Autor Tema: Clon/copia Torno BF250 TME (gato por liebre)  (Leído 9405 veces)
Desconectado Chronotime
Re:Torno BF250 Vario (presentación y contratiempos)
« Respuesta #15 en: 13 Enero 2018, 23:08 »
No me había fijado en la tapa azul.
No había visto nunca uno así y desconocía que Top Craft comercializase tornos.
Creo que ha sido más la confusión que creo que todos pensábamos que te referías al Beflex.
En cualquier caso hay muchos usuarios, sobre todo en el extranjero con ese torno, con lo que aunque solo sea mejorándolo, pasarás buenos ratos y te ayudará a "coger el tacto" a un torno.
Creo que con lo que dices de la "chapa" que está deformada, será la cuña de ajuste.
Si es eso, la puedes encontrar aquí:
https://www.rc-machines.com/en/machines/spare-parts/turning/rc6110/pos-107-gib-strip-rc6110-sieg-c1
Ese es otro tema, el color azul por eso yo al buscar el título me salian los belflex y leí por aquí que eran de lo mejorcito, para rematar la compra puse el hilo donde pedía consejo. Yo tenía mis sospechas de que fuese Belflex al igual que todos vosotros al ver el nombre del torno, porque al buscarlo me salía esta marca pero de llegar a saber que era un Sieg C1 no lo hubiese comprado como decía un compañero aquí porque ya lo había visto y no me convencía y aspira a a algo más pero a lo hecho pecho...
Es la cuña a la que haces referencia si, gracias.
Desconectado stirling
« Respuesta #16 en: 14 Enero 2018, 20:41 »
 Felicidades por el torno, que lo disfrutes muchos
 años y ahora a sacar viruta.
Salud
Stirling
« última modificación: 17 Enero 2018, 22:00 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #17 en: 16 Enero 2018, 14:26 »
Hola :
 Lo siento, escribir así no me gusta : Pero un compañero mío que está en un foro
de aviación si escribe más de tres faltas de ortografía, le censuran el escrito
y ojo al dato es un foro en Inglés. Por eso mismo tengo respeto a este foro,
y no me entra en la cabeza, poner un título que no se corresponde
con lo que se trata en el hilo y que puede confundir a  cualquier persona,
que busque información, sobre este u otro torno . He leído todo el hilo
y se que al principio hubo confusión, pero si ya se  ha aclarado se rectifica
y queda mas ordenado . De  ninguna manera quiero ser polémico, es solo una
observación  constructiva, para que nuestro foro sea más coherente y útil
Dicho esto Chronotime,  Felicidades por el torno, que lo disfrutes muchos
Salud
Stirling
Hubo confusión por mi desconocimiento del mundo de la tornería y por falta de datos también pero de ahí a censurar un hilo, creo que estamos aquí para aprender y si no hubiese equivocaciones no habría aprendizaje. Por otro lado, cualquiera que se tome la molestia como en este caso tu, de leer todo el hilo sabrá lo que ha pasado y sigo tu consejo modificando el titulo para ordenar así la informacion.
Re:Clon/copia Torno BF250 TME (gato por liebre)
« Respuesta #18 en: 21 Enero 2018, 20:43 »
Si finalmente el torno te vale y te gusta, no hay mucho mas que hablar. Pero me parece increible que estas cosas puedan pasar. Compraste un torno sin verlo, solo tenias un nombre, el precio y la foto de la pegatina del torno. Pero realmente no sabias como era el torno. Supongo que pusiste BF20 en google y viste un Belflex y creias que este iba a ser asi, y de ahi tu sorpresa cuando abriste la caja y viste el torno que realmente habias comprado. Lo que me parece increible es que compraras un torno sin verlo antes.
« Respuesta #19 en: 28 Enero 2018, 23:52 »
Si lo había visto, no solo vi la etiqueta. Busque en Internet y no me aparecía como tal, pensaba que era una versión más inferior de Belflex ya que en los otros ponen 250/750. Pero vaya, ahora mismo me importan más los problemas que tiene que me impiden usarlo.
« Respuesta #20 en: 28 Enero 2018, 23:56 »
A ver si me podéis ayudar a solucionar el problema que tengo, que es la dureza del usillo del carro transversal que después de hacerle la guía de ajuste descubrí que el problema no es de ahí más bien de la pieza de bronce en la que enrosca ya que tenía mis dudas sobre la rosca, la puse en el propio torno y gira centrada sin ladeos.
Quitando la pieza de bronce, está enrosca muy bien y suave en la rosca del usillo, pero puesto en su sitio endurece muchísimo impidiendo el uso correcto del usillo transversal. He decir que los tornillos que sujetan dicha tuerca de bronce son pequeños en diámetro en cuanto al orificio que hay en la parte inferior del carro.
Gracias de antemano
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2018, 00:13 »
Y como se sujera la tuerca al carro? En mi einhell hay unos tornillos de sujeccion del carro a la tuerca y hay otro u itros dos (no recuerdo) que son para cambiar la inclinacion de la tuerca con respecto al carro. Esto es para hacer que el husillo entre a la tuerca en un angulo un pelin inclinado haciendo que se reduzca el posible juego u holgura que pueda haber entre ambos. Si esto no se ajusta bien puede ser que el husillo este muy duro e incluso se bloquee del todo. Podria ser este su problema. Unas fotos de estas partes ayudarian.
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2018, 15:29 »
Cierto, no hay nada mejor que una imagen ya que pase por alto ese detalle de la sujeción, este es a través de dos tornillos a los que hacía referencia en mi otro mensaje... adjunto imágenes.
« Respuesta #23 en: 29 Enero 2018, 15:35 »
El único juego de ajuste posible que veo yo ahí es ir poniendo galgas entre la tuerca y el carro hasta que éste deslice suave. supongo que al apretar los tornillos levantas la tuerca más de la cuenta y se frena.
saludos.-
Chapulino
« Respuesta #24 en: 29 Enero 2018, 18:42 »
la tuerca tiene una alojamiento preciso, tiene una pequeña cuna si mal no recuerdo , no recuedo que tuviese juego a la hora de atornillarla salvo modificacion del anterior propietario.
El problemas que comentas es compatible tambien con que la guia de ajuste no esté del todo bien .
Prueba lo siguiente.
Quita la guia o mejor aflojala al maximo sus tornillos . Quita la tuerca del husillo y comprueba que tienes un deslizamiento suave,  luego sin la tuerca del husillo , prueba a ajustar la guia a la maxima presion pero sin que llegue a suponer freno en el carro transversal. si esto esta bein ( es decir descartamos que sea la nueva guia la que genera freno .
Vuelve a colocar la tuerca del husillo.
Yo hice una tuerca nueva con la ayuda de Sankugan porque tenia mucho juego. tengo el macho todavia creo que es de 10mm y paso 1 y la hice un poco mas larga que la original para mejorar la robustez de la misma y no me presento problemas , no creo que el problema esté en el atornilado de esta rosca.
« Respuesta #25 en: 29 Enero 2018, 23:21 »
saludos.-
Ya probé a poner una arandales demasiado gruesas a mi parecer y estaba muy duro que casi no se podía mover, probaré con hojas de latas de bebidas a ver si me sacan de algún apuro.
« Respuesta #26 en: 29 Enero 2018, 23:28 »
Chapulino, unos hilos más arriba tienes dos imagenes que he adjuntado de la parte del carro al que hago referencia y donde se ven las cabezas de los tornillos inferiores que son más pequeños que el asiento de los mismos haciendo que la tuerca se mueva, cuando lo recibir lo desmonte para la limpieza y engrasado y vi que está parte de la tuerca del husillo tenía ambos tornillos flojos. La nueva guía la hicce basándome en las medidas de la otra longitudinal que es más pequeña pero use los mismos ángulos y la misma altura...
Chapulino
« Respuesta #27 en: 29 Enero 2018, 23:51 »
Un detalle , móntalo todo con los tornillos que retienen la tuerca, pero sin apretar y apriétalos con el conjunto montado para fijarlos en la posición que pide el husillo. Esa debe ser la función de que disponga de juego
« Respuesta #28 en: 30 Enero 2018, 00:12 »
Ya lo intenté y seguimos en las mismas, antes de postear aquí he intentado todo lo que se me ha pasado por la cabeza. Con el carro apoyado de lado con la parte de los tornillos de la guía del transversal hacia arriba el usillo va que da gusto pero al sostener la parte pesada del carro trasnverssl empieza a endurecer y a no girar con suavidad...
« última modificación: 30 Enero 2018, 15:32 por Chronotime »
« Respuesta #29 en: 09 Febrero 2018, 23:26 »
Pruebas hechas y el caro sin tuerca se desliza bastante bien, mi duda está en la tuerca que posiblemente este dañada aunque le pase el macho de 10 paso 1 y pasa perfectamente. El problema que no consigo solucionar tiene que estar entre el tornillo y la tuerca, me gustaría saber cómo abordasteis la fabricación de la tuerca para dar justo con el centro... gracias de antemano.
