Autor Tema: tubo redondo de aluminio  (Leído 36279 veces)
cranwell
« en: 26 Enero 2011, 21:59 »
Hola amigos, estoy intentando encontrar tubo redondo de aluminio con posibilidad de elegir diferente grosor de pared, a ser posible por Madrid o Toledo y no encuentro nada en tramos pequeños 2 o 3 metros, me venden los 6 metros, bien pues mi pregunta es ¿ alguno de vosotros sabe donde puedo conseguir TUBO REDONDO DE ALUMINIO DE ALMENOS 2,5mm o 3mm DE GROSOR DE PARED?.
Desconectado delcano
Re:tubo redondo de aluminio
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2011, 10:41 »
¿Has hablado con los de PHEMSA?. por lo menos en el folleto que editan sobre aluminios tienen barras huecas y venden al corte.
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2011, 20:50 »
Si no aqui http://www.lumetalplastic.com/dural_tub_red.htm, creo que te venden en tramos de 3 metros, los gastos de envio no son muy caros
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2011, 21:31 »
En el índice de comercios( en el subforo "¿Que comprar y donde?"  hay algo, esta el hilo de aportes y el Excel pasado a limpio:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,82.90.html
Cortes de Aluminio en  plancha y tubo:
Tel.: 91 884 42 53 / 91 884 46 29
Lanema de Aluminios y Plásticos, S.L.
 Cª Ajalvir - Torrejón, Km 2,5
Pol. Compisa
c/ de la Loma, 8-10
28864 Ajalvir (Madrid)
http://www.lanema.es/index.php?lang=5
Aportado por Morcy.
Hola a todos, lamento no haber respondido antes.
He preguntado a la "Lanema" sobre el envío de materiales cortados y me han respondido que mandan lo que se necesite, tanto en plancha como en tubo.
Morcy
Yo no he comprado, si consigues los tubos cuentanos tu experiencia.
cranwell
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2011, 21:42 »
OK, grcias chicos, mañana los llamaré uno a uno a ver que me cuentan.
Un saludo y gracias
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2011, 21:05 »
¿¿ En que quedó la cosa ? te vendieron al corte ??
Si no has pedido todavía podías hacerme un favor, si no es mucho pedir, recogerme un par de cortes cuando vayas. Luego me pasaría por donde estuvieras a recogerlo. Mi problema es que normalemte subo de Ciudad Real a madrid en sábado o domingo por tema de curro y en fin de semana esta cerrado.
ftorrev
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2011, 18:51 »
Hola otra vez:
¿Alguien sabe donde puedo comprar tubo de aluminio?... he estado en PHEMSA y me he llevado un catálogo. El problema es que si quieres tubo, tienes que comprar un mínimo de 6 metros.
Los macizos no hay problema, pero con 6 metros, creo que podría pensarme en canalizar la comunidad ;)
Gracias ;)
« última modificación: 21 Febrero 2013, 18:55 por Luisk »
GTIHZ
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2011, 20:08 »
Pon mas datos de lo que necesitas... medidas, calidades, etc...
Has pensado en el PVC para hacer pruebas ?
ftorrev
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2011, 21:16 »
No, no es para hacer pruebas.
Actualmente estoy produciendo piezas a partir de un macizo de 70. Voy cortando lo que me hace falta y mecanizo.
El problema es que para vaciar el interior, invierto muchíiiiiiiiiiiiiisimo tiempo. Vale que el aluminio es barato, pero tiro más del 50%.
En mi torno, cuando llego a la broca de 18, se pone a tiritar todo que da gusto. Si bajo las revoluciones, se atasca y se para y si le meto mucha caña, también.
De 18 a 24, hago el vaciado con una herramienta que me hice para ese propósito. Después, a partir de los 24, lo hago con una herramienta que va muy bien, de 2 en 2 milímetros.
El problema es que me gustaría partir de tubos de 70 con pared de 2 cm. O tubos de 50 o 60 con pared de 1 cm.
Los dos sitios donde he preguntado, me dicen que mínimo 6 metros.
GTIHZ
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2011, 22:11 »
http://www.iturrino.net/
Esos tienen a medida... habla con ellos  .bien
Desconectado tio_gil
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2011, 22:46 »
y átate los machos, que por lo que he oído son de temer...
« Respuesta #11 en: 13 Octubre 2011, 22:49 »
Y pensando 2fs más... esos tubos pesan un quintal... que raro que te obliguen a comprar 6 m. Puede que lo mínimo sea 1m y te cobren un % por desperdicio + el corte, pero nada más.
« Respuesta #12 en: 13 Octubre 2011, 23:09 »
« última modificación: 21 Febrero 2013, 18:56 por Luisk »
cranwell
« Respuesta #13 en: 25 Octubre 2011, 14:49 »
Hola ftorrev, yo he comprado tubo en http://www.lumetalplastic.com , el problema es que tienen de todo pero si no tienen retal tienes que pedir los 6mt, aun que con esos grosores que necesitas posiblemente te manden menos metros, y el pedido mínimo son 50€
« Respuesta #14 en: 25 Octubre 2011, 16:15 »
Aunque creo que ya contestaste puedes decir algo para orientarnos sobre los diámetro que compraste y precio. Yo necesito tubo de 40 mm de os o 3 mm de espesor y tubo de 36 para hacer un telescópico.
