Autor Tema: Clon/copia Torno BF250 TME (gato por liebre)  (Leído 9404 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 12 Enero 2018, 22:57 »
Hola compañeros
En otro hilo que abrí recientemente pedía referencias sobre este tipo de torno y dado el precio por el que me lo ofrecían no me lo pensé dos veces, me costó bastante tiempo llegar a un acuerdo con el pasota del propietario que según este está sin usar a pesar de haberlo recibirlo sucio como podréis ver en las imágenes. Bueno, el precio fueron 380 € con envío incluido asegurado y uno de los contratiempos es que llego con la rueda de accionamiento manual/automático que imagino que será para la roscas (disculpen mi ignorancia pero es la primera vez que me voy a manejar en este tipo de tornos) rota en pedazos por lo que necesito reponerla y como está asegurado reclamare este daño y otros que pudiese haber una vez lo eche a andar.
Al abrir el paquete y encontrarme esos pedazos mi impresión ha cambiado, comienzo a probar los usillos y me encuentro con que el transversal cuesta moverlo estando muy duro, aflojo un poco los tornillos del carro que alguno estaba muy duro y sigue igual porlo que decido soltarlos del todo a lo que el usillo gira con algo más de fluidez pero el carro tambalea por no tener su fijación. Lo saco completamente y me encuentro con lo que podéis ver en la imagenes, la pieza metálica que va interpuesta parece no ser suya y además está como daleada o ligeramente doblada en uno de sus extremos por lo tanto como cualquier compra entre particulares existen riesgos y uno de ellos es este. No me queda otra que subsanar estos pequeños problemas (con vuestra ayuda si me permitís, si quiero torno asequible claro).
Dejando de lado el problema anterior decido poner en marcha el torno, enchufo y doy al tipo de giro que quiero... cuando subo de revoluciones se escucha el motor funcionar pero el plato no se mueve. Abro la caja de engranajes y me encuentro con que le falta correa, otro accesorio que tendría que comprarlo pero donde? En que medida? Conociendo esto último tengo algunos proveedores que me la podían suministrar. Por último me gustaría saber que mantenimiento podría hacerlo antes de comenzar a usarlo, que puntos hay que engrasar y limpiar porque se nota que ha estado parado cogiendo suciedad.
Adjunto imágenes:
Se me olvido hacer mención a la pieza de bronce o laton que se puede ver, está tiene movilidad y nose si debería estar así o totalmente fija.
« última modificación: 16 Enero 2018, 14:26 por Chronotime »
Chapulino
Re:Torno BF250 Vario (presentación y contratiempos)
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2018, 23:54 »
Sin estar del todo seguro ese podría ser un clon del sieg c1 en ese caso puedes conseguir repuestos aquí pero asegúrate antes de pedirlos
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C1-Lathe-Spares
Chapulino
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2018, 00:01 »
También es igual al cobra ,el manual por si no lo tienes
https://forum.chesterhobbystore.co.uk/post/cobra-lathe-manual-7111233
enrike
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2018, 00:13 »
Con todos mis respetos ese tornito es un juguete; consulta entrando en la pagina de MAQUELEC es distribuidor de Sieg,esta en Madrid.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2018, 00:21 »
... pero, ¿por qué titulas como BF250 Vario?
Ese, como bien te han dicho es el Sieg C1.
Concretamente en color blanco lo comercializó Axminster (no sé si alguna más).
El BF250 Vario es bastante superior: Creo que equivaldría aproximadamente al Sieg C4 (tres series por encima).
En cuanto a repuestos problemas no vas a tener e información y mods hay muchísima.
Un saludo y que lo disfrutes.
Chapulino
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2018, 08:08 »
Enrique respeto tu opinión pero juguete tiene muchas acepciones , aunque tendemos a pensar que cuando se refiere a una máquina herramienta es un calificativo despectivo. Supongo que no es el caso de lo que has querido expresar.
Este modelo fue mi segundo torno, el primero fue un proxon que no podía ni roscar.
Es obvio que este torno está muy limitado en fuerza y capacidades , pero todo depende de qué destino le vayas a dar.
Con cuchillas bien afiladas y sin prisa tornea acero perfectamente. Además es muy sencillo de mantenimiento, fácil de desmontar y reparable con facilidad, en mi opinión no es un juguete sino un torno perfecto para un neófito que no requiere grandes piezas. Lo único que no puedes pretender es tronzar acero por ejemplo con este torno.
seguro que Chronotime le saca gran satisfaccion
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2018, 09:19 »
OJO UN RESPETO a los tornos pequeños..yo tengo uno y muy contento con el..cada cosa para lo suyo..ser pequeño no significa que no se puedan hacer mecanizados si no que al ser pequeño esta limitado a piezas pequeñas..sin mas..
ademas siempre se le pueden inyectar un poco de anabolizantes para que rinda un poco mas ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28074.0
Desconectado tobarra
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2018, 12:57 »
Chronotime nos ha tenido a todos confundidos con un modelo que nada tiene que ver con el que finalmente ha comprado, por lo que los consejos valían de poco. De saber lo que era en realidad, le hubiese aconsejado no comprarlo, ese torno cuesta nuevo 500 euros, y digo "cuesta", porque no los vale.
No tiene charriot, toda la piñonera es de plástico, el motor es de 150 W (como el de una Dremel o similar), volantes de plástico, no tiene guías prismáticas, entre otras carencias. La parte positiva es que hay en el mercado gran cantidad de repuestos y accesorios para ese modelo, con lo que es relativamente fácil y asequible mejorarlo.
A lo hecho, pecho, ahora solo queda ayudar a Chronotime a poner en marcha y mejorar las prestaciones del tornito y que lo disfrute realizando sus proyectos.
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2018, 17:34 »
Buenas tardes
Gracias por tu mensaje, lo titulo así porque así me lo vendieron y antes de comprarlo así lo expuse aquí también... pero claro es lo que tiene no tener ni idea de minitornos y que los distribuidores pongan nombres parecidos a marcas reconocidas para vender mas.
Esto es lo que vi antes de comprarlo y al parecer Top Craft (segun etiqueta que lleva adherida y la cual no se apreciaba en fotos) ha sido otro distribuidor...
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2018, 17:38 »
Hola
Dependerá de la utilidad que le de uno para determinar si es un juguete, a mi impresión y para lo que lo quiero usar me parece robusto, otra cosa sera cuando lo pruebe para ver sus limitaciones. Dispongo de tornos de relojería que no quiero forzar para hacer pequeños trabajos ya que no necesito fuerza y menos tamaño por lo que creo que la distancia entre puntos que tiene este y el diámetro me son totalmente suficientes, no tengo intenciones de hacer roscas tampoco pero quien sabe... Me paso con la fresadora que recientemente adquirí, quise hacerme con algo robusto y que me fuese de sobra para mis trabajos pero después de adquirida estoy dudando de su utilidad para mi finalidad pero bueno tendrá que apañarse uno...
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2018, 17:46 »
Hola Tobarra, te puedo asegurar que en todo momento y debido a mi ignorancia en minitornos he querido confundir a nadie... mas bien estaba yo mas confundido por lo que ya he dicho anteriormente en este hilo y en el otro donde los distribuidores se aprovechan de nombres para darle a otros, digamos, de pequeño valor o ninguno para poder vender y aprovecharse de la inexperiencia de uno.
Esta claro que con esto aprende uno y mucho, estaba entre un Optimum 180x300 nuevo que se ponía en 1400 € con iva o uno de segundamano que ya había visto los Sieg y mi intención era hacerme con C2 o C3 mínimo por lo que me decante por uno de segundamano por el uso que le iba a dar, no iba a ser habitual y no quería invertir una exageración en este para tenerlo cogiendo polvo y  me fui a por una fresadora medianamente en condiciones para lo que iba a trabajar. Desde mi punto de vista creo que me va a cumplir mis cometidos que serán rectificar algunas herramientas y accesorios de otros tornos de relojero que tengo, cortar varas de gran diámetro que no me coge el torno de relojes (cuando digo gran diámetro me refiero a 40-50 mm a lo sumo) principalmente de latón o bronce e incluso algunas piezas en acero inoxidable para un proyecto que tengo en mente. Todo es cuestión de familiarizarse con esta maquina para ver sus limitaciones y así subir un peldaño mas si es necesario.
« Respuesta #11 en: 13 Enero 2018, 17:52 »
Chapulino y Team Rural, lógicamente es la finalidad a la que se destina una herramienta lo que determina si es la adecuada o no... por lo pronto ya os digo salvo mi trato con la persona que me lo vendió y el estado en el que ha llegado hoy por hoy estoy contento pendiente de ponerlo en marcha con lo que le hace falta pero me gustaría solucionar el problema que tiene de la dureza en el carro transversal donde lleva una especie de prisma, chapa o como quiera que se llame ya que desconozco su nombre que presenta una deformación o no es la que deberia de llevar impidiendo el libre movimiento de esta parte y que me gustaría conseguir, en la pagina que me publico Chapulino no pude dar con ella por lo que pregunto si es posible comprarla ya hecha o me tengo que liar a hacerla (para estrenar la fresadora recién adquirida).
También necesitaría hacerme con un portabrocas para el contrapunto que según he podido ver en su libro es MT1.
« última modificación: 13 Enero 2018, 17:58 por Chronotime »
Chapulino
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2018, 18:19 »
animate la puedes hacer de bronce o latón ,compra una pieza del grosor y estrenas la fresadora .
Bueno primero neceasitas la mordaza para hacer los cantos a 45 o lima y ojimetro
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 13 Enero 2018, 18:50 »
No me había fijado en la tapa azul.
No había visto nunca uno así y desconocía que Top Craft comercializase tornos.
Creo que ha sido más la confusión que creo que todos pensábamos que te referías al Beflex.
En cualquier caso hay muchos usuarios, sobre todo en el extranjero con ese torno, con lo que aunque solo sea mejorándolo, pasarás buenos ratos y te ayudará a "coger el tacto" a un torno.
Creo que con lo que dices de la "chapa" que está deformada, será la cuña de ajuste.
Si es eso, la puedes encontrar aquí:
https://www.rc-machines.com/en/machines/spare-parts/turning/rc6110/pos-107-gib-strip-rc6110-sieg-c1
« Respuesta #14 en: 13 Enero 2018, 23:03 »
Eso pensé amigo chapulino, a ver si me echa alguien una mano con los accesorios que necesito para la BF20 y aprovecho haciendo pedido de una vez en la Web inglesa con el portabrocas para este torno y la VF que voy muy pegadito.
