Autor Tema: Ni caso. Estoy indignado  (Leído 9600 veces)
ciufuliciboy
« en: 15 Enero 2018, 22:19 »
Ni caso
« última modificación: 11 Febrero 2018, 17:10 por ciufuliciboy »
Re:Mini ruter - proyecto en marcha
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2018, 22:35 »
Un UNICO consejo si me lo permites..
espero que comprases duraluminio..
minimo 7075 t6..
http://www.broncesval.com/productos/aluminio/96-aluminio-aleacion-zinc-7075-t-651
lo ideal ALUMEC 79..
http://www.broncesval.com/productos/aluminio/97-aluminio-aleacion-zinc-alumec-79
Luego ya tu decides lo que creas tu mejor..si fuese a hacerlo yo lo tendria bien claro..ALUMEC 79.
Por otro lado..el aluminio viene en bruto..necesitas planear las planchas hacer cajeados para los railes etc....no se si en un torno podras hacer bien esas operaciones y con precision..eso es todo trabajo de fresadora y de fresador que sepa hacerlo bien..
ciufuliciboy
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2018, 22:58 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:34 por ciufuliciboy »
ciufuliciboy
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2018, 15:22 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:45 por ciufuliciboy »
ciufuliciboy
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2018, 19:51 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:35 por ciufuliciboy »
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2018, 17:40 »
Te veo un poco perdido..supongo que mas que nada por el desconocimiento..
ponte claras las ideas que tengas
y subcontrata a un taller los mecanizados
tienes segun tu un presupuesto de 3k..cuando se te aconsejo comprar una microrob que cuesta 3k y que es enchufar y a funcionar..
al final decides tu hacerte la maquina..me parece bien..pero para eso te veo de momento en una limbo de falta de conocimientos..
los railes ay que empotrarlos..por lo tanto ay que mecanizar cajeados..
ay que hacer unos cajeados para unir el cuerpo y despues taladrar y roscar..
despues mecanizar y escuadrar todo el conjunto..
etc..
de verdad crees que con tus medios vas a lograr algo decente y que puedas usar para trabajar..
yo a dia de hoy creo que no..
pero..quizas debas volver a recapacitar y pensar en comprar una maquina comercial aunque tenga recorridos mas grandes de los que tu quieres..lo importante es que la maquina trabaje con precision..y si es mas grande de lo que necesitas pues eso nunca estorba.
avastado
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2018, 19:02 »
Hola,
De lo poco cnc que conservo, pues me deshice de algunas máquinas, tengo una que aunque puede que sea de diferente diseño al del forero, es seguramente similar. Va con husillos de bolas y patines. Tiene un área de trabajo pequeña, de 80x80 mm. No se hicieron cajeados para las guías, en aquél momento, hace años, aunque disponía de fresadora y con ella confeccioné esta pequeña cnc, no los hice.
El resultado y calidad de trabajo de la máquina es excelente, aunque no la uso porque actualmente estoy con proyectos con piezas mayores, por ello me estoy diseñando y haciendo un nuevo router.
Lo que sí falló un poco en la máquina fue el 4° eje, que no giraba muy concéntrico debido a que mecanicé con poca precisión el eje de giro.
Solo quiero hablar por experiencia, esta máquina llegó a fresar titanio, máximo fresa de 2 mm de diámetro, sobre placa de 2 mm, cortándola en pasadas muy finas. Y principalmente grabado en titanio, con fresa esférica de hasta 1 mm, y menores. La máquina ni se inmuta. Desconozco a qué nivel de esfuerzos quiere someter el compañero la máquina, pero estamos en el tema de siempre. Hay máquinas que por su potencia, rapidez de trabajo, materiales, etc, se ven sometidas a enormes esfuerzos, otras menos. No creo que el compañero tenga problemas con la máquina, que vaya haciendo. De sus errores aprenderá y podrá mejorar la máquina, y aún mejor, fabricarse sucesivas con la experiencia ganada. Una máquina de ese tamaño él ya sabe que no es para poner un cabezal de 1 HP, supongo.
Personalmente estoy más abierto a comprarme cosas hechas que en el pasado, porque suponen demasiado tiempo y esfuerzo, pero los precios de máquinas montadas también son altos. Sin embargo el compañero tiene ganas de acometer el proyecto, pienso que es bueno animarle porque va a aprender y parece claro que es lo que prefiere. Tiene presupuesto para comprar una máquina pero quiere hacerla, por algo será, así que ánimos.
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2018, 20:49 »
Avastado..aqui no se trata de lo que tu hayas echo..se trata de como ay que hacer las cosas..los fabricantes de railes especifican bien claro como se montan y desde luego el dejarlos a pelo no son uno de sus metodos de montaje..ahora bien cada uno debe hacer las cosas como mejor crea..pero predicar hacer lo que NO es correcto la verdad no me parece la mejor opcion.
michel
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2018, 21:08 »
Tomó asiento que este proyecto parece va a estar interesante .yupi
avastado
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2018, 21:34 »
Si no puedo explicar lo que hago o lo que he hecho me lo decís.
Tampoco estoy diciendo que lo que yo haga es lo que deba hacerse, solo que en ciertas condiciones funciona bien. Condiciones de fuerzas, etc. Ya sé lo que dicen los fabricantes sobre los raíles, pero no siempre es indispensable seguir todas las indicaciones de un fabricante. Estamos olvidando que este no es un foro industrial, sino de aficionados, que no siempre pueden o quieren aplicar las técnicas sugeridas por los fabricantes. Recordemos el tipo de máquina que se desea hacer según se expone en este hilo. Ahora bien, que haciendo las cosas como indica el fabricante todo va a quedar más bonito, fuerte, etc, qué duda cabe, yo no he dicho lo contrario.
Pensaba que tenía validez el comentar experiencias personales, sobretodo si en ellas indicas alternativas que hagan más sencillos los proyectos de otros. Repito, basado en experiencias personales, no en imaginaciones.
Bueno, por el momento creo que me descuelgo un tiempo de la sección de cnc, ya comentaré cosas si hay algo sobre impresoras 3D. Que hablen solo los profesionales.
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2018, 21:41 »
Yo no soy un profesional del cnc.
pero si soy un mecanico con bastantes conocimientos
y mis opiniones estan basadas en la tecnica y en la experiencia
todos somos libres de opinar
para eso es este foro
aunque creo que cuanto mejores sean los consejos recibidos..mejor sera la realizacion de los proyectos
michel
avastado
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2018, 22:26 »
Yo también baso lo que digo en experiencias. Repito que si no sirven en este foro se dice, pero si es una nueva norma el foro cierra en dos días por falta de contestaciones.
Estoy explicando alternativas viables para una máquina pequeña, tomando en consideración además que el encargo de un mecanizado por parte de un profesional puede ser caro, y otras una pesadilla. En el 98-99 pedí a un tornero la confección de unas piezas bastante sencillas, que hoy podría hacerme sin complicaciones. Iba cargadísimo de faena. Tardó 6 meses en hacerme el trabajo. En otro encargo me escucharon y se me quitaron de encima enseguida, la ganancia del trabajo no les compensaba. Tercera experiencia, otras piezas en un taller, mes y medio para tenerlo acabado. Hubo otra última, pero no explico más. No sé cómo anda el tema hoy, pero si es como hace 20 años estos pequeños trabajos no interesan a nadie, y si lo quieren no hay manera de que te lo entreguen en un tiempo prudencial.
En un mundo ideal todos haríamos maravillas, pero antes de tomar una decisión en la que entran en juego tiempo, dinero y dolores de cabeza, si me decís que no tengo derecho a comentar lo que me ha funcionado a un forero para tratar de darle soluciones, aunque no sean las que hay en la documentación de un fabricante, me dejáis muerto, la verdad. Esta es una cosa que no me esperaba y me pregunto que hago yo aquí perdiendo el tiempo para dar alguna orientación a otro forero. Además, este no es un foro industrial.
Que se comenten las soluciones industriales me gusta y me parece estupendo, pero a renglón seguido, y teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a posibilidades de los aficionados de este foro, creo que es bueno dar alternativas más asequibles. Una cosa no riñe con la otra. Se comenta que lo ideal es hacerlo así, y luego que a falta de poderlo hacer también se puede hacer asá, pero eso siempre que el tipo de máquina y de piezas que confeccionará lo permitan. Recordemos que la máquina de la que se está tratando es pequeña y para poca fuerzas, si leí bien al forero.
ciufuliciboy
« Respuesta #12 en: 26 Enero 2018, 00:18 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:36 por ciufuliciboy »
ciufuliciboy
« Respuesta #13 en: 26 Enero 2018, 00:21 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:37 por ciufuliciboy »
avastado
« Respuesta #14 en: 26 Enero 2018, 09:07 »
Que conste que lo que he escrito no es para molestar a Michel, que siempre está dispuesto a echar una mano, sino porque entiendo las dificultades que encuentran los aficionados porque yo mismo no he dejado de tropezar con ellas y sigo haciéndolo, así que si algo funciona aunque no sea la solución perfecta, creo que debemos compartirlo.
Yo, por tener, lo quisiera tener todo, ATC, engrases centralizados, servomotores, áreas de trabajo suficientes como para que la máquina no se quede corta tan pronto, etc, etc. Pero hay muchos tropiezos: dificultad porque cuantas más prestaciones más tiempo para aprender, sumas de dinero importantes, y algunas más como espacio disponible, tiempo prudencial para acabar algo y aún más. Y por otra parte es fácil que después de pasar por todo ello uno se dé cuenta de que no se le saca el rendimiento al esfuerzo e inversión. Esto también lo he vivido, una máquina o accesorio caro y difícil de confeccionar con el que luego haces cuatro piezas y dejas de utilizar por el motivo que sea, bien porque ves que el diseño no te ofrece las prestaciones que esperabas, por ejemplo porque se te queda la máquina pequeña, o por lo que sea. Al final puedes tener una máquina bien bonita guardada en un rincón. Puede ser un verdadero calentón de cabeza, pero hay que pensar bien qué haces y como, y aún así te acabas equivocando con facilidad.
