Autor Tema: ¿Compro torno Holzmann ED 300FD?  (Leído 7468 veces)
Desconectado lamartinada
Re:¿Compro torno Holzmann ED 300FD?
« Respuesta #15 en: 15 Febrero 2018, 10:48 »
Me refería a tornos alrededor de los 600W, que evidentemente vienen de china y los acabados dejan mucho que desear. El enlace al video que ví es este:
https://www.youtube.com/watch?v=YTfLc9238vA
Era el tipo de torno que valoré en un principio, pero ya lo he descartado por vuestros comentarios. Está claro que necesito algo mejor para hacer piezas en condiciones, tales como husillos trapezoidales y piezas mecánicas que no permitan holguras (principalmente destinadas a retrofit).
Me han animado mucho tus comentarios Newlathe, creo que voy a intentar hacer un mini taller en una habitación del piso e ir añadiendo las cosas que vaya necesitando. El tema de la insonorización me parece muy interesante. ¿que modificaciones para reducir el ruido del torno me aconsejas?
« Respuesta #16 en: 15 Febrero 2018, 17:07 »
Pues lo primero y mas sencillo es que cuando no necesitas que el husillo patron gire (avance automatico y hacer roscas) desconectes la lira, es decir, que el movimiento del cabezal del torno no se transmita al husillo patron por medio de la lira (la lira es el conjunto de engranajes que hay a la izquierda del torno, detras de una tapa. Para ello hay tornos que con dejar la palanca de inversor de marchas a medio camino es suficiente. Si no queda fiable, quita el primer engranaje (el de mas arriba) y listo. Las liras son muy ruidosas, sobre todo si los engranajes son metalicos.
Otra cosa que yo he hecho pero mas radical es sustituir el motor que trae el torno, de escobillas, por un trifasico con variador. Y conecto el motor mediante una correa directamente al cabezal, prescindiendo de la caja de manchas (mas engranajes) que hay dentro del cabezal, que tambien hace un ruido bueno. Yo desmonte el cabezal, aproveche para cambiarle los rodamientos por unos de rodillos conicos, y le saque los engranajes que trae dentro, y deje sencillamente el eje del cabezal soportado por los rodamientos. Coloque una polea dentada atras donde estan las tuercas para pretensar los rodamientos del eje y esa polea directa al motor con una correa. Eso si, con reduccion,  la polea del motor es mas pequeña que la del torno. Cierto es que ahora no tengo las maschas corta y larga, pero el motor es un ABB de 1,5 cv y tiene fuerza de sobra ( muchisima mas que antes) y con el rango de velocidad que me da el variador tengo de sobra. Ahora a tope gira mas rapido que antes con la larga) y a velocidad lenta tengo mas par que antes con la marcha lenta.
De por sí un motor trifasico ya es mas silencioso que uno de escobillas, y conectado al cabezal directo sin caja de marchas, te puedo decir que un microondas hace mas ruido que mi torno. Girando en vacio, claro. Arrancando viruta ya depende de muchos factores.
Yo al tener el torno ceneceado tengo una mampara, mas pensada para la limpieza (esta abierta por los lados, no insoniriza, es para que no salten virutas) pero algo de ruido tambien quita. Tu en manual ni podrias usarla.
« Respuesta #17 en: 16 Febrero 2018, 18:47 »
Muy interesantes todos tus comentarios, la verdad debo tomar nota de muchas de las cosas que me dices, excepto del tema del motor de trifásica, que en el piso no puedo conectarlo, pero lo demás si es interesante. Mi propósito es hacerlo CNC tb, más que nada por la versatilidad que le aporta al torno, por lo que al tener control sobre el carro longitudinal y las revoluciones del plato, imagino que la caja de cambios puede pasar a mejor vida. Eso si, me asaltan las dudas de que tipo de control llevará el plato, si a través de motor de pasos o con control del variador por software... pero eso es otra historia que ya estudiaré más adelante. Bueno gracias a todos por vuestros aportes, creo que ya está todo claro en lo relativo a mi futura compra del torno. Ahora empezaré a ver el tema del presupuesto para herramientas y demás menesteres.
Un saludo!
« Respuesta #18 en: 16 Febrero 2018, 19:02 »
Claro que puedes conectar el motor trifasico en el piso, yo no tengo luz trifasica, pero para eso hay variadores de frecuencia, unos aparatos que trasforman la luz monofasica en trifasica. El mio es de buena marca y lo compre en wallapop por 50 euros.
El hecho de que sea cnc no implica que tengas el control de las revoluciones del cabezal. Yo no lo tengo asi, basicamente porque no me hace falta, eso se usa principalmente para hacer roscas, y para cuatro roscas que hago las hago manualmente, poniendo los engranajes correspondientes en la lira. Mi torno esta ceneceado pero sige siendo funcinal manualmente al 100%, de hecho li uso mas manualmente que cnc.
« Respuesta #19 en: 17 Febrero 2018, 11:41 »
Cierto!! es como el que utiliza el spindle de mi fresadora. No había caído que era conversión a trifásica, solo que hacía el control de las fases  :P Otra cosa más para gastar jeje De momento voy a adquirir el torno y todos los menesteres y ya iré haciendo modificaciones... Se me va a ir un ojo de la cara, pero es necesario cuando partes de cero en un taller.
El tema del CNC me apasiona mucho, para mi si es importante tener control del giro del plato, no estar limitado a los pasos de rosca de los engranajes, así como poder variar la velocidad en diferentes operaciones que utilicen la misma herramienta. Ya que va a ser un torno pequeñito, espero poder trabajar los materiales mas duros a base de muchas pasadas. Al fin y al cabo no es muy rígido, pero pienso que si lo dejo trabajando, tarde lo que tarde, poco a poco acabará las piezas de acero. Que alguien me corrija si estoy equivocado!!.
Me lo compraría un poco más grande, pero creo que con el gasto de cenecearlo y todas las herramientas que voy a necesitar, además del peso, para estar en un piso es más que suficiente. He visto el hilo del tuyo en el foro por cierto, ¿Las primeras fotos no se pueden ver?
Saludos!
« última modificación: 17 Febrero 2018, 11:45 por lamartinada »
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 17 Febrero 2018, 12:56 »
Ahora tenemos la suerte de poder ver el que está montando Michel para Jmllosa.
Sino tienes prisa, la "guía" será fantástica y te podrá servir de ayuda.
« Respuesta #21 en: 17 Febrero 2018, 18:14 »
Hola. No entiendo lo que dices de que te interesa poder variar la velocidad del plato en diferentes operaciones que utilicen la misma herramienta.
Lo de los materiales duros....no se a que materiales duros haces referencia. Yo he torneado F114 y F127 con cnc sin demasiados problemas, pero yo no te recomiendo que dejes el torno solo trabajando con materiales duros, a menos que lo hayas hecho muchas veces y lo tengas muy controlado. Aunque al final pueda con ellos, estos tornos no tienen la rigidez ideal. Puede ir bien y en un momento dado en una pasada empieza a temblar, a no cortar bien y en un momento se te monta un cirio bueno. Y ya si hablamos de inoxidable, titanio...las cosas realmente duras prefiero tornearlas a mano. Yo oigo y siento lo que el material demanda, si tengo que frenar avance o meter menos pasada porque tiembla. El cnc no sabe nada de eso, solo ejecuta.
Al final del hilo, en la ultima o penultima pagina, pongo un enlace a un album de google fotos en donde se pueden ver. No estan en orden pero para hacerse una idea...
« Respuesta #22 en: 17 Febrero 2018, 20:00 »
Tienes toda la razón, realmente el avance es lo único que cambia para las rpm que demande el material. Solamente me sería útil en caso que necesite hacer roscas que estén fuera del rango que permita el torno.
Respecto al tema de los metales duros, si, es verdad que primero habría que tener un manejo fino de los cortes de forma manual para poder dejar el torno solo, aunque tampoco me fiaría de marcharme del taller y dejarlo, sería hacer otras cosas en el mismo lugar, pero si estar embobado viendo como corta (cosa que me pasa mucho con la fresadora y la impresora 3D  ;D).
Tengo que coger experiencia, cuanto más leo más ganas tengo, y más me doy cuenta de lo corta que es esta vida para la cantidad de cosas que me gustaría aprender. Seguiré vuestros consejos al pie de la letra.
Un saludo!
