Autor Tema: Consulta Cambio Rápido para Quantum 140x250  (Leído 13663 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Consulta Cambio Rápido para Quantum 140x250
« Respuesta #15 en: 30 Enero 2011, 03:22 »
Corrigeme si me equivoco, pero perderas la posibilidad de hacer cono, no?
antoniojose
« Respuesta #16 en: 30 Enero 2011, 10:26 »
Efectivamente, cuando tenga que hacer conos habrá que montar el portaherramientas viejo con su husillo.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #17 en: 30 Enero 2011, 11:17 »
yo tengo el kit wctp axa100 y encantado.
pero me gustaría conseguir más portacuchillas para no tener que andar a cambiar.Donde las puedo conseguir al mejor mejor precio a bajo coste de envio?gracias
Minicompresor Casero.
antoniojose
« Respuesta #18 en: 30 Enero 2011, 19:23 »
En este enlace el Brian Rupnow hace un buen apaño para colocar un AXA 100 pero para mis posibilidades me parece demasiado.
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=45701
FHerrero
« Respuesta #19 en: 07 Junio 2011, 17:47 »
Antoniojose, creo que en:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts
tienes las medidas de los cambios rápidos y pienso que el que te ira sera:C1 Quick Change Tool Post Set
yo no he comprado nunca en Arc EuroTrade, pero muchos foreros si lo han hecho.
He comprado en Chronos:
http://www.chronos.ltd.uk/
y en RDGTools:
http://www.rdgtools.co.uk/ en este tienes este juego:
Quickchange Toolpost for Emco Lathes, Ref: 98080, que creo que te puede servir.
Lo que he comprado en estos dos sitios en una semana en casa sin problemas y con un coste de transporte bajo, menos 8€ creo recordar,  en todo caso inferior a mandar cualquier paquete por España.
Estoy pendiente de recibir de USA un QCTP tipo 0xA de cuña que es un 60% mas pequeño que el AXA-100 pero por lo demás idéntico, ya que este último es muy grande para mi torno, cuando lo tenga en la mano ya sacaré esquemas y demás.
FHerrero
« última modificación: 08 Junio 2011, 12:02 por FHerrero »
FHerrero
« Respuesta #20 en: 10 Junio 2011, 21:50 »
He recibido esta mañana de:
http://www.tools4cheap.net
el kit de cambio rápido de herramientas tamaño 0xA-000 de tipo cuña, no piston y ha llegado en solo siete días desde la salida de USA, y quitando que me han cargado en aduanas 31€ todo perfecto, Jeff Beck el propietario es una persona muy amable y seria.
Y esto es lo recibido:
Y este el plano de las principales cotas:
Este tamaño de kit de cambio rápido es perfecto para este torno y hasta para otros algo mas grandes o mas pequeños y su calidad, aunque es chino, es muy buena, estando muy bien realizado, estuve mirando el del sistema multifix y aunque creo que es de superior calidad para el uso que le doy al torno este es mas que suficiente.
Si alguien necesita alguna cota mas u otra ayuda que no dude en contactar conmigo.
FHerrero
« última modificación: 10 Junio 2011, 23:25 por FHerrero »
fausto
« Respuesta #21 en: 10 Junio 2011, 22:31 »
Hola FHerrero,
como tengo un torno similar al tuyo te estaría muy agradecido,cuando lo montes,que me informases
si hay que hacer variaciones y que tal se adapta, ya que estoy estudiando la posibilidad de montar
un cámbio rápido en mi torno.
Agradecido de antemano.
Fausto
FHerrero
« Respuesta #22 en: 10 Junio 2011, 22:56 »
Fausto,
Te recomiendo que compres un 0XA-000 de tipo piston pues el tamaño es el adecuado al torno y es fácil de adaptar a los Quantum d180x300vario al poder ser torneado por la parte inferior para que entre el saliente que tienen en el eje del porta herramientas de 18mm de diámetro x 6,5mm de alto, como puedes ver:
Sin tocar nada funciona perfectamente pero queda un poco en el "aire":
En mi caso al tener el de tipo cuña voy a tener que tocar ligeramente el compound para quitarle ese saliente y despues perforar y roscar a M10, esta modificación no me impedirá colocar el porta herramientas anterior, cosa siempre interesante.
FHerrero
« última modificación: 10 Junio 2011, 23:40 por FHerrero »
Desconectado delcano
« Respuesta #23 en: 11 Junio 2011, 09:49 »
¿Y si le haces un suplemento de algo mas de grosor que los 6 mm que tiene el resalte y 18 mm de diámetro?
FHerrero
« Respuesta #24 en: 11 Junio 2011, 11:15 »
Delcano, gracias, es una posibilidad en la que ya había pensado, usando el tochito que me ha venido con el kit y posiblemente hoy me ponga a la labor pues siempre será mejor con el que sin el, aunque lo mejor es tocar el compound.
FHerrero
« última modificación: 12 Junio 2011, 01:52 por FHerrero »
fausto
« Respuesta #25 en: 11 Junio 2011, 18:14 »
Muchas gracias FHerrero por tu completa y rápida respuesta.
Fausto
FHerrero
« Respuesta #26 en: 12 Junio 2011, 01:59 »
Fausto,
Puedes ver como he instalado el kit de cambio rápido en mi torno de forma detallada en este otro post del foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4304.msg51197.html#msg51197
FHerrero
fausto
« Respuesta #27 en: 12 Junio 2011, 20:25 »
Muchas grácias FHerrero, la solución que has conseguido queda muy bién, y no es muy complicado realizarla.
Fausto
