Autor Tema: tubo redondo de aluminio  (Leído 36274 veces)
Re:tubo redondo de aluminio
« Respuesta #30 en: 27 Febrero 2013, 22:02 »
Leñes cada vez entiendo algunas poliiticas de empresa en este país. Más con laque esta cayendo.
bueno dentro de poco tiempo abriré una comra conjunta , por si hay más gente interesada, Cronwell me comentó que el estaba tamben interesado en alguna medida.
« última modificación: 27 Febrero 2013, 22:09 por Luisk »
Desconectado f3checa
« Respuesta #31 en: 27 Febrero 2013, 22:41 »
En Broncesval te lo cortan y te lo mandan. Yo lo último lo he pedido a Valencia y sin ningún problema.
« Respuesta #32 en: 27 Febrero 2013, 22:52 »
Lo malo es qeuno se puede ver el catálogo para ver medidas disponibles y calidades. En caulquier caso gracias por la información.
O tra pregunta sobre este distribuidor es ¿ como hacen el tema envio ?
Hace años pedía llí, por cierto fue la primera compra de material que hice y por su política tuve qeu ser yo quien me encargará de llamar a la agencia  de mensajería y darles la dirección para qeu se pasaran cuando lo tuvieran preparado, creo que algo poco lógico pues creo más fácilqeu ellos se otmen esa molestia que son quienes venden, y es como suele funcionar el 99% de las empresas qeu envían.
« Respuesta #33 en: 27 Febrero 2013, 23:19 »
Establecí contacto por teléfono y lo mandaron con un transportista.
Bien es cierto que el pedido ascendía a 235 € incluido el IVA y 14,56€ de gastos de envío.
« última modificación: 27 Febrero 2013, 23:25 por f3checa »
Desconectado jmllosa
« Respuesta #34 en: 28 Febrero 2013, 07:20 »
Yo compro siempre en broncesval,  pero si no recuerdo mal el tubo es en barras de 6 mts,  aunque igual han cambiado de politica, preguntare al comercial,  en cuanto a medidas y calidades tienen normalmente 6063 o 6082 si no recuerdo mal ahora, luego lo mirare,  lo que si hacen al corte es las barras macizas, y planchas a partir de 5mm,
Yo me ofrezco a gestionar la compra conjunta, cortar a cada uno lo que pida y enviarlo, eso si, a portes debidos,  jejejejej.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #35 en: 07 Abril 2013, 12:24 »
Retomo el tema porque a mi también me interesa el tema de los tubos.
Hace unos días realicé una consulta a Lumetalplastic por unos materiales que necesitaba y esta fue su respuesta:
Tubo redondo de aluminio 6060/6063, diámetro exterior 18 mm, diámetro interior 15 mm, longitud 3000 mm.
min. x6000 mm a 1,09 €/m
Tubo redondo de aluminio 6060/6063, diámetro exterior 14 mm, diámetro interior 9 mm, longitud 3000 mm.
Alternativa 14x10 mm, mín. x6000 mm a 2,28 €/m
 Tubo redondo de aluminio 6060/6063, diámetro exterior 10 mm, diámetro interior 5 mm, longitud 3000 mm.
Alternativa 10x7 mm, mín. x6000 mm a 1,87 €/m
 Tubo redondo de Derlin-POM blanco, diámetro exterior 25 mm, diámetro interior 15 mm, longitud 3000 mm.
Alternativa macizo de 25 mm a 4,49 €/m
Tubo redondo de PVC gris, diámetro exterior 30 mm, diámetro interior 15 mm, longitud 2000 mm.
26,40 €/m
 Barra redonda de aluminio 2007, diámetro exterior 23 mm, longitud 3000 mm.
Alternativa aluminio 2011 a 4,87 €/kg
 Barra redonda de aluminio 2007, diámetro exterior 12 mm, longitud 3000 mm.
Alternativa aluminio 2011 a 5,85 €/kg
 Barra redonda de aluminio 2007, diámetro exterior 8 mm, longitud 3000 mm.
Alternativa aluminio 2011 a 6,83 €/kg
 Barra redonda de aluminio 2007, diámetro exterior 15 mm, longitud 3000 mm.
Alternativa aluminio 2011 a 5,43 €/kg
 Barra redonda de aluminio 2007, diámetro exterior 50 mm, longitud 100 mm.
Alternativa aluminio 2030 a 3,80 €/kg + 3,30 €/corte
 Barra cuadrada de aluminio 2007, diámetro exterior 55 mm, longitud 100 mm.
 Pletina rectangular de aluminio 2007, ancho 70 mm, grosor 25 mm, longitud 300 mm.
Alternativa aluminio 5083 a 5 €/kg
Porte: 20 € (barras de 6 m cortadas a la mitad)
Me ha decepcionado bastante encontrarme que el catálogo y lo que tienen en stock difiere bastante, sobre todo en cuanto medidas de tubos. El tema de distintas aleaciones es un mal menor, pero me parece de muy mala praxis tener un catálogo real tan diferente del anunciado.
« Respuesta #36 en: 10 Abril 2013, 16:37 »
¿  Vas a comprar ?? lo digo por proponer una compra conjunta, yo necesito tubo de 15mm ext y 10 de int, tubo de 35 y 40 ext tambien, compraría  los 6 m pero si a alguno le cuadra con 3 me basta.
« Respuesta #37 en: 10 Abril 2013, 18:58 »
Pues por ahora no, ya que lo que mas me interesaba era el tubo de plástico de 15 mm de diámetro interior (y 20 de exterior mínimo, si alguien sabe donde hay me hace un favor) para ahorrarme mucho mecanizado, ya que el torno que uso no tengo mucho tiempo para trabajar con él. Parece que de esos tubos, el de POM no lo tienen, y el de PVC me parece una burrada de precio.
De ese tubo dependía el de 15 de interior y 18 de exterior de aluminio, pero no me preocupa porque se que lo tienen también en Broncesval. El resto de tubos no me sirven ya que no tienen las medidas que necesitaba, pero no me son importantes tampoco.
De todas formas si se organizase un pedido conjunto con la gente de Madrid y alrededores probablemente me apuntase con un par de tubos, para repartir entre todos los costes del envío.
« Respuesta #38 en: 16 Enero 2014, 12:40 »
Yo por el momento me he apañado con los retales que los compis amablemente me han regalado. Pero como tenía solicitado el presupuesto lo pongo para que podais ver  precios orientativos y/o  por si hay gente que le interese una posible compra a pachas.
Y para quien quiera recortes:
Tubo, perfiles y pletinas en tramos pequeños:
http://mastil-boom.com.es/presta/es/27-tubos-alumino-redondos?&p=3
« última modificación: 29 Junio 2015, 12:06 por Luisk »
