Autor Tema: COMPRAR GUIAS LINEALES A BUEN PRECIO  (Leído 10929 veces)
Desconectado panasonico
« en: 03 Enero 2018, 12:03 »
Buenas a todos.
No se si esta sección es la mas adecuada para exponer el post.....
Tengo que comprar unas guias lineales de recirculación de bolas, de 1m de largo con patines de 24 mm y superficie de 40 x 60 en el patin para un nuevo proyecto de CNC ligera.
Estoy mirando precios en varios sitios en España y los precios me tiran para atrás, en las marcas mas habituales Hiwin y SKF, son impagables (las guias de 1m a 230€ + iva cada una, y los patines a 33 € + iva cada uno, y van 6 guias y 12 patines,..... de entrada).
No se si alguien sabe algun sitio donde adquirir este producto a un precio mas asequible, o al final tendre que acudir a ver si las pilllo en los chinorris.
Se agradecen sugerencias.
Saludos a todos ,...... ahhh y buen año 2018.  ;)
« última modificación: 03 Enero 2018, 12:04 por panasonico »
"Homines, dum docent discunt"
« última modificación: 03 Enero 2018, 12:27 por TEAM RURAL »
Re:COMPRAR GUIAS LINEALES A BUEN PRECIO
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2018, 12:32 »
Muchas gracias.
Voy a ver si cuadro numeros, o si no al final ya me veo poniendo guias de apoyo circular y ruedas de acero.
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2018, 12:37 »
No se de tu proyecto..pero las guias redondas y rodamientos en el perfil..por regla general suele ser tirar el dinero..
eso ya tu decides lo que mejor se adapte a tu presupuesto y a tu proyecto
pdta..lo bien echo se hace una sola vez..vale mas ahorrar un poco y hacer las cosas que funcionen correctamente..asi luego se disfruta del proyecto sin problemas ni dolores de cabeza
« última modificación: 13 Enero 2018, 11:43 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2018, 12:47 »
Tienes razon, lo se por experiencia, pero cuando el presupuesto aprieta.........
En fin, por poco que pueda seran guias. Aunque igual tengo que modificar el diseño para poner guias mas estandar y mas asequibles.
Gracias de nuevo por tus consejos.
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2018, 14:09 »
no entiendo porque dices 230€+iva cada metro de guia, si el de 35 por ejemplo sale a 73€+iva, algo me estoy perdiendo  .confuso2 .confuso2  http://cnc-robotica.com/es/guias-lineales/525-guia-hiwin-hgr-de-35-mm.html#_qty-1_qty1-1000
avastado
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2018, 15:02 »
Perdona panasonico que me meta en tu post, pero creo que la pregunta es útil.
¿Hay alguien que haya usado guías lineales, al menos de las soportadas, y pueda hablar por experiencia de sus limitaciones o problemas?
Ya sé que las guías y patines caros tienen sus ventajas. Solo tengo una máquina con ellas y va de perlas.
El caso es que yo también estoy pensando en montar algo barato con guías redondas soportadas. Seguro que no son como unas hiwin, pero si tan mal fueran creo que estarían fuera del mercado. En mi impresora 3D las tengo, no soportadas, aunque no voy a comparar una 3D con una fresadora con vibraciones, esfuerzos, etc.
Se trata de preguntar si serian aceptables para trabajo en madera o plástico. Ni siquiera aluminio. Si fuera para metal ni haría la pregunta, no contemplo más que guías con patines buenos si es para trabajar metal, veo la cosa un tanto precaria si en ese caso se usasen guías redondas.
Pero me gustaría saber algo a partir de experiencias reales que la experiencia ya sabemos que es un grado, como se dice a veces.
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2018, 15:45 »
Buenas    jmllosa.
Las guias que estoy mirando es para modificar una cnc que lleva perfileria slot. Estoy metiendo en el diseño guias de 16 mm de alto , son pequeñas y no caben las estandar, por eso hay que montar las de 24 mm de carril que solo las encuentro en inox, y por eso son tan caras.
Pero ya he encontrado cosas mas económicas.
http://www.feyc.eu/es/productos/view.php?n=1&cat=2&sub=219
Esta gente lleva una marca mas asequible y de una calidad mas que aceptable.
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2018, 16:52 »
En cuanto a la pregunta de avastado,
yo tengo hecho un diseño para modificacion de una estructura v-slot que salen bastante económicas, claro que ojo con lo que vas a fresar con ellas, plastico, madera y como mucho aluminio de 3mm. (lo digo por experiencia).
Es un modelo slot con el perfil modificado para poder utilizar ruedas metalicas de acero. Hay que modificar un perfil cuadrado de acero calibrado F114 o superior de 7 x 7 mm para adaptarlo a la guia, o sea fresando el canto sobrante. Se atornilla por la parte interior del slot con sendos tornillos de 4mm a lo largo.
Se montan las ruedas metálicas y con eso se consigue una importante mejora en la tracción.
Para lo que comentas creo que serviría y es una solucion bastante mas económica que las guias.
avastado
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2018, 17:16 »
Es un sistema bonito, algo había visto similar. Sin embargo una de las cuestiones importantes, y he tropezado mucho ahí, es la relación coste/esfuerzo/resultado. Es decir, yendo a lo más económico también uno se acerca a lo que da más trabajo en horas y produce resultados más insatisfactorios. Este diseño que propones y que no requiere grandes dosis de mecanizado parece factible para obtener buenos resultados. Sin embargo guías redondas con sus correspondientes rodamientos suponen cero mecanizado si se descuentan extremos en finales para guías colgantes o bien taladros y roscas en el caso de guías soportadas. Y si nos vamos a hiwin ya llegamos a un extremo de prestaciones con precios superiores. La elección ya es un tema de la aplicación, bolsillo, máquinas disponibles para la tarea, ganas y tiempo.
Personalmente, y si tuviéramos comentarios favorables de usuarios de guías redondas soportadas con rodamientos de bolas, yo me iría a por este sistema. Personalmente quiere decir para mis posibilidades, ganas, etc. Yo ya he mecanizado en máquinas de tamaño modesto, las de hobby, durante cientos y cientos de horas, y en el tema ganas voy de capa caída, porque muchas cosas te salen regular, ajustan de aquella manera, etc, por mucho empeño y tiempo que pongas.
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2018, 23:33 »
Gracias Rico78.
Perfecto, un saludo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2018, 12:55 »
Con ese sistema de ruedas.
El aluminio acaba deformándose y empezaran tus problemas. ::)
« última modificación: 04 Enero 2018, 14:07 por Tomy73 »
« Respuesta #13 en: 04 Enero 2018, 14:18 »
Hola Tomy73.
Las ruedas trabajaran sobre las guia de acero no sobre el aluminio. La deformación se debe a la tracción mecánica de los componentes ? La guia es perfil slot muy sólido, no parece deformable.
Lo dices porque has tenido alguna mala experiencia ?   Seria de ayuda si es así, que me expliques un poco que pasó, si te parece ameno.
Te lo agradeceria.
Salut.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #14 en: 04 Enero 2018, 15:31 »
Lo que te puedo decir, es que donde trabajo hay una maquina de transferencia de objetos no pesados que  llevaba ese tipo de guías y acabo por deformar el aluminio donde apoyaba el rail.
Creando una holgura que al final fue considerable y hubo que poner un sistema de guías lineales con patines de bolas.
Esto es lo que te puedo decir al respecto.
