Autor Tema: Se pueden rectificar las garras de un plato?  (Leído 6944 veces)
Desconectado jonathan donoso
Re:Se pueden rectificar las garras de un plato?
« Respuesta #30 en: 24 Enero 2018, 16:57 »
Hola!
Saludos a todos y gracias por las respuestas.
Pasando al tema en cuestión, yo fabrico piezas que no necesitan precisión alguna, son piezas exteriores para motociclistas, por lo que esas centésimas me quedan muy muy bien, peeeeero! Ya habiéndome acomodado a la máquina y sus variaciones lo que necesito es el acabado parejo y no esos surcos que se pueden ver en una de las imágenes que son los que no puedo quitar.
Desconectado JED
« Respuesta #31 en: 24 Enero 2018, 18:02 »
Si, creo que no tienes los conceptos claros, además de que al principio hablabas de centraje y ahora de acabado parejo y surcos. No creo que esos surcos vengan de las garras sino de holguras en alguna parte o velocidad de corte, avance o herramienta inadecuados.
Pero ya que hablamos de tornear garras, hacerlo bien, sobre todo si el plato tiene desgaste, no es facil.
Suponiendo que haya desgaste, y en tu torno seguramente lo habrá, puede pasar una de estas cosas:
-Que tornees con las garras abiertas por ejemplo 25 mm y en ese punto esté perfectas, pero luego, si vas a coger una pieza de 40 mm ya no estén igual de concentricas las tres.
-Que si el anillo que pones para inmovilizar las garras lo pones en la parte exterior de las mismas como se ve en algun video, por efecto de la holgura de las garras en el plato, al apretar van a bascular en un sentido. Sin embargo, al coger una pieza por el interior van a bascular en sentido contrario y va a parecer que una o varias garras están cónicas, como te pasa.
Para evitar esto, habría que poner un casquillo en la parte interior de las garras y apretar, pero claro, eso es imposible porque el casquillo estaría justamente en la parte que quieres tornear.
-Que si al coger la pieza aprietas el plato más o menos que lo que apretaste al tornear las garras, se pierda la concentricidad.
Por eso, al tornear garras blandas, si quieres que queden bien de verdad hay que:
-Tornearlas abiertas al diametro de la pieza que luego has de agarrar.
-Si son garras para agarrar la pieza por el exterior, hacer un rebaje en la parte central, bien en la parte de fuera o en la de dentro para poner allí un anillo contra el que se apretará al tornearlas. O sea, que este anillo esté lo más proximo posible a la zona donde luego irá la pieza a mecanizar.
-Apretar el plato para tornear las garras con la misma fuerza que luego usarás para agarrar la pieza.
Claro, con garras duras el segundo punto es muy dificil de llevar a cabo.
Hay que tener en cuenta que a las garras duras en general no se les pide una gran concentricidad. Lo normal es que se usen garras duras sólo para la primera operación de torneado, sobre el material en bruto. Si tienes que tornear los dos extremos de la pieza, entonces tienes que hacerlo en dos operaciones y en la segunda coger la pieza con garras blandas por la parte ya torneada. Si la coges con garras duras se te verán las dos mitades descentradas seguro.
Ya entiendo que los que tienen el torno en plan aficionado no quieren tener varios juegos de garras, pero unas garras blandas son necesarias si queremos que al quitar y volver a poner la pieza nos quede concentrica. O eso, o un plato de garras independientes, como dice angelnewman.
Desconectado JED
« Respuesta #32 en: 24 Enero 2018, 18:16 »
Y ya que parece que ahora lo que te preocupa es la calidad del acabado, una pregunta: El avance lo haces en manual o en automático?
« Respuesta #33 en: 26 Enero 2018, 02:41 »
Hola!
Antes que todo pido disculpas por no responder tan seguido como quisiera en el tema, pero por suerte hemos tenido abundante trabajo en el taller.
creo que ya he encontrado el porque de los microsurcos en el acabado, primero porque no tengo inserto para acabado, luego el dueño anterior lleno de pintura el torno y sus pernos y todo (parece que le tiro pintura) entonces están pegados los pernos de apriete del carro transversal, pero los que están arriba en el charriot y ya he comprado un químico quita pintura que va muy bien. Además tengo un problema con la nivelación ya que para que quedara nivelado he debido poner bajo las patas bajo el motor una placa de fierro de 6mm y crea un movimiento, ademas me he fijado que el fijador de la tension del motor sede por lo que en un momento los latigazos de la correa generan movimiento.
Una vez que corrija estos (este fin de semana haré un radie de 10cm de profundidad para asentar el torno) veré si luego de todo continua con esos "tiritones"
Ahora respecto a la pregunta sobre la manera de hacer el avance lo hago manual, porque el tono no tiene patrón para cilindrado.
he subido un par de vídeos demostrativos para que puedan ver la diferencia entre poner una pieza desde lo mas atrás de las garras y poner una 2cm antes del final.
https://www.youtube.com/watch?v=bNG9lPWDRBA
https://www.youtube.com/watch?v=gP_7q-Ra788
Pero no me daré por vencido tan rápido aunque ya estoy juntando dinero para un plato
Saludos!
« Respuesta #34 en: 26 Enero 2018, 08:11 »
Ese torno creo que usa el husillo para roscar y cilindrar. Una vez me dijo alguien cercano que en su momento hizo una adaptación para sacar con los avances de roscar otros más finos para cilindrar. O igual puedes hacerlo cambiando otros piñones. Así podrías cilindrar(roscar) pero que saliera más fino claro.Lo de avance manual es jodido. Bueno a la larga te harás un poco al paño a base de hacerlo manualmente pero no es lo ideal.
« Respuesta #35 en: 26 Enero 2018, 08:16 »
Igual es que le faltan ruedas para poder combinar, pero ese torno cilindra y rosca con el mismo husillo, así que investiga porque no lo fabricaron para tornear a mano.  .bien
Desconectado sm
« Respuesta #36 en: 26 Enero 2018, 08:41 »
hola, viendo los videos ,esas garras   te han quedado mal, el  porque, pues lo mas seguro es que tengas juego en el carro transversal y al  ir dando golpes la herramienta contra las garras la herramienta va perdiendo pasada por el juego que tiene y  salen en cono...
 si no tiene, avance automatico dificilmente vas a tener un buen acabado..
« Respuesta #37 en: 26 Enero 2018, 14:45 »
A mi modesto entender "estas comenzando a construir la casa por el techo" , primero pon en condiciones el torno , sin dejar de lado que si o si tienes que tener "funcional " el avance automático , luego ya veremos como cilindrar una pieza con un acabado aceptable .
« Respuesta #38 en: 28 Enero 2018, 20:28 »
Hola chicos!
Agradecido de todas las respuestas me han sido muy útiles, y para graficarlo acá van los avances que he logrado estos días.
Encontré la tabla de roscas del torno, no la entiendo pero he hecho pruebas con el y entiendo que no tiene mas engranajes y que puedo cambiar de roscas en mm a pulgadas solo corriendo un engranaje móvil que tiene, técnicamente con el engranaje "adentro" hace roscas en pulgadas (hice un par de posiciones y con el medidor de hilos ambas eran en pulgadas) con el engranaje "afuera" hace roscas en MM (tb lo probé con el cuenta hilos) ademas encontré un paso que al parecer me permite cilindrar.
Los automáticos del torno funcionan (nuevamente no los entiendo del todo) y he hecho un par de trabajos con ellos. Igual queda un pequeño salto en el cilindrado pero me imagino que deben ser otros factores.
Lo de las garras cuesta un montón poder centrar las piezas y tiene razón un compañero si pongo una pieza de 2.5mm es difícil centrar y cambia totalmente si la pieza es de 100mm
Pd. creo que el cambio del plato tendrá que ser si o si, pero no sera hasta que no queden garras por rectificar.
Así queda después del refrentado con el automático
https://www.youtube.com/watch?v=DOjvK9_CPfE&feature=youtu.be
imágenes varias
la tercera imagen corresponde a la tabla de roscas (que no entiendo), la cuarta a una pieza cilindrada con el avance automático
« Respuesta #39 en: 31 Enero 2018, 14:05 »
Caso cerrado. Compré un plato nuevo. (ahora lo debo centrar)
Agradezco cada comentario!
« Respuesta #40 en: 31 Enero 2018, 19:27 »
¡Buenas Tardes!Me alegro de tu decisión, una pregunta ,compraste garras blandas?
DISFRUTALO
« última modificación: 31 Enero 2018, 21:07 por Borsalino »
« Respuesta #41 en: 31 Enero 2018, 20:51 »
No, solo pude adquirir un plato chino con un juego de garras extras para piezas de 100 o mas.
