Pues lo primero y mas sencillo es que cuando no necesitas que el husillo patron gire (avance automatico y hacer roscas) desconectes la lira, es decir, que el movimiento del cabezal del torno no se transmita al husillo patron por medio de la lira (la lira es el conjunto de engranajes que hay a la izquierda del torno, detras de una tapa. Para ello hay tornos que con dejar la palanca de inversor de marchas a medio camino es suficiente. Si no queda fiable, quita el primer engranaje (el de mas arriba) y listo. Las liras son muy ruidosas, sobre todo si los engranajes son metalicos.
Otra cosa que yo he hecho pero mas radical es sustituir el motor que trae el torno, de escobillas, por un trifasico con variador. Y conecto el motor mediante una correa directamente al cabezal, prescindiendo de la caja de manchas (mas engranajes) que hay dentro del cabezal, que tambien hace un ruido bueno. Yo desmonte el cabezal, aproveche para cambiarle los rodamientos por unos de rodillos conicos, y le saque los engranajes que trae dentro, y deje sencillamente el eje del cabezal soportado por los rodamientos. Coloque una polea dentada atras donde estan las tuercas para pretensar los rodamientos del eje y esa polea directa al motor con una correa. Eso si, con reduccion, la polea del motor es mas pequeña que la del torno. Cierto es que ahora no tengo las maschas corta y larga, pero el motor es un ABB de 1,5 cv y tiene fuerza de sobra ( muchisima mas que antes) y con el rango de velocidad que me da el variador tengo de sobra. Ahora a tope gira mas rapido que antes con la larga) y a velocidad lenta tengo mas par que antes con la marcha lenta.
De por sí un motor trifasico ya es mas silencioso que uno de escobillas, y conectado al cabezal directo sin caja de marchas, te puedo decir que un microondas hace mas ruido que mi torno. Girando en vacio, claro. Arrancando viruta ya depende de muchos factores.
Yo al tener el torno ceneceado tengo una mampara, mas pensada para la limpieza (esta abierta por los lados, no insoniriza, es para que no salten virutas) pero algo de ruido tambien quita. Tu en manual ni podrias usarla.
