Autor Tema: torno pequeño para trabajar inox  (Leído 3001 veces)
Piomar
« en: 17 Diciembre 2017, 12:19 »
hola, después de leer muchos post sobre compra de tornos no he conseguido aclarar unas dudas .
quiero comprar un torno para mecanizar pequeñas piezas en inox , caquillos, pasadores ect, en diametros pequeños 2-8 mm y alguna polea para motores o lijadoras en aluminio o delrin.
he visto de segunda mano el optimun 180x 300 vario por 800€ mas portes lleva algunas herramientas  portabrocas y demás y una potencia de 600 W
luego en tecnomaquinas   he visto el tecma 180V mas o menos las mismas medidas, pero tiene 450W de potecia y sale en 930€ con portes.
mi duda está en la potencia, tambien el tema de la garantia y demas.
supuestamente el optimun ha tenido poco uso . puedo ir a verlo y demás pero claro no entiendo de estos temas , yo puedo ver si funcina y poco mas.
saludos. Carmelo
Petete
Re:torno pequeño para trabajar inox
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2017, 12:10 »
http://www.foro.metalaficion.com/index.php?topic=4777.0
Leete esto te puede servir de ayuda.
No pienses que como son piezas pequeñas un torno pequeño las va a hacer mejor.
La rigidez y el buen ajuste de los carros influyen mucho en el acabado.
Y muy muy importante en un torno pequeño es el trabajar con plaquitas positivas o afilar cobaltos positivos
Yo el inox lo trabajo con la misma herramienta que para el aluminio y con un poco de cuidado salen acabados que parecen cromados.
Esta es la plaquita que uso: CCGT 09T304 en un Cumbre 022.
Para un torno mas pequeño se busca la correspondiente medida.
Piomar
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2017, 22:17 »
Gracias por los consejos, de momento tendré que apañarme con algo pequeño. Los de las cuchillas lo tendré en cuenta.
Saludos. Carmelo
yacambu
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2017, 16:45 »
Hola piomar,....yo tengo el optimun 210x400, lo compré en 2006,y despues de limpiarlo,y engrasarlo,le hize los ajustes necesarios y hasta hoy,ningun problema,y te aseguro que hago piezas de acero inox,titanio y todo lo que me den,claro todo con el esfuerzo que esta maquina permite por ser (sin olvidadr) un tornito de sobremesa con sus limitaciones.
de todas maneras alucinarias lo que son capaces de hacer con estas maquinitas.
« última modificación: 27 Diciembre 2017, 16:47 por yacambú Masana »
Piomar
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2017, 17:24 »
gracias por los consejos, creo que al final será un tecma 250x550 ya con un motor de 1cv, asi no corro el riesgo de que se me quede pequeño para algún proyecto futuro.
Saludos. Carmelo
Piomar
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2018, 09:25 »
Hola, bueno al fin tengo torno. Un quantum 210x400 en muy buen estado. Ahora tengo que buscar cuchillas para trabajar inox. He leído que las de afilado positivo para aluminio son las mejores. Algún sitio donde comprarlas?. Sería un portacuchillas de 12 mm, la plaquita sería para cilindrar pequeños pasadores de 2 a 6 mm y hacer ángulos a 90 °. Creo que para eso se usan con forma de rombo.
Como veis no tengo ni idea de números ni códigos.
Por eso necesito que alguien me diga.... Para hacer eso compra este portacuchillas y estas plaquitas....
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2018, 10:35 »
Hola Piomar.
Yo uso estas plaquitas para aluminio e inoxidable, dejan unos acabados espectaculares y son capaces de cortar en pasadas de centésimas sacando una viruta finísima, como una tela de araña, ideal para piezas muy pequeñas:
https://www.ebay.com/itm/10-CCGT060201-LH-TCGT32-51-AK-H01-Insert-CNC-Used-for-Aluminum-/172844218110?hash=item283e5176fe
Con la referencia de las plaquetas puedes encontrar portaherramientas de todo tipo.
Piomar
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre 2018, 19:10 »
Muchas gracias por todo, ya las he pedido. Cuando las pruebe os cuento.. Ahora intentaré dedicar algunos ratos por aquí y aprender un poco. Buscaré manuales de torneado básico para ir aprendiendo. Saludos
