Autor Tema: Ni caso. Estoy indignado  (Leído 9585 veces)
ciufuliciboy
Re:Mini ruter - proyecto en marcha
« Respuesta #45 en: 28 Enero 2018, 16:48 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:42 por ciufuliciboy »
Manuturbojet
« Respuesta #46 en: 28 Enero 2018, 16:53 »
Venga José María no te malhumores que que se entiende perfectamente y esque nos duele a veces que la gente pague dos veces por algo que ya se le aconsejo pero esque en mi opinión este no es el caso y me explico,lo que el compañero quiere conseguir con esta máquina que en mi opinión no es un router sino una fresadora de grabados es tener una cierta comodidad en hacer grabados a veces minúsculos en sitios raros y a veces en relieves,no estoy seguro de hablar acertado en el tipo de trabajos que quiere hacer el compañero y sería bueno para aconsejarle que nos mostrará algo que hace o que quiere hacer,pues pongo un ejemplo de lo que es un grabado y me decís si es posible hacer con una kress u otro tipo de máquina con cono ER aunque sea pequeñito.Va el ejemplo y ya lo comentamos,lo digo porque puede que una vez ya terminada la máquina y montado el mandrino parezca un labrado debido a las vivraciones del propio motor,pongo ejemplo de algo que hice ayer por la tarde.
 https://photos.app.goo.gl/1qP5pd0jK27Nagns2
Manuturbojet
« Respuesta #47 en: 28 Enero 2018, 17:00 »
Una vez visto la foto del grabado en una placa de latón que mide 23*13 m/m son letras en doble línea,creéis que esto se puede hacer con una kress? Yo creo que no,al menos yo no sé cómo hacerlo.
 Dicho esto veo más probable que una proxxon de las buenas quizás si llegaría a hacer algo así o estoy seguro.Otra opción podría ser los mandrinos que colocan a las máquinas de hacer PCB que llegan a las 80000rpm que están diseñados específicamente para grabados de este tipo.
avastado
« Respuesta #48 en: 28 Enero 2018, 17:09 »
Los dos cabezales Proxxon, que no Dremel, se los recomendé por los comentarios que hizo respecto a sus necesidades:
Necesito una cnc de 3 ejes, pequeñita (unos 100x100mm de trabajo mínimo) pero con una buena precisión.
Mi negocio es grabar cosas de cobre y esmaltarlas luego.
Con una cnc creo que podria aumentar mi negocio y mejorar mi vida, ya que, sin microscopio ya no puedo grabar a mano porque no veo.
Antes de que no vea nada, debería pasarme a algo mas automático y seguir en el mercado.
De aprendices para seguir haciéndolo a mano, ni hablar, nadie se apunta, y creo que tampoco es un oficio de futuro.
Renovarse o morir, no me queda otra aunque sea viejo, 50 tacos casi.
No me puedo poner a fabricar una cnc porque no tengo el tiempo necesario y tampoco los conocimientos.
Busco algo hecho ya, como una 3020 china, pero no made in china, o mas pequenita.
Lo que tengo que trabajar es bronce o aluminio, nunca acero, de unos 50x50mm maximo.
A mano hago letras de 0.5mm, bajo microscopio, y me gustaria que la maquina haga lo mismo o mas preciso.
Gracias
Coly
Dado que no quiere trabajar acero sino materiales más blandos, le recomendé los dos cabezales Proxxon por varios motivos. Primero porque yo he grabado y cortado titanio con ellos, y él está interesado en grabados en bronce, cobre y aluminio. Por tanto, al ser materiales  más blandos, con mayor motivo le podrían servir. Segundo, son silenciosos y económicos. La máquina, además, al menos inicialmente, era para un área de trabajo de 100x100 mm, y las piezas a trabajar incluso menores. Desconozco bajo qué punto de vista se puede insistir tanto en recomendar a alguien que meta a una maquinita así un cabezal de más de 1 kw para hacer grabados en letras de 0.5 mm, como dice el forero.
Ahora bien, el parece haber estudiado estos cabezales Proxxon y considera que no llegan al nivel profesional, que es lo que necesita. Yo puedo decir que he tenido hasta una decena de horas trabajando al cabezal Proxxon más pequeño que le recomendé, en un grabado con fresa fina en titanio, y posterior corte de la pieza en esa placa de titanio de 2 mm de espesor, con fresa de carburo de tungsteno de dos filos y 2 mm de diámetro. No fue esta la única pieza que hice en titanio, sino por encima de 20. Sin problemas.
Pero dicho esto, si el amigo forero considera que estos cabezales no son profesionales, por motivos que desconozco pero que respeto porque yo no he hecho nada a nivel profesional para su venta en joyería, mi posición es la de estar atento e interesado en sus investigaciones sobre el cabezal más adecuado. Es decir, que a partir de esta decisión suya no puedo opinar porque no tengo experiencia en otros cabezales.
Y ya está, no sé a qué vienen tantos aspavientos. Eso de que opinen los que saben es la segunda colleja que me dais. Mejor soy yo el que deja de comentar cosas a este forero, porque ya una tercera colleja no la quiero.
« última modificación: 28 Enero 2018, 17:13 por avastado »
ciufuliciboy
« Respuesta #49 en: 28 Enero 2018, 19:10 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:43 por ciufuliciboy »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #50 en: 31 Enero 2018, 09:35 »
Yo sigo este hilo, y me gusta que alguien quiera mostrar sus proyectos y más si quiere salirse de la "norma".
Solo deseo que el hilo no quede abandonado como tantos otros.
Y agradezco el esfuerzo de Ciufuliciboy con la traducción.
También agradezco a las contribuciones de Avastado y no hacer tanto caso a las "collejas"
Por úlltimo:
A mi me gusta mucho la relación del material adquirido junto al precio,  pero pediría además que cuando sea posible se añada un link de donde se ha adquirido.
Adelante con el hilo.
avastado
« Respuesta #51 en: 31 Enero 2018, 10:42 »
Bueno, básicamente cuando se atraviesa una época vital dificil relativizas mejor. Y yo tengo mis defectos y limitaciones, así que no estoy en condiciones de tirar la primera piedra. Si a pesar de mis largos correos, por los que pido disculpas, puedo ayudar, me compensa el tiempo, y me satisface.
Para mí el foro es primero un encuentro para la amistad, y luego para compartir conocimiento y experiencias. Vale la pena que se conserve el mejor trato, a mi entender.
Adelante con el proyecto.
ciufuliciboy
« Respuesta #52 en: 31 Enero 2018, 11:44 »
Nada
avastado
« Respuesta #53 en: 31 Enero 2018, 13:51 »
Para el tipo de máquina, con guías de 20 mm te va a quedar fuertísima. En la mía creo que son de 15 mm, o menores. Nunca va mal ir a más, pero estos patines y guías están concebidos para soportar fuerzas enormes. Si miras la información técnica lo verás.
Me ha parecido ver 4 guías y 8 patines. ¿No te dejas dos guías y cuatro patines más?
Veo que las Proxxon no te servirían, si quieres más de 30.000 rpm. La de 100 w llega a 10.000 rpm, si recuerdo bien, y la de 250 w a 6.000 rpm. Las fresas de joyería de tungsteno que compré creo que no eran para pasar de 10.000 rpm, pero tú sabes más de grabados.
¿Tienes algún diseño o croquis de un diseño que puedas compartir para ver el tipo de trabajo que en promedio harías con la máquina? Indicando tamaño de fresa que usarías, material, etc. Es para hacerme una idea.
ciufuliciboy
« Respuesta #54 en: 31 Enero 2018, 14:18 »
Tengo Proxxon, es mehor que dremel pero no llega a lo que necesito.
Tambien tengo este Marathon, coreano, brushless y llega a 50000. LLevo anos con el y me gusta mucho como va pero no creo que para trabajar horas sin parar estaria bien.
El que mas se acerca es este Teknomotor HF-Motor 0.27 kW / ER11 / 230V / 24.000 RPM pero pesa casi dos Kg y no es brushless.
Sigo investigando el spindle.
No compre patines y railes para el eje Z porque aun no se como de grande va a quedar.
Tampoco compre ballscrews porque aun no me aclaro con los pasos.
Imaginate que hare cosas como una medalla , una moneda de 3 euros  ::) , donde la profundidad del relieve no es de mas de 1mm.
No voi a trabajar nada mas grande de 50x50mm y la profundidad del relieve de maximum 5mm.
avastado
« Respuesta #55 en: 31 Enero 2018, 17:50 »
Yo creo que un SFU1204 te iría bien. Cuando monté la máquina probé la precisión de posicionamiento con un comparador milesimal y era de milésima con un error de alguna diezmilésima. Si te quedas más tranquilo busca pasos menores a 4 mm, pero son más caros esos husillos, es cuestión de presupuesto. Pero esos errores de fracciones de milésima no hay quien los note en un grabado. Además, supongo que tal como debes hacer tras grabar, haces un pulido de la pieza. Por poco que sea el grabado deja algo de rebaba.
En el motor es muy importante la concentricidad si quieres precisión. Ahora he recordado que compré un taladrín barato de unos 100 w, de estos chinos que hay en las grandes superficies. Llega, según el fabricante, a 35.000 rpm. Por su mala concentricidad, por usar pinzas que no son de buen acero, etc, no lo recomendaría a nadie por la poca calidad del acabado, por su poca concentricidad. Yo lo uso para cortar alguna vez, o pulir, con los accesorios que lleva. Lo tengo hace años y el campeón aguanta, pensaba que no duraría nada y es como un tanque. Pero no para fresar en cnc, para eso no vale sise quiere precisión.
ciufuliciboy
« Respuesta #56 en: 31 Enero 2018, 18:16 »
Nada
« última modificación: 07 Febrero 2018, 23:44 por ciufuliciboy »
Desconectado xalaix
« Respuesta #57 en: 02 Febrero 2018, 13:17 »
He observado una cosa que no acabo de comprender, y es lo siguiente.
Se está hablando de un husillo de bolas de paso uno o dos milímetros......
Si partimos de que es una transmisión entre un eje y un cojinete (casquillo) que entre los cuales hay unas bolas, resulta que el elemento que transmite el movimiento y la potencia son precisamente las bolas, o sea que el esfuerzo que sea se transmite a través de ellas.
Pregunto ¿Que diámetro tienen estas bolas? ¿Existen husillos de paso 1 o 2 mm a bolas que puedan soportar algún esfuerzo como para mecanizar aunque sea grabando?.
Los que yo conozco para paso de 1 mm las bolas son de 0.8 y para paso de 2 son de 1.2 mm.
No lo veo claro, y particularmente optaría por husillos de 12 con paso de 4 que por lo menos tienen unas bolas de 2.38 mm que aunque pequeñas aguantan muchísimo más.
¿Has pensado en poner una relación de desmultiplicación p.ej. de 4:1 y paso de 4 con correa dentada y con tensor? tendrías paso de 1 y si está bien construido no tendría que haber backlash.
Esta es mi opinión.
Disfruta construyendo y experimentando, esto es bueno y se pasa bomba.
Xalaix
ciufuliciboy
« Respuesta #58 en: 02 Febrero 2018, 14:27 »
Nada
ciufuliciboy
« Respuesta #59 en: 02 Febrero 2018, 14:32 »
Editado 02/02/2018
Lista de componentes comprados:
- Aluminium de 25mm para el frame principal,
- Thread grid plate, steel  GRP3020
       matierial: tool steel
       measure: 300 x 200 mm
       height: ca. 20 mm
       grid: 25 x 25 mm
       threads: M6
       weight: 10Kg
- Hiwin HGH20CA-ZOH x8
- Hiwin HGR20R x4
- Limitadores D2F01L2D OMRON
Lista provisoria de componentes para comprar:
- Motores Lichuan LC57H380 + LCDA357H - nema hybrido chino  :-\
- Husillos con paso de 4mm  :-\
- Motion control CNPU5B  USB de Eding  :-\
- Spindle Teknomotor HF-Motor 0.27 kW / ER11 / 230V / 24.000 U/min  .bien
- Yaskawa J1000 frequency converters  .bien
« última modificación: 02 Febrero 2018, 17:29 por ciufuliciboy »
