Autor Tema: Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino  (Leído 22273 veces)
Desconectado lfrau
Re:Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino
« Respuesta #45 en: 04 Febrero 2018, 18:27 »
Asi es, lo he comprobado moviéndolo con la mano para comprobar que no había resistencias según avanzaba o volvía.
gracias por vuestro apoyo.
he preparado esto para poderlo usar y a mirar las mesas que me comentáis.
Torno c6 desmontado==>CNC, Router T-slot (1mtx0.7mt) futuro proyecto de reconstrucción
« Respuesta #46 en: 04 Febrero 2018, 19:09 »
Como esta soportada esa plancha por debajo? Esta al vuelo? Que grosor tiene? No es eso lo que yo habia pensado exactamente. Yo hubiera puesto una plancha bien gorda que ya seria la base de la maquina, directamente sobre un banco de trabajo o mesa, sin ese pie que creo que le resta rigidez. Eso que has hecho quizas funcione, pero me recuerda a la bandeja o mesa (no se como llamarla) que llevan los taladros de columna chinos como el mio, que flexa que da gusto. Para una fresadora creo que hace falta algo mucho mas fuerte y rigido.
« Respuesta #47 en: 04 Febrero 2018, 20:37 »
Compañero ifrau
no se si te fijaste un poco en mi bf16..
lleva una mesa echa de tubo de 80..
y una plancha base de hardox400 de 30mm de espesor,,
asi que esa solucion que tomaste la verdad me parece muy muy debil..
haz una buena mesa bien fuerte de tubos como minimo de 40x40x3..y ponle una plancha base de acero de no menos de 20mm
y en en esa plancha base ya puedes sujetar la columna de la fresadora con un buen tocho de acero..y en el resto de la plancha colocas la mesa de cooordenadas..
si quieres hacerlo un poco mejor..pues aprovechas a hacer unos refuerzos a la columna al estilo wels y de paso la suplementas un poco para ganar eje Z..te pongo debajo el enlace que creo te sera de utilidad.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15835.msg189776#msg189776
si haces las cosas bien..solo gastaras tu tiempo y tu dinero una sola vez..
pero bueno..al final como comprenderas a mi ni me va ni me viene..la maquina es tuya y tu trabajas en ella..si para ti sirve asi pues todo ok.
michel
« última modificación: 05 Febrero 2018, 08:45 por TEAM RURAL »
Desconectado lfrau
« Respuesta #48 en: 04 Febrero 2018, 23:18 »
efectivamente, gasto doble, eran unos retales que tenia por ahí tirados de una chapuza, me acercare a buscar material en condiciones, antes decidiré donde la colocare y hacer la mesa definitiva para no tirar dinero y perder tiempo, y seleccionar la mesa de coordenadas.
os cuento.
(era mas por quitarla del torno y no tenerla por el suelo, por debajo esta soldada igual que la base a tubo de 10x10, pero no va a servir para mucho mas)
Desconectado lfrau
« Respuesta #49 en: 16 Febrero 2018, 14:55 »
Bueno, con algún lio se trabajo, tengo esto abandonado y además con piezas pendientes de recibir (sin salida de china, por sus fiestas), ayer estuve un rato y pude hacer las piezas que soportaran el motor del eje x (Creo que ya no me equivoco)
y cuando intento usar el CNC para aluminio de mas de 8 mm, me cuesta mas de una broca, así que ya tengo tarea para cuando termine con el torno.
Además acaba de llegar la pantalla y la he dejado con la placa, para cuando este un poco mas relajado y empiece con la electrónica.
ya os contare...
« última modificación: 16 Febrero 2018, 15:00 por lfrau »
Desconectado lfrau
« Respuesta #50 en: 20 Febrero 2018, 11:53 »
buenos días, quería preguntar con que tipo de fresa puedo rebajar la tuerca de bolas para que entre en el x, con la radial queda bastante mal.
Chapulino
« Respuesta #51 en: 20 Febrero 2018, 22:55 »
yo la he rebajado en un lateral con una fresa HSS de 12mm y cuatro labios , pero he de reconocer que con pasadas muy pequeñas, esta muy duro el metal.
si tienes que quitar mucho , quita lo gordo con radial y remata con una fresa y pasadas cortas bien refrigerada.
Desconectado lfrau
« Respuesta #52 en: 22 Febrero 2018, 23:46 »
Si, es lo que voy a hacer, la primera que lo hice quedo bastante mal, asi que la hare con la radial mas tranquilo y controlando la temperatura como me han aconsejado.
Mientras llegan los materiales, voy a empezar con la electronica o con el motor, no se .confuso2
Gracias por vuestros consejos aunque seamos un poco pesados.
Desconectado lfrau
« Respuesta #53 en: 21 Marzo 2018, 22:02 »
Bueno, aquí sigo esperando el usillo de 450mm, y debí comprarlo en la tienda equivocada, todavía no ha llegado el encoder y mas cosas pedidas después, ya llegaron
mientras con un poco de ayuda de Madmondi he puesto en marcha la placa del due y he desmontado el motor, y ahí empiezan mis dudas de que velocidad debería de pedirlo de 1500 o 3000 para el torno?
el modelo seria un b3 (por las patas) pero no encuentro ninguno con el mismo diámetro (16) asi que después a buscar la polea.
gracias por vuestra ayuda y saludos.
« Respuesta #54 en: 21 Marzo 2018, 22:09 »
El de 1500 tiene casi el doble de par que el de 3000..ademas con un variador puedes subir el de 1500rpm a 3000rpm cuanto te sea necesario y sin riesgo para el motor programando el variador a 100hz
asi que en mi opinion deberias comprar el motor de 1500rpm y si puedes un variador de marca buena, que tenga control vectorial que se nota mucho la diferencia.
« última modificación: 21 Marzo 2018, 22:14 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #55 en: 21 Marzo 2018, 22:16 »
el eje lo mas normal es que en motores nuevos sea de 19mm por lo que tendras que ajustar la polea (ampliarle el orificio y volverle a hacer el alojamiento de la chaveta
Desconectado lfrau
« Respuesta #56 en: 21 Marzo 2018, 23:20 »
Perfecto Michel, 1500 ya para rematar de 0,55 o 0,75 kW cual os parece mas apropiado? y los variadores no son todos vectoriales? Lo pediré en la web de eléctricousado.
Lo que hace no saber, sino lo pregunto habria seleccionado el de 3000 por si acaso.
Con respecto al diametro si es el de 0,55 no me valdrial todos las que he visto son de 14, el de 0,75 si es de 19 y podria hacer lo que me dice Chapulino.
Chapulino
« Respuesta #57 en: 22 Marzo 2018, 00:29 »
Seguro que Michel te asesora mejor por su larga experiecia, pero en mis dos tornos de tamaño similar , un Myford ML7 y un optimum 250 x 550 puse de 0,75 Keith y creo que es lo adecuado a bajas revoluciones tendrás más par
Desconectado lfrau
« Respuesta #58 en: 22 Marzo 2018, 08:16 »
Gracias, seguire tu consejo y 0.75.
 .bien
« Respuesta #59 en: 22 Marzo 2018, 08:24 »
`Pues yo lo pondria de 0.75 y 1500rpm
y los variadores no son todos vectoriales..y ademas el control vectorial de unos es mucho mejor que el de otros..
variador dentro de los que tiene electrico usado
este que es un peazo de maquinon y su control vectorial es bueno bueno y es un chollazo de precio..
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/3642-n3857-variador-de-frecuencia-075-kw-monofasico-yaskawa-v1000.html
