Autor Tema: Unificacion de velocidad de corte  (Leído 16650 veces)
troll
« en: 27 Enero 2011, 12:48 »
Contra mas leo mas me lio, veo post donde la velocidad de corte de para un material es 30 m/m para algunos y otros dicen de meter 100m/m y eso para mi es mucho diferencia, existe algun documento , libro o apuntes donde este quede claro o estamos dando datos de experiencias con un torno en concreto, seria genial unificar criterios por lo menos para los que empezamos.
Tou
Re:Unificacion de velocidad de corte
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2011, 13:52 »
La velocidad de corte depende por un lado del material y por otro de la herramienta, para liarte aún más te diré que según la operación tambien se debería aplicar un corrector  ;D ;D ;D
Te pongo un prontuario básico (el que yo utilizo) y si no entiendes algo pregunta  ;)
Luego están las tablas de los fabricantes de herramientas de corte que en condiciones controladas aguantan hasta XXXX m/min . A veces con la mitad de Vc ya se queman  :P
troll
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2011, 00:39 »
Gracias Tou por la informacion, a lo que me refiero es por ejemplo un acero F114 se supone semiduro seria con HSS a 22 en una pieza de 35mm nos sale 200rpm, pues yo hago esto y me sale un churro como la ostia parece que la superficie tiene bocados, luego digo le voy a meter velocidad y le meto 600 rpm y sale la superficie mucho mas lisa y eso no lo entiendo.
Tou
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2011, 02:13 »
Normalmente a cuantas más vueltas mejor acabado y proporcionalmente menos caudal de viruta podrás eliminar antes del reafilado  :-\
Las velocidades de los prontuarios pueden estar un poco desfasadas, pero garantizan que no quemas la herramienta en el primer corte. Por contra las de los fabricantes son muy optimistas y si las cumples... compras más herramienta  ;D ;D
Aparte hay muchos parámetros que influyen en el acabado como el tamaño del torno, el avance, la profundidad, radio de punta de la herramienta, ángulos de incidencia y desprendimiento... hasta el tipo de refrigerante o la concentración :P
Si quieres que la pieza brille a cualquier precio está claro: máximas rpm y mínimo avance posibles  .bien
gustametal
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2011, 00:36 »
Para empezar la velocidad de corte es igual el numero de veces que pasa la pieza por la punta de la herramienta en un determinado tiempo,lo mas comun es medirlo en metros por minuto.Bien, la velocidad de corte viene dada por la herramienta a utilizar ;por ejemplo;para un material 1018 la velocidad de corte para una herramienta de HSS vendria siendo de 35 a 40m/min,mientras que para un carburo cementado se elevaria hasta 80 a 90m/min ,porque de esta diferencia?;porque al tornear una pieza a parte de corte existe rozamiento que genera calor,lo que sucede no es necesaria mente que el filo se desgaste sino que la herramienta se calienta hasta cierto grado que el filo se reblandece y no corta produciendo la falla, y a mayores revoluciones el calor es mayor.
Como la herramienta de carburo es mucho mas dura en comparacion con las herramienta de hss,tiene un mayor coeficiente de resistencia de calor,las herramientas de carburo soportan trabajar en seco en el torneado produciendo una viruta de color azul a gris mientras que las herramientas de HSS con una viruta color cafe comienzan afallar si no se les suministra refrigerante con la taladrina.
En cuanto al acabado eso le corresponde para cierto material de herramienta al radio de la misma y al pulido del filo,tambien a la profundidad de corte y por supuesto al avance, para desbaste la profundidad es mayor por ejemplo 4mm, en tanto para el acabado la profundidad es mucho menor 0.5mm, y en cuanto al avance para desbaste ejemplo 0.35mm/vuelta y acabado 0.05mm/vuelta.No se pueden estandarizar las velocidades de corte ya que lastablas y datos tecnicos no son una regla de seguir con todo rigor sino solo una guia bastante aproximada digamoslo asi de las condisiones de corte ideales,porque de eso?Porque son bastantes los parametros que intervienen en una condicion  de corte totalmente ideal;por ejemplo no todas las maquinas son igua de rigidas debido a su antiguedad o tamaño,el tipo de herramienta a usar, el tratamiento de la pieza,soldadura de la pieza, corte interrumpido,refrijerante,aditamentos ,por ejemplo para una herramienta que indica una velocidad de corte de 200m/min, se va a tornear un eje el cual es de material 1020, que lleva soldadura para reacondicionarlo ,la velocidad de corte variara ,porque el metal a sido afectado termicamente en el lugar de la sodadura.
Un buen mecanico de maquinas herramienta debe conocer el material que trabaja(tanto de lapieza como de la herramienta)el tipo de operacion, la rigidez de la maquina,tablas de datos tecnicos recomendados , todo eso lo debe utilizar para crear unas condiciones no ideales mas bien  aceptables para los requerimientos de plano de taller o funcionamiento de la pieza.saludos
enrike
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2011, 02:32 »
Para el Sr Gustametal : Veo entusiasmo en tus mensajes y comparto tus criterios.
  Sin que te sirva de molestia ,creo que deberias presentarte al foro.
  Yo te doy la bienvenida por adelantado.
