Autor Tema: ¿La taladrina lubrica el filo de la cuchilla ?  (Leído 6404 veces)
Paco
« en: 24 Enero 2011, 12:11 »
He estado viendo que la función de la taladrina es la de lubricar y refrigerar.
Lo de refrigerar es fácil de entender, cae a chorro, el calor específico del agua...
Pero lo que no llego a entender lo de lubricante. Si, efectivamente tiene aceite pero, ¿llega a mojar el filo de la cuchilla que trabaja?. Yo pienso que no. Por mucha taladrina que caiga el filo siempre estará en contacto íntimo con el material que se está trabajando sin dejar espacio para que entre la taladrina para lubricar.
Tou
Re:¿La taladrina lubrica el filo de la cuchilla ?
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2011, 12:21 »
Hombre, razón no te falta porque si estamos cortando no "cabe" agua entre la herramienta y la pieza. Sin embargo en una rosca se ve muy fácil la diferencia cuando no usamos refrigerante, o si usamos aceite de corte  ;)
La función de lubricante tambien nos vale para la viruta arrancada, resbala sobre la cuchilla mejor y aparte el chorro limpia y desaloja lo acumulado.
Y sobre todo nos deja la máquina cubierta de una película "protectora" hasta el siguiente uso  ::)
Rusito
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2011, 14:04 »
 Se puede decir mas alto, pero no mas claro.
Aunque por capilaridad si que penetra algo, dejando el corte mas limpio.
chasvk
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2011, 20:22 »
¿osea que puedes hacer un cilindro como el bastago de un amortiguador de coche y que brille casi como si estuviese pulido?
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2011, 21:54 »
Tengo entendido que la taladrína debe bañar el conjunto pieza-filo de la cuchilla y por tanto debería de caer primero sobre la porción inmediatamente superior de la pieza en el sitio que establece contacto con la cuchilla, para que de este modo bañe el filo de la cuchilla. Creo que hay vídeos por ahí o instrucciones...
Pepe.
Paco
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2011, 01:59 »
No pongo en duda la función refrigerante, deslizamiento, arrastre de viruta y demás, que exista una notable diferencia en el caso de roscas. El tema de la capilaridad también es muy importante, especialmente cuando la distancia entre  superficies mojadas es muy pequeña.
Pero en el caso del filo que realmente ataca al metal no hay espacio e incluso cuando la viruta se empieza a separar de la cuchilla por mucha tensión superficial que exista tenemos una viruta que se desplaza en sentido contrario al de difusión por capilaridad evitando mojar el filo.
Por mucho que pongas el chorro de taladrina encima, la viruta hace de paraguas y lo que es la verdadera zona de corte no la podrás bañar. Aunque sea medio milímetro la zona sin bañar, es precisamente la que debiera lubricarse pero no es posible.
Todo esto  me ha venido al leer las opiniones del uso de refrigerante, que al parecer la mayoría no usa por ser una guarrería. Que si, que es muy bueno, que multiplica la vida de la cuchilla, pero por los razonamientos ya expuestos pienso que el filo dura mas por la refrigeración y no por el engrase (que presupongo que a la zona de corte no llega).
Y dándole vueltas he pensado que se podría sustituir la taladrina por aire comprimido.  Se pone una boquilla estrecha que apunte entre el espacio de la viruta y la parte superior del filo y otra por debajo de ella apuntando justo al corte.
El aire comprimido al expandirse se enfría todavía mas, puede forzar a romper viruta, refrigerar y limpiar la zona de corte. No nos pringamos, aunque habría que poner algo para no dejar todo perdido de viruta y usar cascos para el ruido.
El agua refrigera mucho mas del aire en las mismas condiciones, pero este no es el caso. En vez de dejar caer la taladrina a chorrito tenemos dos chorros aire a alta velocidad y mas frio que la taladrina. La colocación de las toberas sería encima del carro, justo en la cuchilla.
« última modificación: 25 Enero 2011, 02:09 por Paco »
Ramón
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2011, 04:36 »
Una idea interesante, no obstante, siendo el aire comprimido más económico que cualquier refrigerante ¿no crees que miles de fábricas ya estarían usándolo si realmente fuera como dices?. Aún así, sigue siendo una idea interesante, si la llevas a la práctica y funciona, no dejes de poner algunas fotos y explicaciones del proceso, pues muchos de nosotros te estaremos eternamente agradecidos, yo el primero.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2011, 09:46 »
Lo del aire se lon he oido a alguien en el for antes, pero no me acuerdo. Alguna vez se me ha pasado por la cabeza, incluso enfriarlo antes de "escupirlo".
No creo que se use de manera industrial en todos los sitios porque estoy seguro que sale más barata la taladrina que la genereción de aire comprimido.
Tou
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2011, 10:37 »
El aire comprimido sí se usa en industria, pero como complemento a la taladrina y a la taladrina de alta presión
Los tornos con los que yo trabajo tienen las 3 funciones y realmente solo utilizamos las dos taladrinas, a lo mejor para soplar un agujero profundo programamos una limpieza previa al roscado. Pero no es lo usual
Como refrigerante no nos vale, solo nos sustituye a una  parada programada (M01) para ir con la pistola manual a soplar. Si por un casual se utiliza a la vez en 2 o 3 tornos enseguida "salta" la alarma de bajo caudal de aire, y eso que es un compresor de tornillo y el calderían debe tener unos 5000 litros  :o
Aparte el aire pasa por una enfriadora y aún así sale un poco templado debido a la compresión.
A mi modo de ver no hay mejor refrigerante que un circuito cerrado (abundante) de taladrina y si es posible 2 bombas  ;)
Paco
« Respuesta #9 en: 26 Enero 2011, 07:23 »
El porqué no se usa el aire comprimido en la gran industria es que no aporta ningún beneficio para ella y si otros problemas. Para nosotros como aficionados el pringue nos afecta y estaríamos dispuestos, (yo al menos) a pagar por un sistema mas caro de lubrificación y ruidoso con tal de evitar la taladrina. Yo probaré por ejemplo con un compresor de 1 kw que así a ojo me gastará 10 cts. por hora de uso.
En una fresadora es probable que sea mejor la taladrina. Los filos en cada revolución les da tiempo a mojarse y aquí la teoría expuesta no se podría aplicar.
Los de MM me han dicho que esta semana me llegará toda la herramienta. Mejor que nada, lo instalo. No podré aportar resultados para orientar al resto de esta comunidad de aficionados. Carezco practicamente de experiencia y no podré comparar los resultados observados. Para el que tenga un compresor no creo que le cueste mucho probarlo.
tio_gil, si te acuerdas de donde sale este tema, dilo. Ya he buscado incluso en la Red sin resultado.
Tou, entiendo perfectamente lo que se hace en tu empresa. Yo también haría lo mismo, teniendo otros dos sistemas mejores ya montados y funcionando, ¿para qué usar aire comprimido?. No creo que ningún currante se queje que le mancha las uñas.
Eso sí, ¿podrías aportar alguna foto de las toberas de aire?. Me da en la nariz que las toberas de aire comprimido están concebidas para el uso que cuentas y no para esta idea de bombero, por ello el gasto de aire.
Y por último, cuando pones la mano en los tubos de aire comprimido y los notas tibios es NORMAL. Lo raro sería que los encontrases mas frios que el ambiente. Esto de induce a error al pensar que el aire permanece tibio a la salida.
También ocurre lo mismo cuando pones la mano a la salida de la batería condensadora de un equipo de refrigeración y sin embargo funciona.  Aquí el ciclo termodinámico del sistema de lubrificación por aire comprimido es muy parecido al de una máquina de refrigeración por compresor.
Cuando comprimimos un gas sube su temperatura que posteriormente al pasar por el intercambiador de CALOR bajará su temperatura cediendo este calor a la atmósfera. Cuando abandona el cirucito de alta presión por la tobera, TODO el calor que cedió en el equipo compresor lo va a recuperar y el primer efecto que se producirá será un acusado descenso de temperatura.
