Autor Tema: Sacar rodamientos fresadora pequeña  (Leído 2307 veces)
jorge33443
« en: 26 Noviembre 2017, 12:21 »
Hola señores,
Os cuento, estoy empezando ahora a meterme en el mundo del mecanizado y son todo dudas. De hecho, la única certeza que tengo ahora es que los rodamientos de la fresadora que compré están tocados.
La fresa es una milko 5 que, para ser pequeñita y recogida es bastante maja, pesa casi 160Kg la jodía aunque ahora limpia serán en torno a 100Kg ;D.
Le he desmontado y limpiado todo hasta llegar a los rodamientos. Nunca he sacado ninguno y no quiero romper nada, los he tanteado un poco y parece que voluntariamente no quieren salir.  :P
Antes de seguir con el rollo, ¿qué tal unas fotejos?
http://imageshack.com/a/img923/107/E6cqmS.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4258/v7Bald.jpg
http://imageshack.com/a/img924/976/ZYk71A.jpg
Los rodamientos son dos, son cónicos, son SKF y suenan muy mal al girar (ni el cercanias suena tan mal... :-\)
¿Algún consejo para sacarlos?
« última modificación: 26 Noviembre 2017, 12:30 por jorge33443 »
jorge33443
Re:Sacar rodamientos fresadora pequeña
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2017, 12:23 »
Las fotos antes habían quedado un poco rollo, a ver si con esta otra forma quedan mejor...
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2017, 12:30 »
Pon unas fotos de los rodamientos que quieres sacar para que te podamos dar alguna idea.
jorge33443
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2017, 12:32 »
WOW, esto es velocidad, jeje.
Los rodamientos son los del cabezal, creo que en la segunda foto se ven.
Si no lo veis claro les echo otra...
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2017, 12:36 »
Muy facil--
extraer la polea y con un plastico o bronce y un martillo o maza un poco pesada golpear el eje por la parte trasera donde estaria la polea..el eje siempre sale por la parte delantera
despues de extraido el eje tienes que sacar la pista de los rodamientos..las cuales calentaras con una pistola de aire caliente o un pequeño soplete y golpeas por la parte de atras con una varilla larga o similar
todo estos metodos son para cuando no se dispone de extractores para hacer el trabajo
para colocar los rodamientos nuevos
meter un par de dias los rodamientos en el congelador
calentar donde se va  a alojar la pista con una pistola de aire caliente o pequeño soplete y colocar la pista..una vez colocada darle unos golpes con un bronce o trozo de aluminio hasta que haga tope y el de la parte trasera tanto de lo mismo
con un poco de cariño se hace sin problema..si haces alguna pollinada seguro que rompes algo.
Mucho OJO el mirar si el rodamiento delantero trae una tapeta roscada..si la trae primero quitarla..
en caso de duda puedes llamar a milko que seguro te informan..son muy competentes y da gusto tratar con ellos.
https://www.afm.es/es/empresas/asociados/milko
« última modificación: 26 Noviembre 2017, 12:41 por TEAM RURAL »
jorge33443
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2017, 17:00 »
Muchas gracias Team Rural, este finde le meto mano.
Aun así voy a ver si me hago con un extractor de rodamientos no vayas a ser que...     ::)
Os voy informando
jorge33443
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2017, 17:36 »
Apañado, ya estan cambiados. Jamas el silencio sonó tan bien  .yupi
Muchas gracias a todos por la ayuda!
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2017, 19:09 »
Podrías poner unas fotos del proceso y explicarlo un poco así serviría para otro que le hiciese falta.
