la antigua era de madera, la cambié por una de 3 ruedas (menos ruido que las de simples rodamientos).
« Respuesta #29 en: 02 Noviembre 2017, 13:25 »
La primera foto es la que mas se asemeja a la que tienes.
Las otras son mas pequeñas y la que esta en marcha,. bastante mas lenta,. claro esta que tu,. cuando le pongas el motor,. puedes hacer que vaya lenta y por tanto menos peligro pero  le quitas el rendimiento que debe tener esa sierra o sea la potencia de corte.
En la mia esa velocidad es la original del fabricante y por tanto la potencia de corte me permite cortar grosores de 25/30 centimetros.
Tu estas a tiempo de restaurarla  a tu manera,. con un motor mas pequeño,. cubiertas de contrachapado,. menos velocidad y hasta una hoja de sierra de unos 20 mm de ancha en lugar de 50 y asi si puedes colocarla sobre plataforma y no dejara de serrar madera.
