Autor Tema: Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino  (Leído 22246 veces)
Desconectado lfrau
Re:Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino
« Respuesta #75 en: 30 Marzo 2018, 14:45 »
Efectivamente, la correa dentada que viene de origen no tiene margen por ser un poco mas grande el motor, buscare una polea y correa.
Torno c6 desmontado==>CNC, Router T-slot (1mtx0.7mt) futuro proyecto de reconstrucción
Desconectado lfrau
« Respuesta #76 en: 30 Marzo 2018, 21:10 »
al final sigo con el X, que me trae de cabeza.
Al final he decidido por esta solucion, ya que hay poco sitio:
Me falta poner un tornillo 12.9 de sujecion, que lo tengo en pulgadas y traere uno de 6mm de reyzabal
A ver que opinais ??
« Respuesta #77 en: 31 Marzo 2018, 01:17 »
A mi personalmente no me gusta. Estas sujetando la tuerca al carro por el taladro roscado para el engrasador? No me parece que tenga la firmeza necesaria. Sigo sin entender por que no sujetas la tuerca como yo hice, dejando el ala de la tuerca por fuera del carro y atornillandolo por el canto.
« Respuesta #78 en: 31 Marzo 2018, 07:23 »
Mi opinion..
como las tuercas son muy baratas...
compra otra tuerca y usa el sistema que usa newlathe y otros muchos en los que la tuerca se sujeta en un postizo fuera del carro..
la verdad imaginacion no te falta...jamas se me hubiese pasado por la cabeza tu sistema de sujeccion..
a veces tenemos que equivocarnos para dar un paso atras  y hacer las cosas mejor
animo..que tu puedes hacerlo..solo que te esta entrando un poco el sintoma de la prisa y eso suele acabar en chapucilla al canto..
recuerda..ante todo calma y relax..y mente despejada..cuando te satures lo dejas para otro momento.
Desconectado lfrau
« Respuesta #79 en: 31 Marzo 2018, 22:48 »
 .idea efectivamente, tu lo has dicho como pedi dos tuercas y viendo lo duras que son lo he probado, pero efectivamente da un poco de yuyu, pero como lo hizo newlathe dado el ancho del soporte tampoco me gusta mucho, si lo pongo directo solo me coincide un tornillo, el del centro, le hago un adaptador de aluminio con tres tornillos al soporte y los tres de arriba de la tuerca ? :-[
que opináis.
Desconectado lfrau
« Respuesta #80 en: 31 Marzo 2018, 22:53 »
así da gusto, como cuando íbamos al cole y los profes se preocupaban por nosotros!   .bien .bien
y si hubiera conocido antes el foto no habría hecho el Router como lo hice, con correas y RUEDECITAS  .confuso2 .confuso2
pero ya me llegaron las guías para cuando me ponga a rehacerlo.
« Respuesta #81 en: 31 Marzo 2018, 23:25 »
Ifrau, en mi sistema, si el ala de la tuerca que va a estar contra el carro la dejas tal cual no te vale, porque tiene tres taladros y el del centro mas alto, y es normal que solo puedas aprobechar uno de los taladros porque el grosor de la tabla del carro no da para usar taladros a distinta altura. Lo que tienes que hacer en usar solo el taladro del centro y uno de los lados y eliminar el material sobrante para que asi que de un ala con dos taladros y los dos a la misma altura, asi podras conectar la tuerca al carro con dos tosnillos. A ver si te puedo hacer un dibujo, aunque creo que se entiende.
Desconectado lfrau
« Respuesta #82 en: 31 Marzo 2018, 23:33 »
 .bien es verdad, acabo de revisar tus fotos y mañana con la otra tuerca voy a verlo, olvidando su posición original y dejando el engrasador en medio como tu a ver si los dos agujeros encajan en el soporte,  .palmas
gracias de nuevo
Chapulino
« Respuesta #83 en: 01 Abril 2018, 09:39 »
Yo lo hice con las recomendaciones de Newlathe y quedó genial aquí tienes unas fotos
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29715.msg336609#msg336609
Desconectado lfrau
« Respuesta #84 en: 03 Abril 2018, 18:46 »
Después de volverme loco, el problema es que las tuercas que pedi como veis en las fotos son mas pequeñas y por eso buscaba alternativas
la de newlathe que era la primera que vi, pero que al colocarla no me quedaba igual !!!
https://photos.google.com/share/AF1QipPwBQ05tWQmuLG7wQfyEbomZP7WN-9iW44W8qAMJHA7SGIC9H6oi5A2yJ7yAfIN9A/photo/AF1QipOiO0GwFrJsIs6V_uaMDYD9cqK30ArsDXYvscCi?key=NHQtQ2FXS1RxcGVuVm9yX2R3V3NfdWNSNkQ2akJB
y la que he cortado
como veréis es mas pequeña y no sujeta bien el carro.
ya he pedido una de 24mm y no de 22 como las pedí al principio.
bueno a esperar un poco y seguir mientras tanto con el motor, que ya esta colocado y voy a ver como conecto el variador y pido el potenciómetro para la placa Due.
« última modificación: 03 Abril 2018, 18:48 por lfrau »
« Respuesta #85 en: 03 Abril 2018, 20:04 »
Hola. Asi es como yo la dejé. No entiendo por qué dices que asi no te vale porque es pequeña y no sujeta el carro. La tuerca no tiene que sujetar el carro, solo tiene que tirar y empujar de el pero con la seguridad de que la union entre tueca y carro no se ira soltando y cogiendo holgura. Tampoco entiendo por que dices que esa es pequeña y que necesitas una de 24 y no de 22. Si no me equivoco, lo unico que cambia de una a otra es el diametro del cuerpo cilindrico de la tuerca, pero las alas y sus taladros de sujeccion creo que estan en el mismo sitio, por lo que no veo el beneficio de que sea mas gruesa. Solo conseguiras que al ser mas gruesa te toque por dentro del carro el algun lado. No le vo el problema a que sea fina, de 22.
En la foto no se ve si te vale o no la tuerca en esa disposicion. Monta el husillo en su sitio para y situa la tuerca junto al canto del carro para ver si la altura de los taladros te da para atornillarla al canto, y si no da siempre se puede poner una pletina intermedia. Montalo como te digo y haz fotos.
Chapulino
« Respuesta #86 en: 03 Abril 2018, 21:00 »
Concido con Newlathe , a ojo de buen cubero, y pensado que las dimersiones del carro , será en grueso muy parecidas a los nuestros, debería servir  .
Solo tiene que arrastrar y empujar , el soporte del carro es sobre las colas de milano.
Desconectado lfrau
« Respuesta #87 en: 03 Abril 2018, 22:34 »
Como dice Michel, tengo que ir mas despacio, no veo que tenga mucho agarre.
por eso me he acelerado, efectivamente pensaba que al ¡ser de 24 también seria mas grande las alas.
tengo muy poco espacio, no seria mejor poner uno soloun poco mas separado del borde?
que opinais?
Desconectado lfrau
« Respuesta #88 en: 03 Abril 2018, 22:36 »
La pletina me parece bien si estáis de acuerdo?
de 5mm o de 8mm ?
Chapulino
« Respuesta #89 en: 03 Abril 2018, 22:44 »
Yo no le veo problema a montarlo tal cual. Hay sufiente espacio para los tornillos.
