hola jcs, mañana tiro una foto de la modificación del manubrio, el muelle creo q lo compré en rational stock de 1 m, lo corté a la mitad y le deformé los extremos para hacer el cierre, mañana te tiro otra foto de esto. El sitio más barato q encontré, elegí el q más se acercaba a mis cálculos, recoge el gato suave, despacito a la misma velocidad
Interesa poner muelles largos, de manera q la deformación sea en % pequeña con la longitud si carga, si los pones cortos, cuando están extendidos puede ser peligroso por la carga q soportan.
La parte de afuera es el depósito, bien. De ahí cogemos el aceite, para eso colocamos el tubito. La válvula antiretorno no hay q tocarla por lo q te expliqué, date cuenta q en la cámara hay presión, y esa válvula es solo de entrada, no hay más, boca arriba, boca abajo o de lado. Espero q no la hayas estropeado. El otro agujero es el de salida, cuando abrimos el grifo q devuelve el aceite presurizado al depósito, eso lo hace rápido pues los muelles recogen el émbolo...
Lo q si hicieron algunos es colocar una bolita con un muelle al final del tubito q colocaste, para q no se descebe la bomba (no hace nada)
Si no haces el agujerito, no entra aire, por lo q al bombear crea depresión, por eso se desceba la bomba (o el tubito).
Al acabar de usarla, abro el grifo para q recoja el émbolo, y lo cierro como tiene q ser. Al mes vas a usarla y bombea desde el ppo, el gato es de 32T el chinorris más barato, lo primero q hice fue cambiarle el aceite por un sae5 de las botellas de la moto, pulí el émbolo q no está cromado y ya,sds.
