No se que tipo de forjado tienes, pero los típicos de vigueta de hormigón unidireccional aligerado con bovedilla normalmente son para 750 Kg. metro cuadrado, pero saber lo que aguanta un forjado en un edificio antiguo es un poco difícil, ya que entran muchos factores en juego, resumidos en lo escrupuloso que fue el constructor que lo hizo, y el mantenimiento del edificio. La única forma fiable de saber lo que resiste es hacer una prueba de carga donde nunca se acercan a la máxima tensión pero deducen cual será por la curva de deformación que se genera.
Normalmente en la memoria del edificio viene este dato, pero hay que pensar, que a partir de la capa de hormigón del forjado, que suele ser de 2.5/3 cm. de espesor, todo lo que se añade a posteriori encima del forjado hay que sumarlo, como por ejemplo, 10 cm. de capa de mortero donde va pegado la plaqueta, terrazo, mármol o parquet, mas tabiques, mas los muebles, y olvidándose de estos datos, los usuarios piensan que disponen para ellos en su totalidad los Kg. disponibles del forjado.
Lo mejor es colocar un tablero para repartir la carga, y que este coja varias viguetas, y si nos pegamos a la pared mejor, mas Kg. aguanta, y menos vibraciones, pero ojo, las viguetas van todas en la misma dirección, tenemos dos paredes buenas y dos menos buenas, osea, hay que evitar las paredes en las que las viguetas van paralelas a la pared.
y otra historia es que los forjados transmiten los ruidos y las vibraciones mucho, en esto tienes que ser escrupuloso poniendo medios para minimizarlo, si no lo haces bien, se te echaran encima los vecinos.
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/na%203%20(1).pdf
