Autor Tema: Motor de Unimat SL salta el diferencial  (Leído 5409 veces)
Desconectado kraptol
Re:Motor de Unimat SL salta el diferencial
« Respuesta #15 en: 29 Enero 2018, 13:11 »
Ahora tocaría medir en la placa de bornas del motor..... ¿La tienes localizada?
A ver si consigo desmontar el motor, porque el otro día lo estuve estudiandolo para cuando llegara el momento y no consigo quitar una polea que tapa el acceso a los tornillos para desmontarlo.
« Respuesta #16 en: 29 Enero 2018, 13:18 »
« última modificación: 29 Enero 2018, 13:21 por Borsalino »
« Respuesta #17 en: 29 Enero 2018, 13:20 »
¿Pero necesitas quitar el motor para ver los bornes?
¿No puedes retirar la tapa por donde entra el cable y acceder a ellos por ahí?
Desconectado tobarra
« Respuesta #18 en: 29 Enero 2018, 16:05 »
Creo que hay algo de confusión a la hora de usar el polímetro, para buscar fallos de aislamiento se usa un medidor de aislamiento que genera una alta tensión.
Si no se dispone de esto, se puede usar un tester en el rango más alto de ohmios, no en el más bajo, no estamos buscando un cruce o cortocircuito.
XLR
« Respuesta #19 en: 29 Enero 2018, 17:38 »
tal cual Tobarra, se usa el "meguer" o megohmetro que genera unos 500 voltios para ver si hay derivación, pero tambien se puede usar un tester o multimetro (o como lo hayan bautizado por la zona  :) ) y hay que ir "subiendo" la escala para ver la intensidad de la "perdida"
un meguer puede dar pequeña derivacion y no alcanza para que salte el disyuntor.
saludos  .brinda
« Respuesta #20 en: 29 Enero 2018, 17:48 »
Bueno, pues no he conseguido ver ninguna tapa or donde entran los cables, o sea que después de no poco trabajo, he conseguido abrir el motor y se le pueden ver las tripas. Ahora a ver si localizo donde debo pinchar los cable para ver que le pasa.
Ahí va una foto
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2018, 17:58 »
Vaya por delante que cada maestrillo tiene su librillo, pero yo las derivaciones siempre las empiezo a investigar en la escala de continuidad. No será la primera vez que un simple cable pelado hace que salte el diferencial. Si la medida da infinito, entonces ya se puede subir la escala. El meghometro se utiliza para verificar el aislamiento en bobinados de motores, pero un motor mal aislado puede no derivar a masa, no es lo mismo exactamente.
Espero haberte aclarado por qué le pedía primero una medida en continuidad al compañero, antes de nada.
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2018, 18:05 »
Los cables de alimentación deberían ir a las bobinas del estator, y de cada bobina del estator un cable al portaescobillas. Localiza esos puntos y mide continuidad (como antes, en la escala ohmios más baja) entre la carcasa del motor y las bobinas, o sea....
carcasa - borne estator 1
carcasa - borne estator 2
Ya nos dices las medidas....
« Respuesta #23 en: 29 Enero 2018, 18:13 »
Pues creo que he localizado los puntos que dices. Los dos bornes que van el hueco donde van metidas las escobillas..
He sacado las escobillas, y he pinchado en el borne físicamente por dentro del motor y tambien por la parte exterior. En todas las medidas me sigue dando 1
XLR
« Respuesta #24 en: 29 Enero 2018, 18:21 »
yo te pediria 3 fotos
1) lectura con las puntas sin tocar nada
2) lectura con las puntas en cortocircuito (tocandose)
3) tocando los bornes de motpr y carcaza metalica
no es comun que de lectura 1 haciendo la prueba de puentear las puntas, en ese caso debe dar 0 OHM y si no lo da, debes ver como se pone a cero en ese momento, luego podes seguir midiendo...
saludos  .brinda
« Respuesta #25 en: 29 Enero 2018, 18:26 »
Efectivamente, antes de cada medida debes comprobar que el polímetro de "cero" al tocar las puntas
« Respuesta #26 en: 29 Enero 2018, 18:30 »
Si, siempre compruebo y en esa escala tan baja no me da cero, pero casi :)
« Respuesta #27 en: 29 Enero 2018, 18:32 »
Vale.  .bien
La última prueba en esa escala:
Una punta en el eje del rotor, y la otra tocando delga a delga (no se cuantos pares tiene el motor, mejor probarlas todas)
« Respuesta #28 en: 29 Enero 2018, 18:47 »
Vale.  .bien
Vuelve a dar 1 en todas las delgas.
(He supuesto que las delgas son donde rozan las escobillas al girar, ¿no?)
Muchas gracias por tu paciencia Magirus!!
« Respuesta #29 en: 29 Enero 2018, 19:37 »
Vale.
Descartamos entonces una derivación "a lo bestia"
Ahora hay que repetir todas  las medidas en una escala más alta, digamos 20KOhmios. Si el motor está bien todas las mediciones te tendrían que dar infinito. Si en alguna de ellas te marca, eso te dará un indicio de la parte del motor que está mal. como lo que te salta es el diferencial, debemos pensar que hay algún cable o una parte del bobinado que en algún momento toca el chasis del motor.
Además de eso, comprueba visualmente que no haya ningún cable pelado cerca de la carcasa, mira también dentro del interruptor y en el enchufe, cualquier hilillo suelto te puede estar derivando, aunque debería haberlo chivado el polímetro, no será la primera vez que al desmontar el motor el fallo desaparece como por arte de magia....
