Autor Tema: Motor de Unimat SL salta el diferencial  (Leído 5407 veces)
Desconectado kraptol
Re:Motor de Unimat SL salta el diferencial
« Respuesta #30 en: 29 Enero 2018, 20:06 »
Justo ahora he conseguido desmontar lo que me faltaba y he encontrado que esos dos cables que están marcados en un circulo rojo están algo machacados (justo acabo de mirarlo bien ahora y parece que no están pelados, al principio me pareció que si)
Voy a seguir haciendo las mediciones que comentas y revisando bien todos los cables.
De paso creo que le está viniendo bien, porque tiene una cantidad de mierda por dentro que cada vez que lo toco acabo con las manos negras
« Respuesta #31 en: 29 Enero 2018, 20:43 »
Pues viendo que no he visto nada raro y que todo sigue marcando 1, me he atrevido a montar de nuevo el motor y ZAS!
Sigue apagandome las luces al enchufarlo, lo curioso es que da igual que este el interruptor on u off que salta igual.
Al enchufarlo el motor hace el amago de ponerse a andar pero se va la luz y se para...
« Respuesta #32 en: 29 Enero 2018, 21:08 »
Vaya, eso ya es un expediente X
Sin tener el motor "de cuerpo presente" ya no te puedo guiar más, pero ten por seguro que debe ser una tontería. Si el bobinado estuviese mal se habría quemado, haciendo un cortocircuito.
Una última idea ¿Has probado a cambiar el cable de alimentación? A ver si así hay más suerte.
« Respuesta #33 en: 29 Enero 2018, 21:15 »
Pues me parece una muy buena idea, porque es un cable larguísimo con un interruptor un poco raro y es posible que sea el que da problemas, a ver donde puedo conseguir un cable bueno para sustituirlo...
XLR
« Respuesta #34 en: 29 Enero 2018, 21:19 »
deberias repetir las pruebas de medicion pero con la escala en 20K a ver si aparece algo. (por lo que veo eo tuyo tiene 200  -   2K   -   20K   -    200K       y   2M    proba medir lo mismo pero en escala 20K
por otro lado deberias probar el motor (si es que es de 220) directo sin acoplarlo a la electronica ni llaves de la maquina asi vas descartando cosas.
saludos  .brinda
Desconectado tobarra
« Respuesta #35 en: 29 Enero 2018, 21:54 »
Creo que hay algo de confusión a la hora de usar el polímetro, para buscar fallos de aislamiento se usa un medidor de aislamiento que genera una alta tensión.
Si no se dispone de esto, se puede usar un tester en el rango más alto de ohmios, no en el más bajo, no estamos buscando un cruce o cortocircuito.
Vaya por delante que cada maestrillo tiene su librillo, pero yo las derivaciones siempre las empiezo a investigar en la escala de continuidad. No será la primera vez que un simple cable pelado hace que salte el diferencial. Si la medida da infinito, entonces ya se puede subir la escala. El meghometro se utiliza para verificar el aislamiento en bobinados de motores, pero un motor mal aislado puede no derivar a masa, no es lo mismo exactamente.
Espero haberte aclarado por qué le pedía primero una medida en continuidad al compañero, antes de nada.
Si comienzas en la escala más alta, darás con la derivación a la primera, sin necesidad de repetir todas las medidas de nuevo, una vez localizada puedes cambiar de escala para saber la resistencia con más exactitud.
El hecho de que te de una medida de resistencia alta no siginifica que no pueda hacer saltar el diferencial, el circuito no se comporta igual con la corriente continua de unos pocos voltios del polímetro que con una corriente alterna o PWM.
La forma más sencilla de saber si es el motor es poner en marcha la máquina con el motor desconectado del circuito.
« Respuesta #36 en: 30 Enero 2018, 20:00 »
Gracias por las indicaciones.
Lo que he hecho ahora, pensando que el problema pueda venir del cable de corriente o del interruptor, es medir de las puntas del enchufe a las dos partes del cable azul, que está cortado en el interruptor para hacer el on/off
Aqui pongo el dibujo con las partes donde he puenteado y a continuación pongo los resultados midiendo en 200 ohmnios.
No se si indicará algo, pero por lo menos aquí ya hay medidas distintas y si parece que haya algo raro
Teniendo en cuienta los números de la imagen:
Con el interruptor en ON
1+3 = 0
1+4 = 0
2+3 = 135
2+4 = 135
Con el interruptor en OFF
1+3 = 0
1+4 = 1
2+3 = 1
2+4 = 135
« Respuesta #37 en: 30 Enero 2018, 22:45 »
Esa medida de 135 Ohmios es la resistencia interna del bobinado del motor. Como el interruptor es unipolar, con el interruptor cerrado tienes el mismo valor en los dos polos del enchufe y con el interruptor abierto solo tienes la medida de 135 en el polo que no abre el interruptor (como el otro polo está abierto no hay nada que medir) En principio no indica nada anormal.
