Autor Tema: Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino  (Leído 22286 veces)
Desconectado lfrau
Re:Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino
« Respuesta #105 en: 09 Julio 2018, 16:20 »
Buenas tardes, aunque por desgracia no puedo dedicarle tiempo por temas de trabajo y familia. Y a la espera de que Jesus (Madmondi)  pueda comentarme un apaño para conectar el variador con la placa, intente hacer algunas pruebas y me ocurre que al mover los ejes con los joggers, se mueven a trompicones, inclusive con movimientos largos de retroceso, os suena de que puede ser?
Como siempre gracias por vuestra ayuda.
Torno c6 desmontado==>CNC, Router T-slot (1mtx0.7mt) futuro proyecto de reconstrucción
Chapulino
« Respuesta #106 en: 09 Julio 2018, 17:42 »
Me alegro que sigas adelante con el  proyecto .
A ver .
En cuanto a los desplazamientos. de mi experiencia he aprendido que la relacion de velocidad de desplazamiento con los pulsos que se envian a traves de los jogger esta muy relacionadas para obtener movimientos fluidos.
Esa experiencia de desplazamiento a trompicones la tienes en todas las velocidades o solo en alguna combinación ?
Por otro lado, cuando le das un despalzamiento con algun comando (no de forma manual, por ejemplo con la funcion de calibración ) tambien tienes ese problema?
Creo que lo que te puede estar pasando es que el envio de señales con los joogger , los pulsos llegan a la placa a una velocidad que no encaja bien con la velocidad de desplazamiento. y se producen estos tirones
Puedes probar por ejemplo a hacer un giro de joogger de un vuelta entrera muy rapida y ver como reacciona el movimeinto a difrerentes velocidad y encontrar el patron de movimiento mas fluido.
En cuanto a la segunda cuestion , yo tambine tuve estos problemas , al final lo que hice fue añadir un pequeño circuito a las salidas que van al variador para transformar el pulso en un circuito cerrado abierto , con un par de reles (los mismos que se utilizan par la placa para la bomba de taladrina ) pues mi variador un Omrom no se entendia bien con las señales que enviaba la placa.
Y ya nos dices sobre si mejora el tema de los desplazamientos.
« Respuesta #107 en: 09 Julio 2018, 18:56 »
Cuando mueves los carros con el teclado del ordenador tambien dan trompicones? O solo con las ruletas?
Desconectado lfrau
« Respuesta #108 en: 09 Julio 2018, 21:49 »
Me pilláis, lo que he hecho a sido conectar todo y como soy nuevo, no lo siguiente con el torno, solo he ido a la opción de joggers en manual, ahora me voy a leer el manual mas despacio, defecto profesional no leer los manuales detenidamente.
Efectivamente el movimiento a trompicones varia en función de la posición del potenciómetro.
Si lo muevo despacio, se comporta bastante mejor.
Newlathe, cuando te refieres al teclado, que quieres decir?  Le habéis puesto un teclado a la placa del arduino?  O es una opción en el programa que seguro no he visto.
« Respuesta #109 en: 10 Julio 2018, 00:22 »
Utilizas mach3? Supongo que si no es asi, linux cnc tambien permite esto. Puedes mover los carros con las flechas del teclado del ordenador. Has configurado el mach3? Es fundamental que configures el programa. Una de las secciones criticas de la configuracion es el apartado de Motor tuning. Jugando con los parametros de velocidad y aceleracion conseguiras un punto (con margen de error) en el que los motores se mueven suavemente MOVIENDOLOS CON LAS FLECHAS. Primero tienes que conseguir que se muevan bien con el teclado, y despues ya ves el tema de las ruletas.
Ten en cuenta que esas ruletas no son potenciometros sino generadores de pulsos y eso debe estar bien calibrado. El como hacerlo ya no puedo ayudarte porque nunca las he usado pero supongo que habra tutoriales para ver.
Chapulino
« Respuesta #110 en: 10 Julio 2018, 00:44 »
Yo si tengo triple control, DUE, LINUXCNC y MACH3 , pero Ifrau solo lo controla con el Arduino DUE
Desconectado lfrau
« Respuesta #111 en: 10 Julio 2018, 12:07 »
Si estoy solo con el due, paso a paso  .bien
Chapulino
« Respuesta #112 en: 10 Julio 2018, 20:29 »
a ver . .con referencia a activar el variador.
Hay variadores que segun la configuracion que tengas y sus caracteristicas  se pueden activar por los pulsos que envia la placa del DUE . Pero requieren en ocasiones, actuar sobre la configuracion del mismo e incluso , tocar alguno de los microinteruptores que tienen
En mi caso y como queria seguir manejandolo (el variador)  independientemente de Arduino , lo tengo con una configuracion en que la marcha adelante se activa cerrando un circuito y la marcha atras abriendo el anterior y cerrando otro circuito  ( lo típico para una palanca de dos o tres posiciones  ( en mi caso adelante- 0 -  atras)
Bien , lo que hice fue con un par de reles , transformar la señal que sale del conector P12  en dos circuitos que se cierran o abren en funcion de la direccion de giro que determine en el arduino , y estos en el caso de mi variador cierran los circuitos (comun - S1) y (Comun -  S2)
Basicamente , alimemto estos reles con alguna de las lineas de corriente (ej , la de 12v) y en uno de ellos conecto del P12: GND y pin 2 (marcha) teniendo asi el interruptor de marcha para el variador, y en el otro rele conecto tambien del P12: GND y pin 3 y asi tengo un interruptor correspondiente a reversa.
Puedes comprobar si tu variador arranca  tal cual lo tienes ahora ( creo que era un omrom) cerrando el circuito ente C y S1  , si es asi la solcion del rele podria servirte.
Desconectado lfrau
« Respuesta #113 en: 12 Julio 2018, 18:08 »
 .yupi
Estoy fuera, el lunes en cuanto llegue lo miro el variador es un yaskawa v1000, y cuando lo puse en marcha, el motor suena muy suave  .bien
Subire un video.
Desconectado lfrau
« Respuesta #114 en: 23 Julio 2018, 14:25 »
Como os comente pongo unos videos de lo que comento de los joggers:
Primero movimiento automatico desde el programa y ir a 0:
https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/Autodesdetrabajo.mp4
https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/Ira0.mp4
y luego usando los joggers, igual es normal por eso lo pregunto.
https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/Amanoconsaltos.mp4
https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/detallemovimientomanual.mp4
Chapulino
« Respuesta #115 en: 23 Julio 2018, 19:21 »
LA verdad es que no es un funcionamiento normal .
Ocasionalmente he observado que en el mio se realiza alguna pequeña correccion en los avances (retroceso), pero muy ligera y muy puntual.
Lo primero que te diría es que baje de forma significtiva la configuracion en micropasos de los driver y corrijas en el .cfg.
Yo lo tengo en 800 pero puedes probar incluso con algun valor mas bajo.
Cuantos mas micro pasos mas trabajo para el procesador y ela verdad es que no conviene cargarlo , mientras nos aclaran los maestros , te animo a que pruebes?
Desconectado lfrau
« Respuesta #116 en: 23 Julio 2018, 20:12 »
 .bien lo pruebo
Desconectado lfrau
« Respuesta #117 en: 26 Julio 2018, 13:00 »
Chapulino, voy a probar lo que me dices del variador y te cuento.
