Autor Tema: Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino  (Leído 22266 veces)
Desconectado lfrau
Re:Convertir a CNC un maquelec c4 con arduino
« Respuesta #60 en: 22 Marzo 2018, 10:18 »
Un placer con vosotros, y aunque no lo creáis es una ayuda mayor de lo que parece para los que estamos empezando y no tenemos conocimientos, nos evitáis hacer dos veces las cosas y no digo nada en el ahorro.
Haciendo el pedido.
Torno c6 desmontado==>CNC, Router T-slot (1mtx0.7mt) futuro proyecto de reconstrucción
Desconectado lfrau
« Respuesta #61 en: 22 Marzo 2018, 10:21 »
Michel, el variador que as puesto es de entrada trifásica, tengo trifásica cerca del variador, merece la pena o busco uno con entrada monofásica ?
Desconectado lfrau
« Respuesta #62 en: 22 Marzo 2018, 10:22 »
Debe de ser un error de ellos al darlos de alta en la web, en el titulo pone monofásico y en las especificaciones trifásico.
« Respuesta #63 en: 22 Marzo 2018, 10:37 »
Ese variador admite entrada monofasica a 220v o trifasica a 220v ;)
ese variador es de mis preferidos..de echo tengo 2 uno puesto en un mandrino de alta velocidad y otro nuevo esperando a ponerlo en el motor de mi futura cnc ;D
otro variador que suelo poner y usar bastante es este toshiba..otra maravilla para los motores y con un control vectorial bueno bueno.. es el que llevo en mi bf16 y en mi holke en diferentes potencias.
https://www.ebay.es/itm/INVERTER-VETTORIALE-TOSHIBA-0-75-kW-230-Volt-MONOFASE-USCITA-MOTORE-TRIFASE-1-HP/311996409515?hash=item48a46f66ab:g:vXEAAMXQROxRFhmu
« última modificación: 22 Marzo 2018, 10:46 por TEAM RURAL »
Desconectado lfrau
« Respuesta #64 en: 22 Marzo 2018, 10:41 »
Ves como el que no sabe   .ereselmejor por eso se agradece, les he llamado y perfecto, me mandan el presupuesto y lo cierro.
« Respuesta #65 en: 22 Marzo 2018, 10:45 »
Para eso estamos..para ayudar en lo que se pueda .bien
pdta..cuando llames pregunta por gustavo y dile que heres del foro metalaficion y que vas de mi parte ;) seguro te hara un descuento o portes gratis o algo.. si no le corro a gorrazos ;D
« última modificación: 22 Marzo 2018, 10:49 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #66 en: 22 Marzo 2018, 22:06 »
Menuda ocasión de variador ,
De momento no tengo en mente liarme con mas maquinas que las que tengo , sino picaba de cabeza.
En electricousado , atienden de lujo. unos pedazos de profesionales , y esto no es publicidad sino hacer justicia con profesionales que hacen su trabajo con esmero y detalle.
Huy si ya paso de los 500 post, ni me había dado cuenta , se me ha pasado en un suspiro , me encanta el foro y las gentes que por aquí pasan .  Bueno y los que solo leen  (vaporeto y otros , un abrazo)
« última modificación: 22 Marzo 2018, 22:08 por Chapulino »
Desconectado lfrau
« Respuesta #67 en: 23 Marzo 2018, 00:49 »
acabo de leeros, ya lo he pedido esta mañana con una atención esplendida y además ya me ha llegado el mail del transportista a medio día, así que es posible que mañana este a mas tardar ek lunes.
 .bien
Desconectado lfrau
« Respuesta #68 en: 23 Marzo 2018, 19:36 »
El motor y variador ya están en casa!!
En semana santa si me dejan lo colocare, tengo que buscar la documentacion y cableado del variador, por cierto porque no viene en la caja original sino seria imposible devir que es usado, esta nuevo!! gracias a Michel por encontrarlo y publicarlo.
Desconectado lfrau
« Respuesta #69 en: 30 Marzo 2018, 10:04 »
Hola compañeros, os dejo un par de fotos del avance:
y
« última modificación: 30 Marzo 2018, 10:07 por lfrau »
Desconectado lfrau
« Respuesta #70 en: 30 Marzo 2018, 10:10 »
Ahora vienen los pequeños problemas,
el motor tiene el eje de 19 y el antiguo lo tenia de 16, por consiguiente donde puedo encontrar poleas con el paso de 19?
y a ver como pongo el encoder.
ya os contare.
pd. el eje x no termino de verlo  :'(
« Respuesta #71 en: 30 Marzo 2018, 10:26 »
La polea las ay con un sistema que se llama taper lock..y que se agarra al eje con un cono y ya no necesita usar chavetero..en las tiendas de venta de rodamientos o suministros industriales las suelen tener...tendras que llevar tu otra polea y tu correa para buscar una compatible o en algunos casos cambiar las dos poleas y la correa..tambien algun forero de tu zona que tenga el torno operativo te podria fabricar la polea que necesitas..
https://www.google.es/search?q=poleas+con+tapper&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi008n9zpPaAhUCtRQKHbxXCk4QsAQIJw&biw=1920&bih=966
me gusta la caja para el control..quizas no estaria demas ponerle un junquillo de goma fino alrededor del marco interior de el agujero cuadrado..asi no tendrias aristas y disimularia el corte desigual.
si la correa la pones dentada mucho mejor..eso en el caso de que tengas que cambiar las dos poleas..pues aprovechas y asi mejoras ;)
« última modificación: 30 Marzo 2018, 15:17 por TEAM RURAL »
Desconectado lfrau
« Respuesta #72 en: 30 Marzo 2018, 10:54 »
 .bien
Perfecto, busco para las dos, la correa dentada mejor?
si la caja, esta en pañales si junquillo y pintarla a juego con el torno, y olgo mas que le falta...
gracias.
Desconectado lfrau
« Respuesta #73 en: 30 Marzo 2018, 11:00 »
mirare por el polígono cercano si se puede ampliar a 19 las actuales.
Chapulino
« Respuesta #74 en: 30 Marzo 2018, 14:25 »
Si la nueva ubicación del eje del motor es la misma (en mi caso se desplazó un par de centimetros por ser el motor de mayor tamaño) quizas la mejor opcion es que te amplien a 19 el agujero de la polea y que te hagan el chavetero,. si la posición del motor cambio, tendrás que poner una correa un poco mas grande.
