Autor Tema: Se pueden rectificar las garras de un plato?  (Leído 6946 veces)
Desconectado sm
Re:Se pueden rectificar las garras de un plato?
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2018, 08:28 »
hola, si las has mecanizado las tres a la vez como te han dicho , las tres tienen que quedar igual....
Desconectado JED
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2018, 13:20 »
Angelnewman, tajantemente dijiste que las garras duras no pueden tornearse con cuchilla y hay que rectificarlas con esmeril.
Por eso Petete y yo dijimos que sí que se puede hacer con herramienta, porque nosotros lo hemos hecho.
Y al menos yo, lo dije no para contradecirte, sino para que el que no tenga posibilidad o ganas de montar el tinglado con la esmeriladora sepa que con una simple herramienta de mandrinar tambien puede hacerse.
No le veo sentido a que salgas ahora medio picado diciendo que "claro q se pueden trabajar las garras duras con plaquita", cuando antes habías dicho lo contrario.
Lo que tú dijiste y lo que hemos dicho nosotros es complementario, puede hacerse de las dos maneras, y aunque es cierto que las piezas templadas se suelen rectificar, tambien lo es que cada vez se usan menos las rectificadoras. Actualmente, con plaquitas de CBN se están torneando en duro muchas piezas que antes se rectificaban. Todo evoluciona.
Desconectado JED
« Respuesta #17 en: 23 Enero 2018, 13:25 »
jonathan donoso, comprueba si esa garra que te ha quedado mal se mueve al mecanizarlas. Quiza esa garra no presione bien el disco, aro, o lo que hayas puesto, y vibra cada vez que la ataca la herramienta o la esmeril.
Las tres garras tienen que estas inmovilizadas entre la espiral del plato y el disco, aro o casquillo que hayas puesto.
angelnewman
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2018, 15:19 »
hola jed, no dije tajantemente, dije someramente, q no es lo mismo.
Y no, no estoy picado, pq iba a estarlo?
Y repito q el acabado es mejor rectificado (esmerilando) el arranque de viruta no deja la misma rugosidad, y eso si lo digo tajantemente.
Si el torno/herramienta no son muy rígidos se nota aún más la diferencia a favor de esmerilar. sds.
Desconectado JED
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2018, 17:40 »
Bien, angelnewman, pues disculpa si percibí erroneamente un tono un poco molesto en tu respuesta. No le demos más vueltas.
A mí lo de rectificar las garras con amoladora no me parece mal, pero el que no pueda o no quiera hacerlo así, que sepa que bajo determinadas condiciones tambien puede hacerse a punta de herramienta.
Como comentario, ampliaré un poco lo que decía de tornear piezas templadas que antes se rectificaban. Yo fabrico unos casquillos de rodamiento de agujas que parto de acero de rodamientos F131. Una vez hechos en blando los envio a templar a 60-62 HRC, o sea, muy duros. Una vez templados, el interior, por donde ruedan las agujas, antes se rectificaba, lo que era lento y engorroso. Desde hace algún tiempo en lugar de rectificarlos los torneo en duro. Cuesta la décima parte de tiempo que rectificando, quedan casi con brillo espejo, se mantiene una tolerancia de 2 centésimas y con una punta de plaquita hago 100 piezas.
Otras piezas que además tienen un chavetero en el agujero, tambien las mandrino en duro. Aquí la plaquita dura menos, pero sigue saliendo a cuenta.
La técnica evoluciona y lo que antes no era posible ahora sí que lo es. La prueba es que antes rectificaba muchas de las piezas que hacía y ahora tengo en venta todas las rectificadoras.
angelnewman
« Respuesta #20 en: 23 Enero 2018, 21:20 »
Esa es la cave, el tiempo. Y los q currais en esto ya sabes.
El amigo jonathan, y dada su pregunta, creo q es como yo, aficionado. Me creo q el torno q tiene es blandito... por eso se lo dije, no podemos llegar a hacer ciertas cosas, creo yo. Bueno marcho a cenar, a ver como acaba el amigo,sds.
Desconectado jonathan donoso
« Respuesta #21 en: 24 Enero 2018, 04:31 »
Ya... nuevamente le di una pasada a con la herramienta interior, le solté la correa a las poleas y moví en todas direcciones el plato para ver si tiene algún juego en el husillo y no tiene ni el mas mínimo. hice una pequeña pasada con la herramienta interior  y quedo peor, les compartiré unas imágenes y unos vídeos que pude sacar.
Las imágenes corresponden a cada una de las tres garras. La ultima corresponde al resultado luego de cilindrar habiendo centrado lo mejor posible la pieza utilizando el reloj y un autocentrante (de esos que se pone un rodamiento en la punta)
« Respuesta #22 en: 24 Enero 2018, 05:03 »
« Respuesta #23 en: 24 Enero 2018, 05:14 »
Y este es el Torno, hasta donde se un Atlas Clausing 100 series MK3 debiera ser de mediados de los 50´
« Respuesta #24 en: 24 Enero 2018, 07:20 »
Yo al resultado no le veo problema. Tienes dos centésimas de descentro. Teniendo en cuenta el torno y el plato lo veo bien. En mi humilde opinión.
Desconectado sm
« Respuesta #25 en: 24 Enero 2018, 08:19 »
hola, esas centesimas  que te salen no son de las garras ,son del cabezal ya que tu  cilindras la pieza y no la mueves para nada..
para comprobar las garras ,se agarra  una barra calibrada  y  se mira con el comparador
mira este video   https://youtu.be/nALN0qGZbgY
Pd. en un plato autocentrante es muy dificil que te quede siempre a 0 la pieza ,
Petete
« Respuesta #26 en: 24 Enero 2018, 10:28 »
Me gustaría ver fotos del perfil de las garras que incide en la pieza a mecanizar. si es posible de las tres por separado.
Petete
« Respuesta #27 en: 24 Enero 2018, 10:39 »
Lo que yo hice es lo mismo que en el video solo que en vez de tornillos, tetones soldados y torneados y en vez de rectificadora barra con plaquita.
Desconectado sm
« Respuesta #28 en: 24 Enero 2018, 11:59 »
hola, el problema  que yo veo es el tubo que usa.. ese tubo de la forma que lo sujeta siempre le dara error, ya que la cara del tubo no apoya en la del  plato ,  el tubo  no queda perpendicular al plato y por eso se ve que la garra solo toca un punto del tubo..
Lo correcto es coger un calibrado de 25 o 30 mm y que el calibrado quede sujeto en la totalidad de las garras , no como lo hace el que solo coge 20mm ....
Pd,  rectificando las garras  a la vez  es imposible que una garra salga con conicidad y las otras dos no, tienen que salir las tres iguales..
angelnewman
« Respuesta #29 en: 24 Enero 2018, 16:26 »
Jonathan, tal como comenta sm, creo q tienes un error de concepto.
Con las peores garras posibles, si cilindras una pieza en bruto ha de salir un cilindro perfecto , como a ti te salta el reloj 2 centésimas has de achacarlas a saltos de los rodamientos de bolas (no se si ese torno los lleva) falta rigidez y/o acabado superficial.
Con unas garras en condiciones, cogiendo un cilindro en bruto, tendrás poco desperdicio de material al cilindrar, pq el eje de giro casi coincidirá con el eje geométrico de la pieza, pero siempre hay excentricidad, esas 2 ctmm yo las veo bien, no así esa garra q está desgastada en la punta.
Con unas garras, aún estando sanas no centrarás igual, en cada estacada tendrás una lectura dierente en el reloj (en un margen) es lo q tienen los platos autocentrantes, para solucionarlo tienes las garras indepes o tallar garras blandas.
Osea q repara esa garra y no te vuelvas loco, ya te di mi consejo. Estaremos atentos,sds.
