Autor Tema: Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE  (Leído 113027 veces)
Re:Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE
« Respuesta #480 en: 08 Abril 2019, 22:30 »
¡Buenas Noches!ahora que he recuperado el dinero, espero poder seguir con este proyecto, tengo que reconocer, que me he desanimado un poco, y que tengo que retomarlo :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Chapulino
« Respuesta #481 en: 19 Abril 2019, 21:07 »
Hola amigos a ver si alguien puede ayudarme .
Ahora de repente las lecturas del encoder del husillo se han vuelto locas.   Y no se de donde puede venir el error , he descartado averia en el encoder pues si lo pongo con el linux CNC da buenas lecturas , dejo un video por si alguien se ilumina y me ayuda a solventarlo.
https://youtu.be/fl3SKyRMLYw
« Respuesta #482 en: 12 Mayo 2019, 13:54 »
hola podeis ponerme algun enlace de ebay del condensador C1 de 100nf  que sea el correcto para el montaje?
Cactus_Jack
« Respuesta #483 en: 12 Mayo 2019, 15:11 »
Hola Kankario, en la pagina 3 de este tema verás las fotos de este condensador.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.msg325996#msg325996
Es muy común si te fijas en la foto de abajo hay tambien un C3 de 100nf pero con otro formato, ambos son válidos, si buscas en ebay
el condensador solo te has de fijar que tenga puesto 104 y 50v o mas. Todos sea 100nf o 104 son validos, la única cuestión a tener en
cuenta es que para C1 se dejó 5.08mm de distancia entre los dos pines, pero si compras otro que sea menor (2.54mm) solo has de abrir
un poco los pines.
« última modificación: 12 Mayo 2019, 15:14 por Cactus_Jack »
« Respuesta #484 en: 12 Mayo 2019, 16:35 »
Vale, replanteo la pregunta para q no haya mal entendidos, q tipo de condensador es el.q se ha usado en el c1 , tantalo, polietileno, ceramico etc.... Esta claro q electrolitico no es
Desconectado madmondi
« Respuesta #485 en: 12 Mayo 2019, 20:11 »
Hola Kankarrio, como te dice cactus en ese enlace se ve uno que es poliester, pero no hay problema si pones uno ceramico ( de los de lenteja ), yo he usado los dos tipos y funciona correctamente.
« Respuesta #486 en: 12 Mayo 2019, 21:01 »
ya esta encargado todos los componentes , la verdad es q el tema de los condensadores es un mundo en la electronica cada uno con unas propiedades y rotura dielectrica distinta es pa volverse loco,
bueno la cosa tardara en llegar pero ya vamos avanzando aunq sea a raticos  .brinda
« Respuesta #487 en: 01 Junio 2019, 14:58 »
pues ya me han ido llegando cosas y hoy he tenido un ratin libre y me he puesto a soldar la placa, con un poco suerte este finde queda rematada .brinda
« Respuesta #488 en: 02 Junio 2019, 12:48 »
podeis pasarme la configuracion d los puentes de la pantalla?
a mi me han venido:
j1 cerrado
j2 cerrado
j3 cerrado
j4 cerrado
j5 cerrado
j6 cerrado
j7 abierto
j8 abierto
j9 abierto
j10 cerrado
j11 abierto
j12 cerrado
j13 abierto
j14 cerrado
j17 abierto
j18 abierto
revisando la informacion de los hilos en alguna foto veo el j6 abierto , pero ante la duda pregunto
« Respuesta #490 en: 02 Junio 2019, 14:07 »
Perfecto gracias mad, me.queda por llegar la cinta para lector sd y los pad hembra para la conexion de la pantalla por llegar en cuanto  lleguen empiezo las primeras pruebas..
 .brinda
« Respuesta #491 en: 02 Junio 2019, 14:09 »
Ya iras contando .bien
« Respuesta #492 en: 02 Junio 2019, 17:39 »
otra pregunta mas , alguien ha encontrado un zocalo de 20mm para reles de 8 pines para que encaje bien en la placa ? por si algun dia el rele de marras se jode que sea facil cambiarlo, de 30mm hay todos los que quieras pero de 20 q es lo q viene no encuentro nada
« Respuesta #493 en: 02 Junio 2019, 18:32 »
Yo he puesto un zocalo normal de 16 pines tipo DIL ( O sea el standard ) y le he quitado los pines que no necesito y va perfecto.
« Respuesta #494 en: 02 Junio 2019, 22:03 »
pues por lo que veo las medidas concuerdan , lastima q de todos los que tengo ni uno es de 16 , nada san ebay y pal viernes ya lo tengo aqui  .bien
a ver si me van llegando las fuentes y en unas semanas podemos tener el sistema encendido, hoy le cargue el firmware al arduino , un paso menos
