Muy facil--
extraer la polea y con un plastico o bronce y un martillo o maza un poco pesada golpear el eje por la parte trasera donde estaria la polea..el eje siempre sale por la parte delantera
despues de extraido el eje tienes que sacar la pista de los rodamientos..las cuales calentaras con una pistola de aire caliente o un pequeño soplete y golpeas por la parte de atras con una varilla larga o similar
todo estos metodos son para cuando no se dispone de extractores para hacer el trabajo
para colocar los rodamientos nuevos
meter un par de dias los rodamientos en el congelador
calentar donde se va a alojar la pista con una pistola de aire caliente o pequeño soplete y colocar la pista..una vez colocada darle unos golpes con un bronce o trozo de aluminio hasta que haga tope y el de la parte trasera tanto de lo mismo
con un poco de cariño se hace sin problema..si haces alguna pollinada seguro que rompes algo.
Mucho OJO el mirar si el rodamiento delantero trae una tapeta roscada..si la trae primero quitarla..
en caso de duda puedes llamar a milko que seguro te informan..son muy competentes y da gusto tratar con ellos.
https://www.afm.es/es/empresas/asociados/milko
