Autor Tema: Ni caso. Estoy indignado  (Leído 9601 veces)
Manuturbojet
Re:Mini ruter - proyecto en marcha
« Respuesta #15 en: 26 Enero 2018, 21:17 »
Me gustaría ver terminada esta pequeñita y me gustan los comentarios de toda índole y animo a la gente que aporte lo que sea y estoy seguro que el compañero ciufuliciboy se quedará con el mejor de los consejos que a él le satisfaga.En mi opinión y por la experiencia que tengo en minifresadoras no creo que pongas una fresa superior a 3m/m así que no te va a hacer falta mucha rigidez pero si pones guias lineales pues vas a ir muy sobrado.
 Un consejo para el eje Z,la altura ha de ser lo menor posible para una buena rigidez en esta parte de la máquina.
ciufuliciboy
« Respuesta #16 en: 26 Enero 2018, 21:56 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:37 por ciufuliciboy »
Desconectado pritt
« Respuesta #17 en: 26 Enero 2018, 22:02 »
¿Has mirado en Ebay?
Manuturbojet
« Respuesta #18 en: 26 Enero 2018, 22:15 »
Con un husillo para cada eje vas más que sobrado con esas dimensiones de maquina y tampoco te recomiendo guias lineales de 20,lo veo muy exagerado la verdad.Husillos de 16 y guias también de 16 sera ya muy exagerado pero ya es tu decisión,lo que hagas bien estará  .bien
ciufuliciboy
« Respuesta #19 en: 26 Enero 2018, 22:16 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:38 por ciufuliciboy »
ciufuliciboy
« Respuesta #20 en: 26 Enero 2018, 22:19 »
Nada
avastado
« Respuesta #21 en: 27 Enero 2018, 00:05 »
También hay husillos de 12 mm, los SFU1204. Te pueden ir bien. En la máquina que me hice, aquella que comenté con un área de trabajo de 80x80 tengo husillos de bolas de 8 mm y ya voy sobrado. Estos se ven menos, pero compré un conjunto que se ofertó en Ebay.
ciufuliciboy
« Respuesta #22 en: 27 Enero 2018, 00:28 »
Creo que son chinos.
Intento eschivar, siempre que puedo, todo lo que es made in China.
avastado
« Respuesta #23 en: 27 Enero 2018, 08:53 »
Que los SFU1204 sean un invento chino nunca se me habría ocurrido pensarlo. Otra cosa distinta es que los productos que estés encontrando al buscar husillos de 12 mm sean todos chinos, que es una cosa distinta, porque el mercado global está colapsado con sus productos. Mis husillos de 8 mm son alemanes, si encuentro la marca te la diré. No son SKF o NSK, que aunque son marcas bien conocidas no son las únicas que existen. Estos husillos de 8 mm son de alta precisión, para laboratorio, óptica, etc, y los encontré a buen precio porque a veces encuentras productos que una empresa ha adquirido para montaje de sus máquinas y les sobran.
Pon kugelumlaufspindel en Google y busca lo que la industria alemana ofrece. Te encontrarás productos chinos también, porque por supuesto también se venden en Alemania. Simplemente localiza vendedores o fabricantes alemanes y mira su gama de productos. Hay muchas medidas.
Hay otras alternativas aparte de los husillos de bolas, incluso más precisas y con otras ventajas, como mayor fuerza, etc, que se están usando en la industria de la inyección de moldes, aeroespacial, etc. La pega actual es que suelen tener una alta precisión en el mecanizado de componentes, y por ahora tienen costes unas 10 veces superiores a los husillos de bolas. Pero han venido para quedarse y competirán cada vez más con los husillos de bolas, sobretodo cuando los precios vayan bajando. Te pongo un par de links por si tienes curiosidad:
http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-features/technology/why-roller-screws-are-fast-becoming-the-de-facto-choice-for-the-modern-machine-builder/157228/
https://www.olsenactuation.com/news-article.html?id=70
Manuturbojet
« Respuesta #24 en: 27 Enero 2018, 09:27 »
No tengas prisa y reflexiona con lo que se está comentando ya que no tienes nada comprado y esque el tema de grabados es más especial de lo que parece,incluso con husillos de 1605 vas demasiado largo y coincido con abastado.Te pongo ejemplo con mi máquina de grabados al igual que la del compañero abastado que los tiene de 8m/m y que desconozco el paso,los de mi chiquitina son también de 8m/m paso 0'6 y mueven una bancada de colas de milano con lo cual tienes que bajar el paso si quieres que los motores trabajen cómodos poniéndolos directos al eje.
  Como te dice abastado,los husillos de 1204 sería la opción con paso más corto y económicamente hablando claro.
avastado
« Respuesta #25 en: 27 Enero 2018, 10:03 »
La verdad es que no recuerdo las especificaciones de mis husillos, hoy las miraré porque tengo varios todavía en su caja sin estrenar, y miro la marca también.
Una de las cosas que se suelen mirar al elegir diámetros de husillos es la inercia, o en lenguaje técnico el momento de inercia, que es mayor cuanto mayor sea el diámetro y longitud del husillo, y si se usan motores de pasos hay que pensar en las capacidades que estos tienen. Si el husillo tiene un diámetro y longitud excesivos para lo que es el motor de pasos hay que pensar en rampas de aceleración y deceleración más largas. Esto disminuye las velocidades de desplazamiento, sobretodo las que se usan en vacío, para movimientos rápidos.
También se trata de compromisos. El 1605 se vende mucho y suele encontrarse más económico. Los husillos de menor diámetro suelen estar un poco más caros. Pero todo es ir mirando y comparando precios. Hay mucho mercado por ahí, con precios y calidades diferentes.
ciufuliciboy
« Respuesta #26 en: 27 Enero 2018, 12:34 »
Nada
Manuturbojet
« Respuesta #27 en: 27 Enero 2018, 13:05 »
Con respecto a la pregunta de los husillos creo que se refiere a si son laminados o rectificados,los económicos son los laminados pero hoy en día un husillo de marca laminado es de calidad buena y creo que no deves preocuparte.Pues ese husillo japonés de 1 m/m de paso en mi opinión sería la mejor opción,hay que pensar que el motor que pondrás será de 1'8 grados  con lo cual la resolución que tendrás con un husillo de 1m/m será cinco veces mayor que uno de paso 5m/m.La única pega será la velocidad de desplazamiento que será menor,pero con una mesa de 150 m/m de longitud no creo que sea un problema,será cuestión de segundos.
ciufuliciboy
« Respuesta #28 en: 27 Enero 2018, 13:13 »
[Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:39 por ciufuliciboy »
avastado
« Respuesta #29 en: 27 Enero 2018, 16:49 »
Mira, el fabricante de estos husillos que tengo es:
https://drive.steinmeyer.com/products/
Los he mirado y veo que no me puedo fiar ya de mi memoria. No son de 8 mm sino de 12 mm, aunque si se miden el diámetro no pasa de 11 mm con alguna décima, pero supongo que los clasificarían como de 12 mm. El paso es de 4 mm. Por tanto son unos SFU1204. La nomenclatura no la conozco bien y no sé si las letras SFU serían otras, porque la tuerca puede tener varios diseños y el de las mías no es el típico.
Otro dato de mis husillos es que hacen 160 mm en total, son pequeños.
Además de la precisión que te han comentado, un menor paso significa que se puede hacer más fuerza, pero estas máquinas pequeñas no son para hacer mucha fuerza, son para lo que son, grabado y fresado ligero.
Por último, en el foro se repite hasta el aburrimiento que un producto chino no tiene porqué ser malo. Todo depende de lo que te gastes en él. Pero un pequeño problema que tenemos es que si bien a casi todo el mundo le suenan las siglas INA, FAG, SKF, etc, en marcas y calidades chinas no sabemos demasiado en general. Pero los chinos compran mucha maquinaria alemana para producir.
Si te gastas 40 euros en un husillo chino, con extremos mecanizados, soportes, acoplamiento y pieza de agarre de tuerca, o sea el kit completo, no te puedo decir mucho, no sé qué tal salen, pero está claro que es un precio bastante bajo comparado con lo que te costaría un producto europeo, y puede que haya motivos obvios. Pero hace falta una cierta colección de opiniones basadas en experiencias, como suelo decir, para que nos hagamos una idea. Sobre placas de electrónica y algún modelo de máquina hay bastantes experiencias en el foro, pero no se ven tantas sobre estas cosas. Como se dice, grano no hace granero, y con una o dos experiencias no basta. Puede que yo compre alguno de estos husillos y podré hacer algún apunte cuando lo haya probado.
