Autor Tema: ¿Compro torno Holzmann ED 300FD?  (Leído 7472 veces)
Desconectado lamartinada
« en: 09 Febrero 2018, 13:18 »
Hola a todos. Llevo 10 años mecanizando a pie de maquina materiales blandos en CNC de 3 y 5 ejes, así como programando mecanizados CAM para fresadoras de aluminio. Realmente, experiencia de metal a pie de taller no tengo prácticamente nada, y me gustaría empezar a fabricar productos de muchas ideas que tengo en la cabeza. Lo ideal sería una fresadora y hacerle un retrofit a CNC, pero llevo mucho leído, y me da la impresión que lo mejor y más versátil es comenzar a tornear piezas, además de que me enseñará mucho de taller y me sería muy provechoso en el futuro para útiles, herramientas y demás para la posterior fresadora. ¿Estais de acuerdo conmigo?
Bueno, tras mucho leer sobre tornos y en este foro, para empezar a hacer mis primeros pinitos e ir cogiendo experiencia y soltura en el mecanizado de piezas pequeñas (pero precisas) he visto todas las opciones alrededor de 1000€ del mercado. Por sus características y precio (alrededor de 950€), el holzmann ED 300FD me gusta, pero quería pediros consejo. Quiero poder mecanizar cualquier tipo de pieza con precisión, roscas, ajustes, conicidades, etc. ¿Es el torno adecuado? Se que hay opciones más económicas, pero sin variador y menos precisas. Se ha escrito sobre esto, lo se, pero no se si desde entonces ha aparecido algo mejor en el mercado, por eso pido vuestro consejo.
Espero vuestra sabiduría jeje  ;)
Re:¿Compro torno Holzmann ED 300FD?
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2018, 16:47 »
Ese torno no es el mas adecuado para trabajar las cosas como quieres..roscas etc..
el torno mas ideoneo para lo que quieres y con un presupuesto ya mallor es este
tiene un paso de barra de 38mm y un plato de 160..por 2000 euros..es el doble de tu presupuesto pero te conviene mas ahorrar que no comprar uno de 1000 que no te sirva para mucho..
http://tecnomaquinas.es/tornos/114-tecma-320x600-completo.html
otro torno muy valido es este pero se te va a 1800 euros
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2018, 17:42 »
... y sino llegas a lo que te aconseja Michel, creo que mejor que el Hoffman, tienes el TECMA 210 V PROFI:
http://tecnomaquinas.es/tornos-de-sobremesa/416-tecma-210-v-profi.html
... con Cambio Rápido Multifix A0 y 4 Porta-herramienta y protector de husillo.
Duallight
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2018, 21:08 »
Tambien pienso que lo que dicen los compañeros, los de HBM (Tecma), és mejor opcion... ademas, segun otros foreros, Tecma tiene un servizo pos-venta y atencion al cliente muy bueno. Lo mismo digo yo de los de HBM Machines, de Holanda. .bien .brinda
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2018, 00:32 »
Esta claro que no es mejor torno posible, mas quizas nuevo y con tu presupuesto no encuentres nada mejor. Pero puestos a comprar ese torno compralo aqui y te ahorraras unos hermosos euros.
https://m.ebay.es/itm/MINI-TORRE-ESTRENAR-LA-MaQUINA-DE-METALES-TOUR-DE-MADERA-FRESADO-HOLE-2-NEW/253234935770?hash=item3af5fa77da:g:9UYAAOSwK~RZ-AwF
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2018, 18:10 »
Pues muchas gracias por vuestras aclaraciones. Los tecma 250 y 320, evidentemente me encantan, son mucho más completos y mejores, pero se salen de mi presupuesto muy a mi pesar. Sin embargo el Tecma 210 tiene muy muy buena pinta para mis propósitos. Por cierto, ¿que trae la caja de herramientas?
Aun así, pensando en que luego deberé hacer otra gran inversión en accesorios me surge la siguiente duda: a nivel mecánico y de precisión, es mucho mejor el tecma que el holzmann? Si, el sistema de cambio rapido está muy bien, y la proteccion del husillos tb, pero aunque más tedioso, podría sacar piezas similares?? o son dos mundos totalmente distintos? He estado leyendo las especificaciones tecnicas de ambos y no consigo sacar conclusiones. Disculpas por mi ignorancia
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2018, 00:22 »
De la caja de herramientas, olvídate: más o menos todos te traerán lo mismo., una aceitera, llaves allen, algunas llaves fijas ...
A nivel mecánico y precisión, son todos poco más o menos: por regla general, a más peso, más precisión.
El compañero te ha aconsejado aquellos otros, porque hablas de roscas, y para roscar son más cómodos.
El que te ha puesto Newlathe es muy buena opción por ese precio.
Aparte de eso, pues mira los accesorios que lleva cada uno y lo que te costarían comprarlos por separado.
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2018, 14:41 »
Muy bien pues muchas gracias por vuestro consejo. Voy a sopesar las opciones y en adelante ya os comentaré mis experiencias cuando empiece a mecanizar con el y lo tenga en mis manos.
Por cierto, cuando las especificaciones dicen que puede, por ejemplo, hacer roscas con paso entre 0.5 y 3 mm, ¿significa que no podría hacer una rosca trapezoidal  de dos entradas tr8p2x4??
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2018, 16:13 »
Si que se puede hacer roscas en otros pasos no metricos, pero necesitas tener los engranajes adecuados, para algunos pasos puede que vengan todos incluidos o puede que te falte alguno que tendrias que conseguir aparte. Lo de las dobles entradas ahi ya no controlo, nunca he hecho una de esas.
Yo en mi einhell gracias a un engranaje de 63 dientes que consegui aparte puedo hacer roscas de paso imperial.
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2018, 16:25 »
No creo que ese torno tenga chicha para hacer una trapecial de paso4..es mucha rosca para ese tornito..eso ya son roscas para tornos mas grandes..
viendo lo que preguntas..me reitero en decirte que creo que los trabajos que pretendes hacer no son para un tornito tan pequeño..
pero bueno..al final tu heres el que compras..
espero te sirva para lo que pretendes y no tires el dinero..
yo en tu caso..ahorraria y compraria algo mas grande y que te permita hacer ya cosas mas serias,
michel
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2018, 18:17 »
michel
Totalmente de acuerdo , tengo un tornito chino y si bien según la tabla (teoricamente) puede con una rosca   M 3 , es mentira no puede con ella , o mejor dicho se hace eterno cortar una de esa medida  por falta de potencia , y se complica aun más si el diámetro supera los 25 mm .
Hace muy poco me toco roscar un contraplato con una rosca M 4 mm y si bien la fundicíón es bastante blanda me costó un huevo y parte del otro  hacerla , estuve como una hora batallando .(y solo 7 hilos de largo uffffff)
« Respuesta #11 en: 14 Febrero 2018, 09:53 »
Nada pues ya lo tengo claro. Me habéis ayudado mucho en mi elección. Está claro que para hacer cosas en condiciones, se necesita algo en condiciones. Además he visto el video de un "unboxing" (recepción del paquete) de un torno tipo holzmann, y no me fío nada ya. Contrapunto con holguras, carro longitudinal tb, circuito de control con soldaduras defectuosas, mala sujeción del motor (con las consiguientes torsiones), chapa con golpes...en definitiva muy mal acabado. Voy a valorar comprar un tecma 210-v, aunque visto lo visto quizá ahorre y consiga el modelo 250-g, que parece mucho mejor, ademas de incorporar el avance transversal automático. ¿Alguien me puede contar su experiencia? Si alguno por Alicante o alrededores lo tiene, me encantaría poder verlo. Y ya con esto supongo no tendré problemas, se ve muy fiable. En Makrotools tb tienen tornos (me coge muy cerca de casa), pero creo que en la península tecnomaquinas son los que mejor calidad/precio tienen verdad?
Bueno saludos para todos
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 14 Febrero 2018, 16:07 »
Solo un apunte más:
No sé si lo has pensado ni si tienes un sitio adecuado para ello, pero en segunda mano puedes encontrar tornos "de los grandecitos" a buenos precios.
... te lo digo porque, al final, la precisión, aparte de por supuesto la mecánica, la lleva "el peso".
Por otra parte, te explico mi caso:
Yo soy un simple aficionado. Me gusta tener herramientas y máquinas para todo. Mi gran problema (aparte de que por supuesto lo mío es hobby y el dinero que puedo destinar a él es limitado), es que no tengo un sitio adecuado.
En su día me compré un torno de los pequeñitos. Dado que hablamos de una máquina "de precisión", opté pagar por un torno Optimum, pensando en aquel entonces que era "alemán".
De alemán, solo el made in Germany que aún tenían la osadía de troquelar: Porque como se supo por aquel entonces, era chino, pero chino de las cosas malas chinas.
Hay que decir que debí de tener mala suerte, ya que los usuarios no hablan mal de la marca ... pero en mi caso fue un completo desastre.
Conseguí soluccionar todos los problemas, pero la realidad era que era un torno muy pequeño y aunque las piezas que yo hago no son de tamaño, las limitaciones eran muchas, por lo que opté por venderlo.
Imagina: Te haces a la idea de que puesdes tornear hasta 300 mm., que no vas a necesitar más; pero claro, descuenta el portabrocas, más una broca, más la pieza en sí ... y te quedas sin espacio en nada.
« Respuesta #13 en: 14 Febrero 2018, 18:50 »
Gracias por tus consejos pritt, si claro que un torno grande sería bueno, si por gustarme me gustaría tener un centro de mecanizado 5 ejes, pero la realidad es que voy a tener que trasladarme a un campo o similar para poder usar el torno. Me gustaría tener un pequeño taller con una fresadora, un torno, sierra de cinta, prensa... y todas las herramientas que se necesitan para poder trabajar el metal en condiciones. Realmente es un hobby que quizá, algun dia, pueda ser productivo, pero no a medio plazo (creo). Es demasiada inversión la que debo llevar a cabo y prefiero trabajar con cosas de menor tamaño que se puedan mover dentro de lo posible e ir acondicionando el lugar paso a paso. Ahora mismo resido en un piso, y aquí ni torno pequeño ni nada, las virutas, el aceite, la taladrina, el ruido... no es lugar para mecanizar nada. Creo que con pericia y experiencia podré sacar algo en claro, pero eso si, gastandome cerca de los 2000 euros mínimo. El preguntar aquí fue a sabiendas de que me podia evitar muchos problemas, y efectivamente, lo he hecho. Los tornos pequeños muy bonitos de ver, pero al final son solo eso. Me toca esperar y poco a poco ir dandole forma a mi idea. De momento a subcontratar la faena jeje.
Por curiosidad, ¿que tipos de piezas mecanizas a dia de hoy y en que torno?
« Respuesta #14 en: 14 Febrero 2018, 19:10 »
A que te refieres con un torno "tipo holzman" en lo del unboxing? Es holzmam u otra marca. Es que cada cosa es un mundo. Holzman tiene un torno mas economico que el del enlace que te puse (similar al einhell y al sieg c3) que es bastante peor que el que te puse. Y por otro lado tecnomaquinas tiene tambien un torno equivalente al einhell y otro equivalente al de mi enlace. Osea que cada cosa es lo que es, asi que ojo con lo de "tipo holzman".
Y en un piso se puede mecanizar perfectamente, yo lo hago a diario desde hace 4 años y se ha convertido practicamente en mi segundo trabajo, solo hay que cuidar la limpieza, saber en que horarios se puede trabajar y minimizar los ruidos al maximo, bien insonorizando la maquina o partes de la maquina, o bien modificandola para que haga menos ruido (que tambien se puede).
