Una cosa fácil de ver en esos kits es que sólo hay tres husillos de bolas. Puede estar bien, pero como un eje es de 700 mm, esto implica que es para una máquina de cierta anchura, así que sería preferible adquirir un segundo husillo de los de un metro, para que la máquina no se descompense. No me atrevo a decir a partir de qué achura del eje Y le conviene al eje X tener uno o dos husillos, lo cual implica también un motor más, pero es una opción que me parece interesante, tal vez a partir de los 400 mm. Esto dependería de la rigidez del carro X, si está bien montado casi que moviéndolo solo por un extremo, ni siquiera por el centro, no se va a descuadrar la máquina, pero como digo esto depende de cómo esté diseñada la estructura. En el router grande que hice y no tengo ya, tenía dos motores en este eje Y, uno a cada lado, se entiende.
Gracias Team Rural por los links. Donde uno pueda ahorrarse unos euros tus consejos son agua de mayo. A mí me gusta ese kit, pero mi máquina no será tan grande, o sea que a contactar con el vendedor a ver si puede variarlo o mirar en otro lado.
