Autor Tema: Dudas sobre donde colocar una fresadora y un torno  (Leído 3980 veces)
Juan Manuel
Hola a todos y gracias por vuestra ayuda.
Después de varios años ahorrando como una hormiguita, por fin tengo lo suficiente para poder comprarme una fresadora y un torno. En concreto quiero comprarme la fresadora Tecma BF 30L y el torno Tecma 250x550 Norton Profi. Y a partir de aquí es de donde surgen mis dudas:
1)  Vivo en un piso y me preocupa el peso de las máquinas, por si puede afectar a la estructura del edificio. La fresadora pesa 230 kg y el torno 110 kg.
  Esta duda creo tenerla resuelta de la siguiente forma: El lugar donde voy a colocar la fresadora hace que las patas traseras de su mesa estén colocadas encima de una viga, con lo que la mitad del peso de la misma estará soportada por ella y como el arquitecto proyectó el bloque asignando 200 kg por metro cuadrado, y al hacer que la mesa mida más de 1 metro de ancha haría que la parte de la mesa que estaría soportada por el forjado ocupara más de un metro haciendo que este peso estuviera mas repartido por el forjado y no tan concentrado. El torno por su parte estaría soportado, todo él, por el forjado, pero al medir más de un metro le ocurriría lo mismo que a la fresadora. En resumidas cuentas, el forjado que soportaría la fresadora tendría un peso por metro cuadrado de 60 kg y el torno por el estilo, los cuales están lejos de los 200 kg que proyectó el arquitecto, aunque este seguro que aplicó unos coeficientes de seguridad y en realidad es más pero prefiero tirar por lo seguro.
  Esto creo explicaría lo que ocurre en la bañera de mi casa que tiene unas dimensiones de 50cm de ancho, 30 de alto y 130 de largo, lo cual hace que tenga una capacidad de 200 litros de agua y por tanto 200 kg de peso, a lo que hay que añadir el peso de la persona que esté dentro. Y que he comprobado en más de una ocasión que no atraviesa el suelo y se va a la casa de la vecina de abajo.
2) Transmisión de vibraciones a la estructura.
  Esta duda la soluciono colocando debajo de la máquina y antes de la mesa material absorbente de vibraciones y lo mismo entre la mesa y el suelo. Por supuesto nada de que las máquinas o la mesa toque la pared.
3) Ruido generado.
  Como cualquier máquina con un motor eléctrico hará ruido y cuando arranque material lo hará también. Para evitarlo he pensado en meter las máquinas dentro de una caja que tendrá material absorbente del ruido. Aunque sé que para manejarla tendré que tenerla abierta, al menos un poco, para poder manejarla, al menos hasta que las pase a cnc, aunque para eso aún quedan unos años, no solo por el dinero que conlleva, sino porque antes quiero aprender a usar las de lo que ahora se llama de forma artesanal. Antes de correr hay que aprender a caminar.
Además para no molestar mucho a los vecinos también tengo planeado usar las máquinas solo en unas determinadas horas. Se puede hacer ruido desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por lo que mi intensión es usarlo solo de 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y parando de 2 a 4 por si alguien quiere dormir la siesta.
4) Suciedad generada
  Se soluciona en gran parte, pero no del todo, con la caja mencionada en la duda anterior.
5) Posible calentamiento de los cables de corriente
  Para evitar esto tengo planeado tirar unos cables desde el cuadro de la vivienda hasta el lugar de las máquinas de igual sección que tiene la vitrocerámica de la cocina. Los conectaría antes del diferencial general de la casa y colocaría un diferencial solo para las máquinas además de colocar un interruptor magnético para cada una mas otro para otras máquinas que quiera usar junto a ellas. Por supuesto también les pondré un filtro para las oscilaciones que se produzcan en la corriente eléctrica para lo cual ya os pediré ayuda en su momento.
En fin, muchas dudas que creo tener resueltas, y que me gustaría que me ayudarais a confirmar o por el contrario a rebatir. De igual forma si se os ocurre alguna duda más a tener en cuenta bienvenida sea.
Gracias de nuevo a todos por la ayuda.
Duallight
Re:Dudas sobre donde colocar una fresadora y un torno
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2018, 19:33 »
Por los cables electricos, te digo que no tienes problemas, esas máquinas consomen muy poco, nada que ver con los consumos de la placa de cociña. A los otros temas (ruído, vibraciones, etc., poes, vas a tener problemas, casi seguro...  ;D .brinda
angelnewman
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2018, 20:02 »
enhorabuena por haber ahorrado y permitirte tus nuevas maquinas!
200 kg/m2 solo? me parece muy escaso ese calculo, pero claro yo estudiaba forjados industriales y soportaban más carga.
Pero de todas formas si, tienen un coef de seguidad, date cuenta q tu carga es practicamente puntual (veo q te preocupas en repartir el peso, bien), el resto de la hab no añade carga, osea q eso no será problema.
creo q has de fijarte en ruidos/vibraciones, patas con gomas, y por el ruido, podrias aislar las paredes con foam, espuma amortiguadora de ruidos no se, eso es lo q te dará problemas, pq vibraciones sobre forjado si q tendrás  :-\
hay un post referente a esto, buscalo a ver si sacas ideas, sds
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2018, 20:28 »
  No tendrás ningún problema con el peso de las máquinas. Ni siquiera es necesario colocarlas sobre una viga.
 Para repartir el peso sobre el forjado ya tienes un mallazo y la capa de compresión que hay debajo del pavimento.
  Tacos antivibratorios adecuados al peso de cada máquina. De todas formas la vibración al mecanizar se va atransmitir en mayor o menor medida a la estructura de la casa, aunque no tiene por que ser molesta si no resuena demasiado
3) Ruido generado.
  El ruido dependerá del material que mecanices y las pasadas que des, aunque más que el ruido lo que molesta son las vibraciones que se transmiten a la estructura. Yo no le pondría a las máquinas ninguna caja, y menos con material aislante. Eso tiene todos los números de ser un recogedor de virutas y mi---da. Además, los materiales fonoabsorbentes no se suelen llevar bien con las taladrinas y aceites
 Aspirador, pincel, trapos, un felpudo a la entrada de la habitación.... y con todo y con eso prepárate para tener virutas hasta en los sitios más insospechados, y no digamos nada del olorcillo a aceite que te va a coger el piso. Ya sabrás tú hasta donde aguanta tu parienta.....
 De eso no te preocupes. No vas a estar mecanizando con un Amutio de 4 m EP y motor de 20 CV
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2018, 20:54 »
Viviendo en un piso, yo me lo pensaría antes de meter esas máquinas en casa, son demasiado grandes y pesadas para ese tipo de viviendas.
No nos dices qué clase de trabajos pretendes hacer con ellas, pero una BF30L es para mecanizar piezas de cierta entidad en aceros, y eso mete mucho ruido y transmite vibraciones que no podrás eliminar, aunque las amortigües con silentblocks.
No conocemos a tus vecinos, pero como te toque un "tiquis-miquis" al que todo le molesta, no las podrás ni enchufar.
Creo que corres un elevado riesgo de causarte problemas con los vecinos, yo me decantaría por máquinas más pequeñas y adecuadas a tu vivienda.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2018, 21:04 »
El torno puede ser menos ruidoso, pero la fresadora saca bocados a ostias.   :)
Juan Manuel
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2018, 21:35 »
He elegido la BF30L por tener la mayor superficie de trabajo posible, sobre todo en el eje Y (220 mm). Para lo que la voy a utilizar es para hobbies y seguramente lo que más mecanice será aluminio, pero a medida que vaya aprendiendo a utilizarla me liaré con aceros como el F1140, pero no más resistentes ni más duros. Respecto al ruido que se genera al cortar, al ser para hobbies pues no tengo prisa en realizar el trabajo, por lo que daré pasadas de menor avance y menor profundidad, con lo que también se producirán menos vibraciones, aunque tenga que hacer más pasadas. Respecto a la lubricación en principio, y para empezar voy a utilizar solo aire forzado aunque más adelante podría cambiarlo.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2018, 22:30 »
No se que tipo de forjado tienes, pero los típicos de vigueta de hormigón unidireccional aligerado con  bovedilla normalmente son para 750 Kg. metro cuadrado, pero saber  lo que aguanta un forjado en un edificio antiguo es un poco difícil, ya que entran muchos factores en juego, resumidos en lo escrupuloso que fue el constructor que lo hizo, y el mantenimiento del edificio. La única forma fiable de saber lo que resiste es hacer una prueba de carga donde nunca se acercan a la máxima tensión pero deducen cual será por la curva de deformación que se genera.
 Normalmente en la memoria del edificio viene este dato, pero hay que pensar, que a partir de la capa de hormigón del forjado, que suele ser de 2.5/3 cm. de espesor, todo lo que se añade a posteriori encima del forjado hay que sumarlo, como por ejemplo, 10 cm. de capa de mortero donde va pegado la plaqueta, terrazo, mármol o parquet, mas  tabiques, mas los muebles, y olvidándose de estos datos, los usuarios piensan que disponen para ellos en su  totalidad los Kg. disponibles del forjado.
 Lo mejor es colocar un tablero para repartir la carga, y que este coja varias viguetas, y si nos pegamos a la pared mejor, mas Kg. aguanta, y menos vibraciones, pero ojo, las viguetas van todas en la misma dirección, tenemos dos paredes buenas y dos menos buenas, osea, hay que evitar las paredes en las que las viguetas van paralelas a la pared.
 y otra historia es que los forjados transmiten los ruidos y las vibraciones mucho, en esto tienes que ser escrupuloso poniendo medios para minimizarlo, si no lo haces bien, se te echaran encima los vecinos.
 file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/na%203%20(1).pdf
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2018, 22:34 »
No creo que tengas problemas. El problema sería subirlos en ascensor dependiendo de la carga máxima. Yo vivía antes en piso antiguo y no se hundió. a pesar de la carga que lo tenía sometido.
Dejo una foto del un torno colocado en el comedor cuando trabajaba en Cabra de Córdoba y no tenía espacio (y torneaba acero de palieres de camión)
« última modificación: 17 Enero 2018, 23:08 por forane »
Desconectado Betulo28
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2018, 22:46 »
Los forjados se calculan normalmente para una sobrecarga de 350Kg por m2, de aquí hay que descontar el peso de la solería y tabiques, pero 200 de uso seguro que te quedan (salvo que sea edificio  antiguo).
Yo me preocuparía mas por el ruido y la vibraciones.
Suerte con las maquinas.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #10 en: 16 Enero 2018, 03:12 »
Si tiene 200 litros llena y te metes, te tocará fregar del suelo del baño el equivalente de agua a tu volumen, que habrás desalojado de la misma y por tanto seguirá habiendo 200kg en ella y un buen rato escurriendo la fregona, arquímedes no decía nada de los daños colaterales de demostrar su principio pero me consta que es así.  ;D
Desconectado limaton
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2018, 06:19 »
Piénsatelo mejor que igual te encuentras con un problema de difícil solución: no se trata de ser buenos vecinos o dejar de serlo; un piso no es el lugar idóneo para montar maquinaria de ese calibre; no hagas las cuentas de la lechera sobre la hora en que los vecinos duermen la siesta, y no pienses que con un filtro vas a eliminar las perturbaciones radioeléctricas que genera un inverter. Nadie tiene por qué aguantar al vecino, aún siendo familia. Y si un vecino, molesto, te denuncia a ver qué haces luego con la maquinaria :-\
Desconectado angel_r
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2018, 08:39 »
...  hay un post referente a esto, buscalo a ver si sacas ideas, sds
Este es el post que te recomienda angelnewman:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28295.0
Suerte con el proyecto.
Angel_r
Juan Manuel
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2018, 09:06 »
kike_gsi8v
Por suerte aún no me ha pasado. Los 30 cm de altura son antes de meterme. Una vez que me meto llega al rebosadero de desague de la bañera y no te muevas mucho que las olas si pueden hacerte una buena faena en el baño.
limaton
Esa es la única variable que no puedo cuantificar en este problema.  Mudarme a una casita es inviable hoy, mañana y pasado, y sino me quedo con las ganas toda la vida. Cada vez que hago algo, al final me desiluciono mucho, ya que al no tener precisión el artilugio queda hecho una birria y no cumple con lo que busco, por lo que al final se queda aparcado en un rincon o en el cubo de la basura. Y respecto a las perturbaciones radioléctricas es algo que me preocupa y que tengo que mirar bien, ya que no me gustaría ser el culpable de que a algún vecino se le estropee algún electrodomestico.
Betulo28
En el edificio llevo viviendo 22 años y la estructura llevaba hecha otros 3 mas, pararon la obra un tiempo, y como todos sabemos el hormigon cuanto mas viejo mas resiste, hasta cierto punto. He utilizado esos 200 kg/m2 como valor máximo para no pillarme los dedos y mantener el mismo coeficiente de seguridad que tuvo el arquitecto. La seguridad ante todo. Para las vibraciones he pensado en colocar un silenblock y si veo, que aun asi transmite, colocar otro intercalando una placa de fundición, haciendo algo como un sanwich, y asi intentar evitarlas lo máximo posible. Para el ruido generado he llegado a pensar en insonorizar toda la habitación si hiciera mucho escandalo.
forane
Respecto al ascensor, también lo he pensado, y aunque es de hasta 350 kg, mi idea es desmontarlo en partes en la calle y subirlo poco a poco al piso. Incluso que suba el solo y yo por la escalera. Por suerte vivo en un segundo. Y sino por la escalera sera subido.   :-[
fernandonatur
El forjado es como tal lo has descrito, y mi intención es colocarlo tal como lo has dicho, que es como estan colocadas las bañeras en el piso.
angel_r
Ya había leido ese post, además de buscar por la web sobre el tema, y la verdad es que intentaré no molestar a los vecinos en la medida de lo posible, pero algo seguro que lo haré. Las horas en las que trabajaré con ellas no son fijas y puedo ser flexible en ellas buscando siempre molestar lo menos posible, y aunque no sirva de excusa, tengo unos vecinos que tele marinera de lo ruidosos que son.
Chapulino
« Respuesta #14 en: 16 Enero 2018, 09:35 »
Como vas a generar el aire forzado? Con un compresor. Atención que está máquina aún en las versiones silenciosas hace un ruido de mil diablos
