No pongo en duda la función refrigerante, deslizamiento, arrastre de viruta y demás, que exista una notable diferencia en el caso de roscas. El tema de la capilaridad también es muy importante, especialmente cuando la distancia entre superficies mojadas es muy pequeña.
Pero en el caso del filo que realmente ataca al metal no hay espacio e incluso cuando la viruta se empieza a separar de la cuchilla por mucha tensión superficial que exista tenemos una viruta que se desplaza en sentido contrario al de difusión por capilaridad evitando mojar el filo.
Por mucho que pongas el chorro de taladrina encima, la viruta hace de paraguas y lo que es la verdadera zona de corte no la podrás bañar. Aunque sea medio milímetro la zona sin bañar, es precisamente la que debiera lubricarse pero no es posible.
Todo esto me ha venido al leer las opiniones del uso de refrigerante, que al parecer la mayoría no usa por ser una guarrería. Que si, que es muy bueno, que multiplica la vida de la cuchilla, pero por los razonamientos ya expuestos pienso que el filo dura mas por la refrigeración y no por el engrase (que presupongo que a la zona de corte no llega).
Y dándole vueltas he pensado que se podría sustituir la taladrina por aire comprimido. Se pone una boquilla estrecha que apunte entre el espacio de la viruta y la parte superior del filo y otra por debajo de ella apuntando justo al corte.
El aire comprimido al expandirse se enfría todavía mas, puede forzar a romper viruta, refrigerar y limpiar la zona de corte. No nos pringamos, aunque habría que poner algo para no dejar todo perdido de viruta y usar cascos para el ruido.
El agua refrigera mucho mas del aire en las mismas condiciones, pero este no es el caso. En vez de dejar caer la taladrina a chorrito tenemos dos chorros aire a alta velocidad y mas frio que la taladrina. La colocación de las toberas sería encima del carro, justo en la cuchilla.
