Para empezar la velocidad de corte es igual el numero de veces que pasa la pieza por la punta de la herramienta en un determinado tiempo,lo mas comun es medirlo en metros por minuto.Bien, la velocidad de corte viene dada por la herramienta a utilizar ;por ejemplo;para un material 1018 la velocidad de corte para una herramienta de HSS vendria siendo de 35 a 40m/min,mientras que para un carburo cementado se elevaria hasta 80 a 90m/min ,porque de esta diferencia?;porque al tornear una pieza a parte de corte existe rozamiento que genera calor,lo que sucede no es necesaria mente que el filo se desgaste sino que la herramienta se calienta hasta cierto grado que el filo se reblandece y no corta produciendo la falla, y a mayores revoluciones el calor es mayor.
Como la herramienta de carburo es mucho mas dura en comparacion con las herramienta de hss,tiene un mayor coeficiente de resistencia de calor,las herramientas de carburo soportan trabajar en seco en el torneado produciendo una viruta de color azul a gris mientras que las herramientas de HSS con una viruta color cafe comienzan afallar si no se les suministra refrigerante con la taladrina.
En cuanto al acabado eso le corresponde para cierto material de herramienta al radio de la misma y al pulido del filo,tambien a la profundidad de corte y por supuesto al avance, para desbaste la profundidad es mayor por ejemplo 4mm, en tanto para el acabado la profundidad es mucho menor 0.5mm, y en cuanto al avance para desbaste ejemplo 0.35mm/vuelta y acabado 0.05mm/vuelta.No se pueden estandarizar las velocidades de corte ya que lastablas y datos tecnicos no son una regla de seguir con todo rigor sino solo una guia bastante aproximada digamoslo asi de las condisiones de corte ideales,porque de eso?Porque son bastantes los parametros que intervienen en una condicion de corte totalmente ideal;por ejemplo no todas las maquinas son igua de rigidas debido a su antiguedad o tamaño,el tipo de herramienta a usar, el tratamiento de la pieza,soldadura de la pieza, corte interrumpido,refrijerante,aditamentos ,por ejemplo para una herramienta que indica una velocidad de corte de 200m/min, se va a tornear un eje el cual es de material 1020, que lleva soldadura para reacondicionarlo ,la velocidad de corte variara ,porque el metal a sido afectado termicamente en el lugar de la sodadura.
Un buen mecanico de maquinas herramienta debe conocer el material que trabaja(tanto de lapieza como de la herramienta)el tipo de operacion, la rigidez de la maquina,tablas de datos tecnicos recomendados , todo eso lo debe utilizar para crear unas condiciones no ideales mas bien aceptables para los requerimientos de plano de taller o funcionamiento de la pieza.saludos
