Autor Tema: Pinacho o JashÖne?  (Leído 12875 veces)
Fran Piñón
Pinacho o JashÖne?
« en: 22 Noviembre 2017, 18:09 »
Hola¡
 Ando a la busqueda de un torno "de los buenos", y entre otros, hay un Pinacho L1-180 y un Jashöne M-180-E. Los dos con una capacidad de 750mm e.p. y precios similares.
 Nunca he probado ni siquiera visto un Jashöne, pero he estudiado y trabajado con varios Pinachos(S90, SC200 y ergoyen T6), aunque bastante maltratados, prefiero no tenerlo muy en cuenta.
El tipo de trabajo que van a hacer es utillaje, prototipos y piezas para vehiculos de competición. Muy raramente series de piezas.
 ¿Alguien que haya tenido la oportunidad de trabajar con ambas maquinas podria darme su opinión? En principio a mi me parecen maquinas similares, pero ¿con cual se trabaja mejor, con mas fluidez, etc...?
 Cualquier opinión, anecdota o comentario será bienvenido.
Un saludo!
TA20
Re:Pinacho o JashÖne?
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2017, 21:43 »
Hola Fran, yo me atrevería a decir que te decidas por el JashÖne, los Pinachos suelen ser algo flojos.
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2017, 22:24 »
Los tornos pinacho dejan unos acabados bastante malos..son flojillos y la virgen de lourdes esta en inglaterra...
y con esto doy por concluida mi opinion personal sobre los tornos pinacho..
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2017, 23:48 »
Joer  yo he visto Pinchos arrancando la friolera de 1cm por pasada en el instituto ( los alumnos q les gustaba probar) y el torno ni se inmutaba
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2017, 00:30 »
 Lo importante es más que una de las dos marcas ,el estado del torno.  Las dos son máquinas profesionales.  Y también la sabiduría  del operario.
Si tienes la posibilidad de que alguien entendido te acompañe a verlos seria muy bueno.
Creo que el pinacho tiene más pasos de rosca y más avances sin cambiar piñones y éso ayuda ,pero no me hagas mucho caso porque no estoy del todo seguro.
Importante el estado de la bancada y los carros y éso quien mejor lo puede valorar es un profesional y luego lo de los avances. Y la relación de velocidades, aunque muchos poniendo variador tienen muchas velocidades no sólo las de la tabla. Espero más que darte respuestas que te sirva mi aportación para que tengas estos factores  en cuenta a la hora de elegir.
Fran Piñón
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2017, 18:33 »
 Hola!
Gracias por las aportaciones. Parece que haya alguna polémica de fondo con los Pinacho, jajaja.
 Ya comenté que estudié y trabajé con varios distintos, de varias épocas y con los grandes se hacían autenticas animaladas y con muy buenos resultados; pero puedo decir lo mismo por ejemplo de un TOR D360, que siendo una maquina mas pequeña, era increible lo que aguantaba.
A mi el TOR me encantaba, era muy muy solido y dejaba unos acabados cojonudos, ademas tenia un vernier en el volante transversal que lo hacía muy preciso. El problema era que la caja de avances era un poco tosca y algo limitada y, sobre todo, que tenia el volante del carro a la americana, y metí la gamba varias veces por eso.
Este tipo de detalles, son los que tocan los cojones cuando quieres apurar un poco, porque yo apuro a base de concentración y fluidez currando, no de meter pasadas de 10mm. Para mi no es lo mas importante lo que aguante la maquina, sino la comodidad.
Resumiendo, ¿Hay algo en el Jashöne que digas: "Es una pedazo de maquina, pero como jode cuando..."?
Por cierto, las dos máquinas estan en buen estado, pero el pinacho esta bastante mejor y cuesta 500 leuros más, y el jashone trae un multifix, a los que les tengo bastante manía.
Saludos!
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2017, 21:31 »
Para mi el Jashone no tiene nada malo.
Del pinacho no puedo opinar porque no he trabajado en ninguno.
Por cierto: ¿Que paso de barra tienen a través del cabezal, tanto uno como el otro?.
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2017, 22:07 »
El paso de barra es opcional.
Ferrero
« Respuesta #8 en: 26 Noviembre 2017, 22:22 »
Pues este tema para mi también es cuestión de gustos ; y para mi si , él jashone tiene una cosa mala no ,muy mala que es el tema de roscar y cambio de engranajes una gaita vaya;
Los acabados pues que duda cabe de que trabajando con las herramientas adecuadas  y estando el torno bien,van a quedar iguales tanto en uno como en otro , ninguno es mal torno
Por otro parte , hemos comentado ya en otro post , que robustez , la tiene mas el jashone , ya que no tiene la bancada metálica , es de fundición y el torno pesa mas
También hemos comentado que los pinacho y sobre todo las series nuevas azules , ya tienen pasos de roscas métricos , en hilos pulgadas , modulares y diametral pítch, sin ningún cambio de ruedas de lira ósea muy recomendable , además de tener sistemas camlok de plato muy rápidos y muy precisos y normativa ce
Los pinacho pues hay de todo , pero los modelos nuevos azules (sp180 , y modelos superiores  fabricados en Huesca)pues con 4 , 5,5 7,5 cv , pues claro que tienen chica y mucha  , bien anclados al suelo se les puede dar leva a muerte
Lógicamente en los talleres dicen que son blandengues , hombre si los comparas con amutio , lacfer , Géminis , ect que duda cabe , solo hay que ver el peso , distancia entre guías  y es lógico que sean menos robustos , para trabajos pesados son mas recomendables estos , aunque para trabajos medios , mantenimiento ect los pinacho son muy versátiles , rápidos y cómodos
Por otra parte y gente del foro y conocidos míos que han tenido jashone estaban de guías desechos , el forero lote y mas gente ( no se si es mal de ellos o que estaban muy trabajados) pero estaban muy mal;  En mi hulmide opinión yo para trabajos medios ahorraría un poco y me compraría un pinacho serie azul , no están muy caros y ya es un torno moderno ; y para un trabajo mas intensivo de volteo grande , piezas pesadas , desbastes serios ya miraría pues eso amutio Géminis lacfer guruzpe
Si el jashone esta bien y sobre todo a un precio asequible pues que duda que es buen torno , pero por la diferencia de precio a un pinacho serie azul yo me quedaría con el pinacho
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2017, 00:16 »
Si pero al final, si no he entendido mal, se trata de comparar 2 tornos que "Fran Piñon" ya tiene vistos ¿O me equivoco?
Y si es así, estos son:
PINACHO L1-180 (creo que es como el de Michel).
JASHÖNE M-180-E (como los míos).
Ese modelo de Jashone se distribuyó mínimo desde mediados ó finales de los 70 (yo tengo uno del año 78 segun el manual y otro con un numero de serie anterior sin manual) hasta finales de los 80 o mediados de los 90 que debió ser cuando dejaron de fabricarse. Los Pinacho sin embargo aún siguen fabricándose y es lógico que hayan evolucionado, cosa que no ha podido hacer Jashone. Pero los dos modelos que nos ocupan en este momento deben ser de épocas similares.
Entonces, siendo dos tornos similares en capacidades (volteos, distancia entre puntos......), habrá que mirar: estado general de cada uno, paso de barra (en el Pinacho no se cual es, pero en ese modelo de Jashone, te puedes encontrar pasos de barra de Ø38 a Ø50), velocidades, avances, capacidades de roscas, equipamiento extra.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2017, 11:57 »
Los tornos Pinacho son fiables . Siempre que se hayan tratado bien. Si tienes la oportunidad de ver un Pinacho . Seria importante que te dejaran ver el estado de los engranajes del cabezal . (Aflojar unos cuantos tornillos ) . Comprobar los juegos de los husillos , estado de las roscas transmisión ) y la rosca del contrapunto.
Tuve la mala experiencia de ver un Pinacho que había hecho producción . Y por falta de cuidado y "mimo" se tuvo que tirar a la chatarra.
Las máquinas se han de cuidar bien , si se tratan a patadas , duran poco . Pierden fiabilidad. Y provocan que los operarios poco cuidadosos se encuentren en la calle .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #11 en: 27 Noviembre 2017, 12:51 »
Suscribo 100% lo que comenta Ferrero.
Ahora bien, si tienes que elegir entre dos tornos usados, sin duda el que tenga mejor estado.
En cuanto a la versatilidad de roscar en el Pinacho, pués tiene sus ventajas y sus inconvenientes, el Pinacho no trae todos los pasos de roscas, a mi se me ha dado el caso, y he tenido que roscar en otro torno. Un torno con lira si hace cualquier paso de rosca mientras que el Pinacho solo los que trae establecidos, que son bastantes, pero...
Fran Piñón
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2017, 17:45 »
 Pues por desgracia no puedo ver las maquinas en persona, pero por las fotos diria que el pinacho está mejor. El jashone está repintado, pero las guías se ven con mas uso que el pinacho.
El tema de los pasos de rosca es muy importante, tener que hacer roscas especiales va a ser mas o menos habitual. El jashone creo que tiene 54 pasos metricos y 30 y pico witworth, me parecen suficientes. El pinacho no sé, porque no encontré esos datos.
 A todo esto, si a alguien le parece muy arriesgado comprar sin poder probar, hay un tercero en discordia... Un Zubal que hay cerca de mi ciudad, que tienen 380 alli para probarlo y que parece estar bastante bien; desde luego no le han dado candela a tope. Creo que es el modelo mas moderno que salió y de precio está bien. Es una maquina mas ligera, pero poco o nada sé de el, solo que me ahorraría una buena pasta con respecto a cualquiera de los otros dos.
Desconectado RICO78
Desconectado RICO78
« Respuesta #14 en: 27 Noviembre 2017, 18:31 »
Para no llevarte sorpresas, sería conveniente darles marcha, cambiar velocidades y oir que tal suenan.
De Pinacho no puedo opinar sobre su cabezal, pero sobre los jashone, he de decirte que construían sus ejes y engranajes del cabezal con acero cromo-niquel templados y rectificados.
Concrétamente, creo que usaban acero de temple y cementación "elastic-2" de "aceros heva" (actualmente aceros "thyssen-krupp materials iberica"). Este acero era similar a un F-156, un acero que una vez cementado, da una templabilidad y características superficiales similares a un F-126. Osea acero de máxima calidad para piezas de máxima responsabilidad. Aún así uno de los jashone que tenemos, cuando lo adquirimos tenia serios daños en algunos engranajes y ejes del cabezal, por lo que hubo que hacer ejes y engranajes nuevos. Evidentemente era un torno que había trabajado muchísimo. Con esto quiero insistir que elijas el que elijas es muy conveniente que lo revises detenidamente (si no tu, alguien que entienda), para evitar sorpresas.
Por otra parte las bancadas de los jashone eran templadas por induccion y rectificadas, con durezas de 400-450 Brinell. Aún así, encontrarás, en los mas antiguos, desgaste sobre todo en zonas mas o menos próximas al cabezal (la zona donde mas hayan trabajado). Vuelvo a incidir en lo mismo, según el trato y la carga de trabajo que hayan tenido, así estarán. Puedes dar con jashones de finales de los 70 en mejor estado que algunos de mediados de los 80.
En cuanto a las roscas, el Jashone tiene 54 metricas, 50 whitworth y 18 modulares.
72 avances longitudinales y 72 transversales. 66 de ellos con ruedas y 6 con correa.
En cuanto a las ruedas para los pasos de roscado y avances, necesitas en total 19 ruedas de modulo 1.5:
     - 17 ruedas (30-35-36-38-40-44-45-46-48-52-54-55-56-60-80-97-127)
     -   2 ruedas (32).
Aunque parecen muchos pasos de rosca, recuerdo a mi padre en una ocasión, haciendo unas piezas en un cumbre 026, porque necesitaba un paso de rosca que no tenia el jashone.
Por cierto, ¿En que rango de precios se mueven el Pinacho y el Jashone?.
« última modificación: 27 Noviembre 2017, 19:01 por RICO78 »
