Autor Tema: Se pueden rectificar las garras de un plato?  (Leído 6947 veces)
Desconectado jonathan donoso
« en: 18 Enero 2018, 02:28 »
Tengo problemas con las garras del plato de mi torno (3 garras) tienen un desgaste en los primeros cm, pero no en la ultima parte (mirando de derecha a izquierda) por lo que no puedo centrar bien las piezas. Ahora mi pregunta es... puedo llevarlas para ser rectificadas o de plano debo cambiar el plato?
Gracias de ante mano!
Ferrero
Re:Se pueden rectificar las garras de un plato?
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2018, 08:00 »
Se pueden rectificar ; se ha hablado bastante de esto tiempo atrás en el foro, así que si lo pones en el buscador algo de información debe de salir
angelnewman
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2018, 14:36 »
Hola, ya te contesto ferrero, hay post al respecto.
Someramente te diré q esas garras, endurecidas, no aceptan rebajarlas a cuchilla, osea q las tendrás q rectificar con esmeril, yo a mis 2 platos de 3 y 4 garras, las rectifiqué usando una dremel (es lo q tenía) despacito y paciencia, el resultado muy bueno. Si has de rebajar mucho tendrás q usar una rectificadora más grande.
El rectificado se hace con las garras montadas en el plato, y girando éste,sds.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2018, 14:44 »
Mirate este video.
https://www.youtube.com/watch?v=4OMLAJAYKAw
Lo suyo, lo más exacto, es rectificarlas haciendo fuerza hacia el centro, por eso el artilugio del video.
Como no tenia este artilugio, yo hice un primer paso poniendo un disco en la parte más interior rectificando el inicio. Y luego un disco en la parte exterior , agujereado para poder pasar la fresa y acabar el pequeño tramo que faltaba de la parte interior.
P.D.
He encontrado otro sistema que supongo que si se hace con 3 piezas exactamente iguales puede ir también muy bien para hacerlo de una pasada: https://www.youtube.com/watch?v=o3NK5BPaTz0
« última modificación: 19 Enero 2018, 14:54 por jordinautic »
Desconectado Baran
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2018, 17:28 »
Hola, yo compre un torno generico 9x25 (en Argentina lo venden como BTA750) y me vino con una de las garras interiores con una pequeña deformación. Siguiendo videos de youtube las retire, les añadí unos topes con pegamento (algunos las taladran pero no tenía con qué) para transformarlas en garras exteriores de manera temporal y con esas muescas apreté un caño de unas 3 pulgadas. con las garras apretadas sobre el caño monté un dremel y rectifiqué las garras. A mi por lo menos me funcionó. Pasé de una excentricidad de 1 décima a 3 centésimas, que para un hobbista como yo creo que esta bastante bien.
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2018, 18:41 »
Esta semana voy a trabajar en las garras, me han sido muy ilustrativos los vídeos Ya les contaré como me ha ido
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2018, 18:48 »
Ten presente que si hay desgaste en la rosca espiral del plato la cosa se complica.Pero por probar a ver si el problema son las garras no está de más.
Petete
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2018, 11:03 »
Se suelda un pequeño teton en cada garra en la parte de afuera (solo punteados), , se cierra el plato y se rectifican esos tetones por el interior.Se pone un disco en los tetones (interior) y con una herramienta de interior se tornean con cuidado las garras. Después se quitan los tetones y a correr. No se necesitan ni herramientas especiales ni mucha parafernalia Solo tener con que soldar.  Es mas lioso explicarlo que hacerlo.
Yo lo hice asi y quedaron de PM. Si le hay que quitar mucho a las garras porque estén muy jodidas es imprescindible entonces rebajar los laterales de las garras (fresadora) (mas laborioso) para dejar menos superficie de apoyo en la parte que incide en la pieza a mecanizar.
Petete
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2018, 11:33 »
Para Angelnewman: Yo lo hice sin problemas y era un plato y garras TeDG, no uno chino.
Desconectado JED
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2018, 13:15 »
Confirmo lo que dice Petete. Yo he torneado varias veces garras duras con una herramienta de mandrinar y se hace sin ningún problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que la herramienta tenga un mínimo de robustez y que esté cogida lo mas corta posible.
Yo lo hago con una herramienta de diametro 16 mm. y plaquitas TCMT16T3. Lo hago con esta herramienta porque es la que tengo para este tipo de ñapas, pero cualquier otra de 16 mm. o más valdría. El radio de la punta de la plaquita mejor 0.8 mm., que es más robusto que el de 0.4.
He dicho que se hace sin ningún problema, pero hay que tener en cuenta que seguramente alguna punta de la plaquita se romperá. Por eso, yo uso una plaquita usada hasta que limpia toda la longitud de las garras, y entonces con una plaquita nueva le doy una pasadita de acabado.
Cuesta más preparar el sistema para que las garras estén presionando hacia dentro (como ya han explicado varios compañeros) que el torneado en sí.
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2018, 13:25 »
eso es con una herramienta interna de 16mm?
Desconectado JED
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2018, 13:40 »
Si, puesto que se supone que quieres tocar las garras por su parte interior, o sea, por donde está el agujero del plato.
« última modificación: 22 Enero 2018, 13:43 por JED »
Petete
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2018, 14:43 »
Tengo fotos que puedo pasar por whatsApp pero por aquí no se ponerlas desde que murió la rana.
Si alguien quiere que se las pase me envía por privado y luego puede publicar lo que quiera.
angelnewman
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2018, 22:56 »
hola, claro q se pueden trabajar las garras duras con plaquita, no es lo suyo, no es lo mejor para la plaquita, y el resultado es mejor rectificando, q no es mas q pasar el esmeril, operación q se hace tras mecanizar, no? El q sea posible no quiere decir q sea lo más adecuado,digo yo, pero allá cada cual,sds.
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2018, 04:25 »
lo hice y el resultado fue: dos garras quedaron bien y una quedo peor que como estaba, como que quedo en diagonal.
Mañana subiré fotos.
