Autor Tema: COMPRAR GUIAS LINEALES A BUEN PRECIO  (Leído 10936 veces)
Desconectado ferruchin
Re:COMPRAR GUIAS LINEALES A BUEN PRECIO
« Respuesta #15 en: 04 Enero 2018, 20:30 »
yo llevo mucho tiempo queriendo hacerme una y me he propuesto que de este año no pasa.
me he comprado un kit con railes,patines,husillos y soportes por 420€ puesto en casa.
lo he recibido esta misma tarde,ni siquiera he poido abrir el paquete.
dejo todo para despies de estas fechas.
te dejo el link de lo que yo he comprado.
https://www.ebay.es/itm/ES-Cuadrado-Linear-Carril-de-gu%C3%ADa-tornillo-de-bola-SFU1605-400-700-1000-BK-BF12/112673434847?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
 yo voy a usar perfil de aluminio de 80x80mm para toda la maquina menos para las cabezas y los laterales que quiero hacerlos en aluminio macizo de 20mm.
nosé que motores comprar....estoy bastante verde en cuanto a esto....pero poco a poco.
Desconectado becario10
« Respuesta #16 en: 04 Enero 2018, 20:34 »
ferruchin este enlace no me funciona.
Desconectado maggy
« Respuesta #17 en: 12 Enero 2018, 19:18 »
Panasonico,   no pierdas  tiempo   haciendote    tu mismo  los   carros  y  los  rieles,
yo   si que  te puedo  decir,  pues  yo empecé   haciéndolos,  por   cuestiones  de  costos  también,
pero  me  dí   cuenta  que perdía   mucho   mas  tiempo  haciéndolos,  y  luego   con  el
tiempo  empezaban  a  tener   holguras,  lo  cual  me hacía   cubrir  garantías.  pues  al
cliente   le  afectaba.
a  la  larga  salía  mucho  mas  caro
Desconectado panasonico
« Respuesta #18 en: 14 Enero 2018, 03:16 »
Buenas de nuevo.
Voy a montar guias de bolas, aunque se me va a ir una pasta.
No se si alguien ha traido cosas compradas a los de Alibaba y Aliexpress.
Alguna experiencia ?  Un comprador fiable con genero aceptable en calidad ?
Agradeceria alguna opinion.
Salut.
"Homines, dum docent discunt"
« Respuesta #20 en: 14 Enero 2018, 17:24 »
OK Avastado, perfecto... voy a ver que me pillo.
Gracias y saludos.
« última modificación: 14 Enero 2018, 20:51 por panasonico »
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #21 en: 16 Enero 2018, 13:44 »
El kit de guias que hablais está mucho más barato en aliexpress (con envio desde alemania)
https://es.aliexpress.com/store/product/EU-STOCK-6Pcs-Square-Linear-guide-sets-L-400-700-1000mm-3pc-Ballscrew-1605-400/1396202_32810397712.html
Yo diria que es el mismo vendedor
« Respuesta #22 en: 16 Enero 2018, 13:52 »
Ok. Lo miro a ver.
Gracias y saludos Picamanetes.
« Respuesta #23 en: 16 Enero 2018, 13:57 »
Este es un vendedor 100% fiable al que comprar ese kit..lo envia desde alemania asi que cero aduanas
https://es.aliexpress.com/item/EU-Delivery-Square-Linear-guide-sets-6pc-400-700-1000mm-3pc-Ballscrew-1605-400-700-1000mm/32817942905.html?spm=a219c.12010108.0.0.65d5cbc1OVRH6r&traffic_analysisId=recommend_2031_2_83260_icosaw&scm=1007.12873.83260.0&pvid=c3e46f90-c70c-4fb5-9d36-958fb29de564&tpp=1
sus motores de pasos hibridos tambien son de muy buen calidad...con el material de este vendedor si se puede hacer una maquina a precio razonable
nema 34 hibrido
https://es.aliexpress.com/store/product/EU-Ship-Free-VAT-Nema34-12N-m-Closed-Loop-Servo-motor-6A-L-154mm-2HSS86H-Hybrid/704350_32674491534.html?spm=a219c.12010608.0.0.21fd0e6dzK3TGX
nema 23 hibrido
https://es.aliexpress.com/store/product/EU-Ship-Free-VAT-Nema23-2N-m-Closed-Loop-Easy-Servo-motor-4-2A-L-76mm/704350_32672465235.html?spm=a219c.12010612.0.0.76b2aa0b2Wo1Ks
o bien un kit de nema 23 normal
https://es.aliexpress.com/store/product/4-axis-NEMA23-425-oz-in-Dual-shaft-stepper-motor-256-microstep-driver/704350_385808198.html?spm=a219c.12010612.0.0.fb059e1aVH4HK
o bien un kit nema 34 normal
https://es.aliexpress.com/store/product/4-Axis-CNC-Kit-for-Large-size-Router-Mill-1230-oz-in-torque-stepper-motor/704350_723348769.html?spm=a219c.12010612.0.0.7c396b773BKINw
con este material el que no se arme una maquina decente y a buen precio es ya por que no quiere..
pdta...eso si POR FAVOR..luego no hacer un chasis de alambre..hacer un chasis fuerte y asi tendreis una maquina fiable y que solo dara satisfacciones..
« última modificación: 16 Enero 2018, 14:06 por TEAM RURAL »
avastado
« Respuesta #24 en: 16 Enero 2018, 16:13 »
Una cosa fácil de ver en esos kits es que sólo hay tres husillos de bolas. Puede estar bien, pero como un eje es de 700 mm, esto implica que es para una máquina de cierta anchura, así que sería preferible adquirir un segundo husillo de los de un metro, para que la máquina no se descompense. No me atrevo a decir a partir de qué achura del eje Y le conviene al eje X tener uno o dos husillos, lo cual implica también un motor más, pero es una opción que me parece interesante, tal vez a partir de los 400 mm. Esto dependería de la rigidez del carro X, si está bien montado casi que moviéndolo solo por un extremo, ni siquiera por el centro, no se va a descuadrar la máquina, pero como digo esto depende de cómo esté diseñada la estructura. En el router grande que hice y no tengo ya, tenía dos motores en este eje Y, uno a cada lado, se entiende.
Gracias Team Rural por los links. Donde uno pueda ahorrarse unos euros tus consejos son agua de mayo. A mí me gusta ese kit, pero mi máquina no será tan grande, o sea que a contactar con el vendedor a ver si puede variarlo o mirar en otro lado.
avastado
« Respuesta #25 en: 16 Enero 2018, 16:44 »
Joer, a ver si algún interesado en esos kits del tal POWACE es capaz de encontrar un link para contactar con él y preguntarle si hace variaciones en el kit y no hay que pagar de más y tener que pasar la radial a las guías para cortarlas.
No hay manera, no lo encuentro.
avastado
« Respuesta #26 en: 16 Enero 2018, 17:09 »
Mira, una opinión de un español que le compró un router 6040 al tal POWACE, de esto habíamos estado hablando:
Llego dentro del plazo. Muy bien embalado. Es la clásica 6040 de 3 ejes. Donde el eje y al ser barras no apoyadas flecha un poco. Cosa que hace que la punta de la fresa se desplace. Se habrá de mirar de sustituir por guias lineales redondas apoyadas si acabo mecanizado aluminio o quiero muy buenas precisiones. El resto bien acabado y/o montado. Se agradecería instrucciones en inglés al menos puedo bueno no hay pérdida. Hay poco que montar y 3 tamaños... Faltaban los tornillos para la bandeja lateral para la cadena de cables. La cual si que viene pero no los t-nuts para montarla...
« Respuesta #27 en: 16 Enero 2018, 17:12 »
Avastado, respecto a las modificaciones si lees un poco mas abajo en el link que ha puesto Team Rural pone:
"esto puede ser personalizado, necesidad de proporcionar dibujos"
O sea que supongo que si permite modificaciones.
« última modificación: 16 Enero 2018, 17:18 por panasonico »
avastado
« Respuesta #28 en: 16 Enero 2018, 17:20 »
Yo no lo veo Panasonico. Puede ser porque con móvil las páginas vienen reducidas en cuanto a cantidad de información. Tampoco activando la opción "Ver como ordenador" del navegador. Ni lo que dices ni hay manera de dar con un link para contactar.
Probaré desde Ebay, que también anda por ahí y no tengo estos problemas de interface.
Gracias.
« Respuesta #29 en: 16 Enero 2018, 17:25 »
Tanto powace como Ratt motor creo que son el mismo kit.
Yo contacté hace unos dias con los de Ratt (el enlace de Team Rural) por el tema de personalización y medidas.
La cosa es que pueden personalizarte componentes y medidas para envio desde china, los que tienen desde alemania no, ya que tienen los kits tal cual. O personalización o aduanas... así está la cosa.
Yo concretamente le pedí la posibilidad de comprar los husillos 5 cm más largos que las guias y soportes tipo FK/FF en lugar de los BK/BF.
En todos loes enlaces de aliexpress hay en un sitio u otro el contacto del vendedor a través de la propia página, algunos y a ciertas horas incluso disponen de chat en vivo donde responden a tus consultas.
