Autor Tema: Consulta Cambio Rápido para Quantum 140x250  (Leído 13660 veces)
antoniojose
« en: 26 Enero 2011, 09:56 »
Como he comentado en la presentación soy un novato en estas cuestiones y quizás mi consulta pueda generar alguna sonrisa pero vamos allá.
Tengo un minitorno Quantum 140x250 y gracias a lo leído en el foro he conseguido dejarle algo fino pues tenia holguras por todas partes además de cambiarle los rodamientos de uno de los tensores que iba como una carraca. ahora el problema es el portaherramientas que no me gusta y quería preguntaros si existe en el mercado algún sistema de cambio rápido para este torno o como acoplara alguno genérico
Muchas gracias de antemano.
Editado para poner un titulo mas claro. Octavio
« última modificación: 26 Enero 2011, 12:46 por Octavio »
Re:Consulta Cambio Rápido para Quantum 140x250
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2011, 22:17 »
No conozco el torno,pero seguro que hay para empezar mirate en :
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathe_Quick_Change_Toolposts.html
seguro que por el foro hay informacion al respecto. .bien
Desconectado Valen
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2011, 22:34 »
Sí, en Chronos tienes la mejor oferta. Puedes mirar también si te vale el de Proxxon para su torno PD 230/E que es muy buena máquina, para su tamaño.
Sé muy cuidadoso midiendo la altura que hay entre el carro transversal y el eje de la máquina, para ver si el margen de ajuste que te permiten estos portas, queda dentro de lo que tú necesitas, una vez puesto en su sitio.
antoniojose
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2011, 10:53 »
Muchas gracias Valen, el problema con el de Poxxon es que no encuentro en ninguna parte las medidas del portaherramientas.
En cuanto a Cronos el que creo podría valerme está agotado.
Trogolito
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2011, 11:52 »
Buenass
Deberías mirar si se puede desmontar el toolpost que lleva y ver lo que hay debajo.
Saludoss
antoniojose
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2011, 14:37 »
Perdona Joaquín por mi ignorancia. ¿Que es eso del toolpost?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2011, 16:53 »
Toolpost = portaherramienta
antoniojose
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2011, 17:36 »
Hola Joaquín: Esto es lo que se ve al desmontar el portaherramientas:
Gracias tio gil.
Trogolito
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2011, 14:51 »
Buenass
Lo mas seguro es que tengas que modificar el agarre del portaherramientas, de que métrica es la tuerca esa??
Toma medida desde la base (donde se apoyaba el anterior portaherramientas) hasta el centro del plato de garras
Saludoss
antoniojose
« Respuesta #9 en: 29 Enero 2011, 11:38 »
Hola Joaquín:
La tuerca es de 6,   creo que eso no sería problema al tener la ranura en T.
la altura desde la base que se ve en la foto al centro es de 37 milímetros
Trogolito
« Respuesta #10 en: 29 Enero 2011, 13:11 »
Buenass
El portaherramientas que te iría bien seria uno de estos
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Piston-Type-Toolpost-Small.html
El problema es sujetarlo, el mio vino con un trozo de pletina, que si también te viene, le haces 2 agujeros y lo sujetas con 2 tuercas T y listo, sino deberías hacerte un rectángulo con 3 agujeros, 2 para a los lados para las tuercas T y otro central para sujetar el portaherramientas
Saludoss
vikingo
« Respuesta #11 en: 29 Enero 2011, 20:39 »
yo tengo el que dice joaquin,pero el eje que lo atraviesas,con rosca en los dos extremos,no valia para mi pequeño einhell,en la parte que va al torno.tuve que hacerle un eje nuevo,con la rosca de abajo adecuada a mi torno,porque no debe de haber estos portas mas pequeños.pero una vez hice este pequeño trabajo,todo quedo muy bien
antoniojose
« Respuesta #12 en: 29 Enero 2011, 20:47 »
Podríais poner una foto del apaño porque no me aclaro mucho del problema que me dice Vikingo. Supongo aunque no lo tengo muy claro,  que el porta irá sujeto por un único tornillo central que lo atraviesa
Gracias.
Trogolito
« Respuesta #13 en: 29 Enero 2011, 21:54 »
Buenass
Exacto, el portaherramientas es atravesado por un eje de unos 14-16mm de diámetro, con rosca en los 2 lados, me creo que el que va al carro es M10-M12 o por el estilo
No es este, pero casi, puedes ver como hay un rectángulo de acero con un eje clavado
Aquí puedes ver una tuerca T un poco mas larga de lo normal, para anclar el portaherramientas
Saludoss
antoniojose
« Respuesta #14 en: 30 Enero 2011, 01:03 »
Muchas gracias por las fotos, ahora lo veo mucho mas claro.
