Autor Tema: Pinacho o JashÖne?  (Leído 12877 veces)
Desconectado abona
Re:Pinacho o JashÖne?
« Respuesta #15 en: 27 Noviembre 2017, 20:46 »
que tipo de rodamiento llevan en el husillo principal el jashone 180 por que tengo un amigo que le duran 6 meses, se que son 2 cónicos.
si te compras un jashone compra el 190 o el 215 y así puedes meter la cabeza por el agujero de la caña ;D ;D 104mm
torno
Desconectado RICO78
« Respuesta #16 en: 27 Noviembre 2017, 21:16 »
¿Y que hace tu amigo para que le duren 6 meses?
De los que yo tengo, el único que fue comprado totalmente nuevo, lo compro mi padre en el 88 si mal no recuerdo y sigue teniendo los mismos rodamientos.
De hecho, creo que lo unico que se la ha cambiado en una o dos ocasiones ha sido el husillo del transversal.
Desconectado abona
« Respuesta #17 en: 28 Noviembre 2017, 00:24 »
pues según me comento  el cree que es de hacer bridas las compra sin agujero las lleva a 2 pulgadas y le hace rosca, el torno lo tiene hace 20 años  y no trabaja todos los días, algunos meses hace 40 bridas y alguna ñapas
torno
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2017, 08:04 »
Por ese trabajo no se estropean los cojinetes de un cabezal de un torno. Éso es un trabajo normal y corriente y más siendo un torno profesional como es esa marca. 40 bridas en 20 días laborales son 2 bridas por día, no es caña para un torno. Igual no están bien ajustados o algún otro problema ha de haber para que se le jodan los cojinetes tan rápido.
Desconectado abona
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2017, 12:05 »
eso mismo me pregunto yo que estará haciendo .confuso2
torno
Desconectado jubilado
« Respuesta #20 en: 28 Noviembre 2017, 12:42 »
Mas bien defecto del torno, mal montaje...es como los coches que conen neumáticos.
Fran Piñón
« Respuesta #21 en: 28 Noviembre 2017, 17:46 »
Pues el Zubal es un C2 como el que has puesto en el primer enlace. Me parece un torno interesante. El viernes iré a verlo.
De los otros dos, casi estoy decidido por el pinacho. Aunque de entrada me gustaba mas el Jashöne, al no poder probarlos, me parece arriesgado decidirme por una maquina repintada sin poder ver bien el desgaste que tiene.
Ademas, los pinachos azules que he probado (S90-180) eran comodos para trabajar, aunque estaban muy maltratados, lo unico que me molestaba era una holgura en la palanca de enganchar los avances automaticos.
De precios, pues 4.000 el pinacho, 3.500 el jashöne y el zubal 2.000 y pico; como todo pues se podra regatear algo. Los envios del pinacho y el jashöne se me pueden poner en 400 laureles en la puerta, o 250-300 si los recojo en el centro logistico en Vigo.
Un saludo¡
« Respuesta #22 en: 28 Noviembre 2017, 18:24 »
Pues soltar 4000 lerenles sin probar el torno lo veo arriesgado, muy arriesgado. Yo iría a verlos, si tu no entiendes pues que te acompañe alguien, lo que inviertas en el viaje será para bien.
Veo que hay media hora de Ferrol a Vigo, otra cosa es que los tornos estuvieran en Cádiz.
Fran Piñón
« Respuesta #23 en: 28 Noviembre 2017, 18:40 »
Perdón, me expliqué mal. Los tornos están en Barcelona, el transportista me cobra 400 por traerlos hasta Ferrol y 250-300 si los recojo en Vigo, donde tiene el centro logistico.
Si estuvieran en Vigo podría ir a verlos, pero costarían 7.000 leuros >:( .
No se que pasa con la maquinaria por aquí, pero te cobran por algo que lleva 5 años a la intemperie como si fuera el sarcofago de tutankamón.
El Zubal creeis que tiene un precio mas o menos correcto? A mi me parece un poco caro...
Desconectado RICO78
« Respuesta #24 en: 28 Noviembre 2017, 19:59 »
Vamos por partes.
PRIMERO:
     Respecto al zubal, yo tuve un C2 y prefiero mil veces antes un Jashone M-180-E. Es mas, no he trabajado en ningún pinacho, pero seguro que también prefiero el Pinacho que indicas antes que el zubal. Claro está, el zubal que yo tuve estaba muy trabajado cuando yo empecé con el y daba mas problemas que soluciones.
     El sistema marcha paro del zubal C2 es una barra hexagonal, que lleva normalmente 2 empuñaduras para dar marcha y contramarcha. Está barra va debajo de la barra de avances y las empuñaduras suelen ir montadas justo delante del cabezal y detras del carro longitudinal. Para mi es un sistema peligroso, porque se pone en marcha de forma accidental. Así que si te decides por este, la primera modificación debería ser cambiar este sistema por una botonera y ya de paso, a la botonera le pones también un mando, para encender y cortar la bomba de la taladrina, ya que suele estar en el frente, sobre el pie de fundición al extremo opuesto del cabezal, lo cual es un coñazo, cuando estas trabajando cerca del plato.
Como extra, que te puede venir bien en algunas ocasiones, el zubal tiene escote. También tiene mas velocidades que el Jashone (16 velocidades de 42 - 2240 rpm), tiene mas pasos de roscas withworth (74 de 2 - 70 hilos), pero menos metricas (45 de 0.4 a 14 mm). Tambien tiene menos avances (63 long de 0.05 a 2.07 mm y 63 transv de 0.023 a 0.88 mm)
Otra cosa que yo miraría: La posición del volante del carro longitudinal. A mi no me gusta que vaya por delante del nonio del eje transversal y en este torno te puedes encontrar las dos configuraciones. Pero esto ya va en función de a lo que esté acostumbrado cada uno (yo es que estoy acostumbrado a manejar el transversal con la izquierda y el longitudinal con la derecha).
En Jashone tambien te puedes encontrar esta configuración cambiada de volante, aunque yo solo lo he visto en modelos muy antiguos.
SEGUNDO:
En cuanto a los precios, pues la verdad es que están dentro de lo normal. Yo mismo tengo un Jashone en venta como el que indicas aunque algo mas barato (pero no mucho).
Habría que ver detenidamente su estado para ver si el precio es bueno o no. ¿Si puedes? Pide que te den el numero de serie (va grabado sobre la bancada, al extremo opuesto del cabezal), como yo tengo manuales de finales de los 70 y finales de los 80, podemos acotar un poco la edad que tiene el que estas mirando.
TERCERO:
Tienes razon, en cuanto al precio del Zubal, pero si está en buen estado lo puede valer. Yo vendí hace ya años un microtor d360 (supongo que debía ser mas antiguo que los zubal de la serie C2) por el precio que te pide por el zubal, sin freno de pedal, sin escote y con el problema del volante que he indicado antes, pero en un estado general increíble. Ese torno había trabajado menos que los reyes magos. Y sin embargo, el zubal C2 que tuve, se lo terminó llevando el chatarrero a 0,30 €/kilo. Al final en el precio de la maquinaria de segunda mano influye muchísimo el estado, mas que la edad e incluso que las prestaciones.
« Respuesta #25 en: 28 Noviembre 2017, 20:14 »
La antigüedad del torno no va a decir nada, puede tener un año y estar hecho polvo, o cuarenta y estar nuevo, todo depende del trato y de como ha trabajado, mi fábrica cerró después de 25 años con las máquinas impolutas.
Los jashone que trabajado traen el volante atrás, los pinachos al revés, y la incomodidad que le veo es las virutas largas rizadas que caen sobre el volante, y eso es un rollo pero no un inconveniente.
En el taller donde he finiquitado mi vida laboral hay un Geminis, un bicharraco, con el inconveniente de la palanca de marchas que va en una barra, se te cae la llave del plato y cae al suelo pasando por la palanca y poniendo el torno en marcha, hay que tener mucho ojo, o modificar el sistema como apuntas.
« última modificación: 28 Noviembre 2017, 20:18 por jubilado »
Desconectado RICO78
« Respuesta #26 en: 28 Noviembre 2017, 20:37 »
Para mi si es un inconveniente, con el volante por delante tiendo a trabajar con el cuerpo mas cerca del plato. Me siento mas seguro si el volante está atrás y me posciono por detras de la torreta. Además, manualmente, estoy mas acostumbrado con el volante atrás y me manejo mejor si tengo que hacer un chaflán pulseando con una herramienta de cilindrado.
Esto es exactamente a lo que me refería. Aunque pongas todo el cuidado del mundo, en alguna ocasión la llave se te va a caer y puedes tener un susto.
LOTE
« Respuesta #27 en: 28 Noviembre 2017, 22:23 »
Yo precisamente tengo los dos.
El Jashone le compre ya muy trabajado y con desgaste en las guias , pero por 2.500 pavos me lo lleve junto con la fresadora Metba que esta impoluta.
El Pinacho me costo algo mas de 2.000 € , pero estaba flaman.
Trabajo con los dos. Con el Jashone mas para arrancar viruta ( ojo , que con cuidado se pueden dejar trabajos finos ) y con el Pinacho mas para trabajos mas delicados.
A igual de estado de los dos y con similares características , yo me quedaría con el Jashone . Eso si , es un poco coñazo andar cambiando engranajes con cada rosca.
El Zubal solo le conozco de cuando estudiaba maestria , hace ya 38 años y no guardo un recuerdo especialmente bueno de el (tampoco por nada especial )
Como maquina mas económica y que si he trabajado mucho con el , los torno Tor eran maquinas que estaban bien y muy duras.
Espero no haberte liado mas.
« última modificación: 28 Noviembre 2017, 22:31 por Lote »
Desconectado abona
« Respuesta #28 en: 28 Noviembre 2017, 23:21 »
« última modificación: 29 Noviembre 2017, 20:13 por abona »
torno
Desconectado RICO78
« Respuesta #29 en: 29 Noviembre 2017, 00:24 »
En el ultimo anuncio que has puesto, el torno que pone MOD T5 no creo que sea un pinacho como dice el anuncio, mas bien diria que es un Ergoyen.
En el penultimo anuncio, el torno repintado de azul creo que es un microtor d330. En este creo que tienes que liar la de dios es cristo como tengas que cambiar la correa.
Otro de los que aparece en los anuncios tambien es de este modelo (pintado en verde). Son un poco cortos (600mm entre puntos)
El Jashone E-190-M, si está en buen estado por 4200 es un buen precio. Mucho mas robusto que el M-180-E. Tiene mas anchura de bancada y el carro apoya sobre 2 prismas, no como en el 180 que solo apoya sobre 1.
Hay otro de los jashone que debe ser muy muy antiguo. Ni siquiera pone jashone en la tapa del alojamiento del motor, pone "patentado". Tiene la configuración de carro con volante por delante.
El torno Nordic no la conozco, creo que es un modelo de la casa NERVION. En cualquier caso sobre ese torno no se nada.
En cuanto al anuncio del torno ELITE (Creo que es la primera vez que veo esa marca), por el precio que muestra (4500) y las caracteristicas y accesorios que incluye, parece demasiado bueno para ser verdad. O el vendedor tiene prisa en deshacerse de el, o a mi me da que pensar que tiene algún problema.
