Autor Tema: Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino  (Leído 22248 veces)
Desconectado lfrau
Re:Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino
« Respuesta #90 en: 03 Abril 2018, 22:50 »
bien, lo que hace no entender.
Lo hago.
Torno c6 desmontado==>CNC, Router T-slot (1mtx0.7mt) futuro proyecto de reconstrucción
Chapulino
« Respuesta #91 en: 03 Abril 2018, 23:01 »
Cuando vayas a hacer los agujeros y si el husillo nuevo entra en la tuerca original del husillo , ponla , en mi caso tenía un poco de juego y con unas láminas de lata de refresco  suplemente el husillo hasta que no tenía ningún juego, de esta forma te aseguras la posición exacta.
nNo sé si me explique bien
« Respuesta #92 en: 03 Abril 2018, 23:10 »
Si es verdad que te quedan un pelin bajos los taladros. Pero si la rosca queda dentro del material no hay razones para poner una pletina. Ten en cuenta que el tope de recorrido del carro por ese lado es cuando la tuerca tope con el soporte del husillo. Si pones una pletina, todo el grosor que tenga sera recorrido que perderas. Marca el centro de los taladros en el canto del carro y comprueba si caben. Yo para marcarlos y saber donde taladrar me hice un granete del diametro justo de los taladros de la tuerca.
Desconectado lfrau
« Respuesta #93 en: 03 Abril 2018, 23:28 »
Si la tuerca interior (sobre el centro del carro) esta puesta y además he preparado el soporte provisional en la parte delantera (con un rodamiento) para poder usarlo.
antes de hacer los taladros , pintare el grosor que ocupan y cual seria el minimo que deberia de quedar de 1.5 mm en adelante ?
que opinais?
Desconectado lfrau
« Respuesta #94 en: 04 Abril 2018, 19:50 »
No lo veo muy bien, esta muy al borde si pongo dos
Con uno esta un poco mas centrado.
Que opináis?
Chapulino
« Respuesta #95 en: 04 Abril 2018, 22:29 »
Si haces los agujeros con cuidado y tienen en la parte más estrecha al menos 1mm de pared, en mi opinion sería suficiente , un solo tornillo lo veo poco, pero solo es mi opinión y no soy precisamente un ilustrado en estos temas, tal vez convenga una opinión más formada
Desconectado lfrau
« Respuesta #96 en: 09 Abril 2018, 12:30 »
vamos avanzando, ya esta el eje X , y empiezo a ver donde coloco las cosasssss
y aprovechando vuestra confianza, no he montado ni trabajado nunca con un 'VARIADOR', y me surgen varias dudas (de neófito total):
      donde puede estar colocado?
      debe de estar separado mucho del motor, o puede estar cerca?
os he leído bastante acerca de los 'ruidos-interferencias' y que conjunto de cables deben de ir apantallados?
y gracias de antemano.
« última modificación: 09 Abril 2018, 12:33 por lfrau »
Chapulino
« Respuesta #97 en: 09 Abril 2018, 21:04 »
en principio el tema de los ruidos si suele ser una gaita auqnue puede minimizarse con la incorporacion de filtros , dejo un enlace reciente de TeamRural
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.msg338066#msg338066
En cuanto a la distancia , en mi caso los variadores estan entre medio y un metro del motores , pero creo que entre distancia y 2 o 3 metros no debería ser critico.
Si se apantallan los cables que van desde el variador al motor (conectando la malla en uno de sus extremos a la toma de tierra) mejor .
Te dejo otro post de Michel.
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.msg336254#msg336254
Desconectado lfrau
« Respuesta #98 en: 09 Abril 2018, 22:24 »
 .bien si le estoy leyendo, en principio pondré el variador cerca del motor, para evitar muchos cables por todos los lados.
gracias
Desconectado lfrau
« Respuesta #99 en: 18 Mayo 2018, 19:54 »
Después de un buen parón seguimos y de poner un par de dudas en el hilo principal del 'Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE ' os pongo como voy:
los Joggers los he montado sobre una caja de aluminio, ya que esa parte la tengo que rehacer en un futuro, no se ve, en la parte trasera he puesto una caja de pc pequeña con las fuentes (pondré foto).
Ahora si me permitís, algunas dudas de ignorante en estos temas os comento, me faltaría montar los finales de carrera y por lo que he leído las reglas que entiendo que son para que informen al arduino del movimiento REAL de los ejes?, se puede utilizar sin ellos y montarlos mas adelante o como imagino sin ellas cualquier operación de roscado y demás no seria factible llevarlas a cabo?
Chapulino
« Respuesta #100 en: 20 Mayo 2018, 00:55 »
Esa no es la función de los finales de carrera. La posición se determina por los propios motores.
Creo que esta previsto que las reglas ópticas sirvan a futuro para corregir posibles desviaciones de posicionamiento, pero en la versión actual solo tenemos el dato de desviación a título informativo
Puedes tener funcionalidad y roscar y todas las funciones sin poner de momento los finales de carrera.
« Respuesta #101 en: 20 Mayo 2018, 11:04 »
Para roscar lo que si necesitaras sera poner un encoder al husillo del plato. La electronica necesita saber a que velocidad gira el plato para coordinar eso con la velocidad de avance de la herramienta. No se como lo hara eso tu electronica ya que yo no soy de arduino.
 Los finales de carrera se utilizan para frenar los carros en los extremos de sus recorridos y evitar colisiones en caso de error en la programacion, o para hacer un homing que es un posicionamento del carro con respecto al final de carrera, como hacen las impresoras 3d, pero me parece poco util en una maquina de mecanizado donde Z0 estara cada vez en un sitio diferente. Para el eje X si podria ser util siempre y cuando la torreta este siempre en la misma posicion y la herramienta siempre este posicionada igual, pera eso necesitas una torreta de cambio rapido. Yo no tengo finales de carrera ni en el torno ni en el router y nunca me han hecho falta.
Eso si, para los comiezos te recomiendo que te hagas un final de carrera movil. Yo atornille un interruptor d final de carrera a un pequeño soporte imantado que podia colocar donde me diera la gana a lo largo de todo el recorrido de Z. Al otro extremo de cable del final de carrera puse un simple enchufe macho. Al lado de la seta de emergencia que para el sistema cnc le puse un enchufe hembra cuyos cables venian de la seta. Es decir, enchufando, darle al final de carrera es como pulsar la seta. Con este sencillo metodo ponia el final de carrera en el sitio idoneo para que la herramienta no pudiera chocar contra el plato. Si salta el final de carrera es como pulsar la seta y la maquina se para. Eso en los primeros mecanizados que no sabes que va a pasar te da tranquilidad. Luego ya ni ne molestas en ponerla pero al principio viene muy bien.
Desconectado lfrau
« Respuesta #102 en: 20 Mayo 2018, 19:46 »
 .bien .bien
Si eso pensaba, el encoder lo entiendo y si lo tengo en mente, gracias por vuestra información.
En cuanto me ponga os comento los avances.
Chapulino
« Respuesta #103 en: 20 Mayo 2018, 20:16 »
Una sugerencia. dado que tienes que añadir una caja para colocar los Joggers te recomiendo que le des un poco mas de fondo y coloques el de z en el frente y el de x en el lateral.
te resultará mas intuitivo
ejemplo
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
Desconectado lfrau
« Respuesta #104 en: 20 Mayo 2018, 22:08 »
si buena idea, ahora es provisional (caja comercial de aluminio) mientras puedo cortar aluminio con mas calidad.
