Autor Tema: Motor de Unimat SL salta el diferencial  (Leído 5410 veces)
Desconectado kraptol
« en: 17 Enero 2018, 17:19 »
No se si este tema debería ir aquí, ya que es sobre un torno, pero no sobre el torno en si, sino el motor...
La cosa es que desde que me lo vendieron ha dado problemas y cada poco tiempo hacia saltar el diferencial, pero es que ahora ya es intentar encenderlo y ¡PUM! Luces fuera.
He sacado y limpiado las escobillas por si fueran restos de carbonilla pero sigue igual.
¿Teneis idea de que puede ser y si tendría facil solución?
Heke
Re:Motor de Unimat SL salta el diferencial
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2018, 17:25 »
Hola
Si salta el diferencial quiere decir que una tensión esta circulando hacia tierra en un momento dado, es decir, que en vez de circular de fase a neutro, esta circulando o cierra circuito hacia el chasis metalico. (Te está salvando porque si no podria circular a tierra a traves de tu cuerpo y electrocutarte)
Lo unico que se me ocurre sin verlo es alguna pieza (cable, bobinado, conector, terminal faston...) que al dilatarse toque el chasis del motor.
Otra cosa seria que saltara un magnetotermico, eso seria por exceso de consumo.
No se me ocurre sin tenerlo presente.
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2018, 17:54 »
Si tienes un polímetro y un mínimo de conocimientos puedes comprobar si el motor está derivado a tierra.....
Ya nos dices de que dispones y si te atreves a meterle mano....
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2018, 17:57 »
Voy a ver si consigo que mi hermano me deje uno y lo miro, y de mientras voy a ir buscando como desmontar el motor. Si veo que se me va de las manos tendré que llevarselo a alguien que entienda de electricidad, poque yo es facil que acabe dejandolo peor de lo que está :)
gracias a los dos
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2018, 18:05 »
No desmontes nada todavía.
Cuando tengas el polímetro te digo cómo tienes que medir para localizar dónde está la derivación.
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2018, 18:12 »
De acuerdo, muchas gracias, esto irá sin prisa, hasta la semana que viene no me lo podrá pasar, si no te importa cuando lo tenga te envio un MP para avisarte.
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2018, 18:13 »
Sin problemas.  .bien
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2018, 11:04 »
Bueno, ahora que ya tienes un polímetro vamos a ver si averiguamos de dónde deriva el motor.... todas estas pruebas son con el motor desconectado de la red.
-Lo primero que tienes que hacer es colocar el polímetro en la escala de ohmios x 10.
-A continuación, junta las puntas de prueba y comprueba que la lectura del polímetro sea cero ohmios o muy próxima.
-Luego fija una de las puntas a la carcasa del motor, mediante una pinza de cococdrilo, un tornillo etc.
-A partir de ahí, tienes que tomar lecturas situando la otra punta en los siguientes puntos: a) en una de las espigas del enchufe con el interruptor del motor abierto. b) en la otra espiga del enchufe con el interruptor del motor abierto. c) y d) Ídem pero con el interruptor cerrado.
Dame valores y seguimos....
« Respuesta #8 en: 29 Enero 2018, 11:41 »
Te paso una foto del aparato porque lo miro y ni siquiera se donde tengo que enchufar las puntas, veo que tiene tres posiciones donde ponerlas y luego de ohmnios x 10 no lo veo.
« Respuesta #9 en: 29 Enero 2018, 12:04 »
 ¡Buenos Dias!Pues entre el COM, y el de la derecha,que pone V,Ohmios, mA
La escala la tienes a la izquierda, de color verde.
Posiciona el conmutador en el primer rango, que en este polimetro, es el ultimo de abajo, exactamente el contrario, del que esta apuntando ahora, y une las puntas, debe de indicar 0.00
Pusiste a cero el polimetro, antes de comenzar a medir, con el rango mas bajo???
« última modificación: 29 Enero 2018, 12:34 por Borsalino »
« Respuesta #10 en: 29 Enero 2018, 12:29 »
Vale,
Pues he hecho la prueba y en todas las opciones que me dices me da 1
« Respuesta #11 en: 29 Enero 2018, 12:50 »
¡Buenos Dias!Entonces, en todas las pruebas que te indico el compañero, en la pantalla da 1,
En primer lugar al unir las dos puntas del instrumente, te tiene que dar 0,eligiendo la escala mas baja del mismo, ya que estas midiendo continuidad,
« Respuesta #12 en: 29 Enero 2018, 12:59 »
Si, lo primero que hice fué juntar las dos puntas y ver que daba 0 (1.5 en la escala más baja)
Pero en las otras 4 pruebas no se mueve del 1
« Respuesta #13 en: 29 Enero 2018, 13:03 »
Vale. Entonces eso quiere decir que no hay derivación con el motor sin alimentar. Ya tenemos algo adelantado.
« Respuesta #14 en: 29 Enero 2018, 13:05 »
Ahora tocaría medir en la placa de bornas del motor..... ¿La tienes localizada?
