Autor Tema: Pinacho o JashÖne?  (Leído 12874 veces)
Fran Piñón
Re:Pinacho o JashÖne?
« Respuesta #30 en: 29 Noviembre 2017, 00:54 »
 Bueno,bueno...Muchisimas gracias a todos, porque me estais aclarando bastantes cosas.
Al compañero Rico78: Yo tambien prefiero el Jashöne antes que el Zubal, aunque solo fuera para mirarlo!
El tema de arranque-paro con la barra y la palanca no me gusta nada, tenía pensado cambiarselo al zubal. Es más, en FP , el torno mas nuevo y que estaba en mejor estado tenia este sistema, y me tocó trabajar en el al principio, en cuanto quedó libre el minitor me cambié, y luego a un pinacho de los azules, porque el TOR...Tenia los volantes al revés!
 El tema del volante del carro a la derecha o a la izquierda tiene bastante importancia. ya comenté que metí la gamba varias veces en piezas que llevaban varias horas de mecanizado encima, además de la incomodidad física que me supone. No mola. El microtor D330NP, por ejemplo,me parece una maquina cojonuda, me encanta y se encuentran a buen precio, pero me mata el volante cambiado.
En definitiva, creo que un pinacho L1-180, o incluso un S90-180 como el que usé en FP sería lo mejor, con el único inconveniente de los pasos de rosca "limitados"; si encuentro alguno en galicia y por 3500-4000 euros, que no va a ser facil.
La segunda mejor opción, en este caso por proximidad,precio y transporte; sería el Zubal. Si está en buen estado, que todo apunta a que sí, y saco un precio decente, claro. Es una maquina algo anticuada y mas ligera, pero aun así me da la impresión de ser suficiente para lo que quiero hacer.
La tercera opción que me planteo es esperar a que aparezca un Jashöne por aqui cerca en buen estado, o hacerme con un TOR 330 o 360 y joderme con el volante cambiado. Las dejo de ultimas mas que nada por que comparados con el Pinacho son menos cómodos, y comparados con el zubal el transporte seria caro y engorroso.
Estas son las conclusiones que voy sacando gracias a vosotros.
De los anuncios, pues ese Ergoyen esta cerca de donde vivo, igual que el zubal, pero si miras la fecha del anuncio, hace 225 dias que no se renueva, asi que cuento con que ya estará vendido.
El jashone M-190-E me parece algo excesivo para lo que voy a hacer (que motor llevará la bestia parda esta?). Los TOR me molan, y salen a veces a muy buen precio, de hecho estuve pensando en uno como ese azul, pero impoluto y por 1500; pero estaba en Donosti y era un coñazo traerlo.
Saludos!
Desconectado becario10
« Respuesta #31 en: 29 Noviembre 2017, 06:26 »
Desconectado abona
« Respuesta #32 en: 29 Noviembre 2017, 15:24 »
aquí tienes un pinacho si lo quieres a tu precio  tienes que negociar
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-pinacho-monofasico-228609832.htm
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-pinacho-243179056.htm
todos los enlaces que te he puesto son de tu zona el visualizado con caña de 80 se ve ahí ahí, los torno pequeños con poca caña no se le pueden meter palieres y trasmisiones tienes que andar con las lunetas
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-gurutzpe-1m-lote-239333973.htm
torno
Desconectado RICO78
« Respuesta #33 en: 29 Noviembre 2017, 17:01 »
He estado echando un vistazo a las fotos de los tornos en los que estas interesado (el Jashone y el Pinacho) y en principio hay varias cosas que comentar (si es que he acertado con las maquinas):
Por lo que pone en los anuncios son de 650mm ep. En el caso del Jashone creo que se equivocan, porque en el modelo M-180-E, la longitud mas corta que se fabricaba creo que era 750mm
Si se venden tal y como están descritos y fotografiados, es posible que el Jashone no tenga lunetas, bomba de taladrina e incluso que le falten engranajes.
En el caso del Pinacho, también podría ser que no tuviera lunetas y le faltasen engranajes.
El Jashone no es de los modelos mas viejos, pero seguro que es anterior a 1978, por la botonera que tiene.
La tabla de roscas del Jashone, no está en su posicion original y da el aspecto de estar deteriorada (aunque solo con las fotos es difícil de asegurar).
Tiene un plato de 4 garras, yo preferiría que fuera de 3 y si es posible de una marca o casa de la que sea fácil y asequible comprar garras.
Está pintado, y eso en las fotos lo hace lucir bien, pero ya que no puedes ir a verlo, sería conveniente que te enviasen fotos mas detalladas, sobre todo de las partes que pueden tener desgastes, incluso un vídeo no estaría demás. En una foto de la parte trasera, a la altura del contrapunto, parece como si la bancada tuviera dos golpes con material arrancado.
El reloj cuenta-hilos no parece el original de Jashone, aunque a esto no le veo mucha importancia.
Otra cosa mas, creo que el paso de barra puede ser de 38mm, en esto se queda mas pequeño que el Pinacho.
Por ultimo, parece como si le hubieran puesto un armarito eléctrico adosado a la puerta que da acceso al cambio de engranajes. No se si es porque han dejado sin servicio la caja de contactores o lo que a mi me parece un armarito es un variador.
En cuanto al Pinacho, lo peor es que está un poco limitado en cuanto a pasos de rosca. Tambien se nota que lo han pintado recientemente.
Lo mismo que para el Jashone. Que te envíen fotos mas detalladas.
« Respuesta #34 en: 29 Noviembre 2017, 18:07 »
Los compañeros te han puesto otras opciones de compra. No te cierres a dos marcas porque tornos buenos de ese tipo hay más. Me refiero a marcas. El microtor incluso tiene el volante por detrás que era uno de los inconvenientes que le veías.  Si no te urge, ten un poco de paciencia y busca bien. Otra cosa es lo que ha apuntado el compañero, lo de los accesorios del torno: lunetas sobretodo, es algo muy interesante que las tenga. Y estando bien dos tornos yo pagaría un poco más por uno que las tuviera.
Si puedes ten paciencia que un torno no se compra todos los días y si el que compras te deja satisfecho trabajarás agusto, pero como compres uno y no sea así, te arrepentirás siempre.
Desconectado abona
« Respuesta #35 en: 29 Noviembre 2017, 20:41 »
date cuenta que los que estén homologados CE valen mas por que se pueden montar en un taller dado de alta,  los otros  escondidos en el taller o en casa.
torno
Desconectado Angel
« Respuesta #36 en: 29 Noviembre 2017, 20:55 »
buenas noches, este lo puedes ir a ver: https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-jashone-246772322.htm solo por la torreta de cambio rápido y el variador si esa bien.
« última modificación: 29 Noviembre 2017, 20:57 por Angel »
Fran Piñón
« Respuesta #37 en: 29 Noviembre 2017, 21:03 »
 Hola¡
Os agradezco mucho todos los consejos y la información que me estais dando, porque me ayuda bastante. Así da gusto!
Es cierto que el Jashöne del que hablo tiene demasiadas pegas. No parece estar muy bien aparte de la pintura, y eso me mosquea. Gracias por las observaciones (ese golpe en la bancada!). Creo que está descartado. Demasiada pasta, demasiado engorro y demasiado sospechoso.
No estoy cerrado a esas dos marcas en absoluto. Esos dos me parecían interesantes, pero entre muchos otros.
El Zubal me interesa, pero la verdad es que ahora mismo un microtor me parece buena opción casi incluso con el volante por delante. Estudié con un minitor 360 y son unas maquinas a mi entender muy bien hechas.
Veo que aparte del modelo mas antiguo con caja norton, el 160-A creo, me interesan el D330-NP (volante por delante) y el D320-N. ¿Qué diferencia hay entre los dos, aparte de la posicion del volante? Que quiere decir N o NP? Realmente 600mm es tan poco?
El tema del utillaje, pues no sé: Yo no he usado nunca las lunetas mas que para ver como funcionan. En cambo el plato plano de embridar si que me gusta mucho usarlo. También me gusta que tenga topes.
De nuev,o gracias por los consejos.
Saludos!
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #38 en: 29 Noviembre 2017, 21:17 »
Aprovecho el póst (espero que no Le moleste al creador), y ya  que habláis del tema,¿ los tornos que necesitan cambiar los piñones de la lira para hacer diferentes pasos de roscas también lo necesitan para variar el avance de mecanizado (sin roscar)  o para esa función llevan un cambio de marchas a parte?
Desconectado jubilado
« Respuesta #39 en: 29 Noviembre 2017, 21:22 »
La lira solo mueve el husillo de roscar.
Desconectado Angel
« Respuesta #40 en: 29 Noviembre 2017, 21:28 »
La lira mueve la caja norton, lo que influye tanto para roscar como para los avances.
« Respuesta #41 en: 29 Noviembre 2017, 21:39 »
En mi caso es como dice Ángel, influye en los avances porque actúa sobre la caja norton. Si quito la palanca de avances derecha o izquierda no rosca ni avanza tampoco.Solo da vueltas el plato.Además de que si cambio los piñones para roscar se aprecia algo la diferencia de avances al tornear.
Desconectado sm
« Respuesta #42 en: 30 Noviembre 2017, 00:31 »
hola, si le das tanta importancia a las roscas en esos tornos fijarte que lleven todas la ruedas de repuesto ya que puede que te quedes sin poder  hacer un buen numero de pasos.
Sobre lo de que el Pinacho tiene las roscas limitadas a mi no me lo parece,  hoy en dia  en metrico como mucho vas a utilizar  unos 15 pasos ,yo tengo un Pinacho como el modelo que comentas , en rosca metrica te puede hacer casi todos los pasos de una galga de roscas  sin cambiar ninguna rueda, quitando algun paso muy fino  y el  de 5.5 mm  que yo recuerde nunca he usado...
Para pasar de metrico a whitworth hay que  girar una rueda y ahi    si que le faltan algun que otro paso como 11 hilos  de la rosca gas o 19 hilos, que esto se soluciono comprando dos ruedas
si te sale algun pinacho parecido a ese , te tienes que fijar que lleve dos ruedas de recambio la  24  y la 56 dientes
No te precipites y ponte un tope de presupuesto ,porque veo que un dia te quieres gastar 4.000 euros y otro solo 2000.
si ese Pinacho que viste de 4000 euros era el que  estaba en Esparraguera (barcelona)  tambien lo han pintado  ,ese verde no es el original...
Pd si se cambian  las ruedas de la lira los avances tambien  cambian...
Fran Piñón
« Respuesta #43 en: 30 Noviembre 2017, 17:27 »
Hola¡
Con el tema de las roscas los TOR tienen la ventaja de que me pueden prestar la rueda que necesite en cada momento.
No es que un dia me quiera gastar 4000 y al siguiente solo 2000, es que un dia creo que necesito el pinacho o el jashöne, y despues de leer ciertas recomendaciones creo que  el microtor es suficiente. Ya veis que no tengo mucha experiencia jaja.
Veo complicado que aparezca un pinacho por aqui cerca por 4.000 lereles, pero voy a esperar un poco mas. Si no aparece, creo que me iré a por un microtor D320 o D330.
Gracias de nuevo.
Desconectado RICO78
