Autor Tema: Problema desmontaje plato torno comesa  (Leído 8475 veces)
Re:Problema desmontaje plato torno comesa
« Respuesta #15 en: 19 Febrero 2018, 23:45 »
Depende de los medios que se tengan. Si tienes soplete con oxigeno. Una buena mordaza. Chapas de cobre. Si el eje pasa por el agujero de ese plato. Y luego siempre decidir lo que uno mejor crea.
Alejandro
« Respuesta #16 en: 20 Febrero 2018, 00:07 »
Buenas tardes
      Yo tube un torno Tg 600 y el contraplato estaba agarrado como un perro, lo que hice fue fabricarme un util que transformaba el contraplato en una llave exagonal de 22 mm, y le eche un poco de aceite en spray y con una pistola pneumatica de las de quitar las ruedas lo saque,, poniendo la reductora del  husillo.Tardó como 10 segundos en salir.
Algo asi
« última modificación: 20 Febrero 2018, 01:04 por Alejandro »
Desconectado rusbel
« Respuesta #17 en: 20 Febrero 2018, 12:45 »
Medios tengo casi todos, lo que no quiero es deteriorar piezas y que el costo de reparacion sea elevado, no se si me explico, si tiene que salir rompeindo caña, portaplato y demas, pues se quedara puesto de por vida, simplemenete ha sido curiosidad y si salia facil el poder poner uno de 4 garras independientes, para tener de quita y pon. Intentare el proximo dia que pueda el calentarle un poco con el soplete haber y tambien habia pensado el darle un pequeño taladro a la zona roscada y meter 3 en 1 por ahi.
« Respuesta #18 en: 20 Febrero 2018, 13:18 »
Si lo tienes montado y le das calor. Jodes el cojinete y el retén. Era darle calor fuera porque podías quitar la tapa del retén y el cojinete. Le dabas un poco de calor si pasarse y unos golpitos a la parte de atrás del contra plato( donde está la rosca) sobre algo sólido para que fuera tirando el óxido. Todo con mucho cariño para no joder nada.Y luego si tienes una buena mordaza o un torno de banco trincarlo con chapas o pletinas de cobre para no dañar nada. O si pasa por dentro del plato lo trincas con el plato y unas chapas de cobre para no dañar el eje e intentar apalancar por el plato.
TODO CON MUCHISIMO CUIDADO.
Una cosa
LO DE GURÚ NO ES POR SABIO NI POR EXPERIENCIA, sino porque he escrito muchos mensajes, la mayoría chorradas.
« Respuesta #19 en: 20 Febrero 2018, 13:24 »
Y tienes la opción de Kankarrio que es hacer un entre dos. por un lado torneas un plato con la guía de ese contra plato y haces agujeros como los que tienes en el contra plato y luego lo montas y torneas adaptando el plato que quieras poner y le haces los taladros según el plato y los embutes. Un plato con dos guías( una hembra con la medida de la guía contraplato y otra macho con la del plato que vayas a poner)  y 3 agujeros roscados para tu contra plato y los que pida para el plato a poner.
« Respuesta #20 en: 20 Febrero 2018, 13:26 »
Explicarme me explico mal, pero es lo que te dijo Kankarrio.
Desconectado rusbel
« Respuesta #21 en: 20 Febrero 2018, 14:29 »
 LO del postizo  lo entendido perfectamente . Por suerte o desgracia he usado mucho el soplete para cortar y calentar, pero acudo a este foro porque siempre habra gente que haya pasado por esta situacion y tendra sus mañas , experiencia y demas si necesidad de preparar daños costosos.
Si hay que volver a sacar la cañonera, no se desmonta mal, para como me lo pintaba por ahi la gente. Teniendo medios para hacerlo uno mismo como tengo, mejor que mejor. Grua de bandera, polipasto,etc
« última modificación: 20 Febrero 2018, 14:38 por rusbel »
Duallight
« Respuesta #22 en: 20 Febrero 2018, 20:47 »
No se, no... pero creo que no es demas intentar lo que dice Alejandro. Se hace rápido y se funciona, ademas del problema resuelto, aun tiene lo contra plato. Unas cuñas de madera o alguno trozo de madera para ayudar el bloqueo de la cañonera, para que los engranajes no se van al garete... penso yo! Si no, siempre vale destruir el contra plato, como dice Michel.
Tanbien de Gurú, nada... solo por aburrir muchas veces a los compañeros del foro... ;D ;D ;D .bien .brinda
« última modificación: 20 Febrero 2018, 20:48 por Duallight »
« Respuesta #23 en: 20 Febrero 2018, 21:35 »
Ya está casi todo dicho por aquí sobre como pueda salir el contra plato, pero te voy a proponer algo muy simple y no pierdes nada por probar.....
Échale un buen tiento de wd-40 a la rosca del contra plato y déjalo actuar unas cuantas horas, mejor un día... y luego prueba a aflojarlo.
Tienes que echar el wd-40 como si no hubiese un mañana  :o :o No vale con un chorrito normal
(Si ya le has echado y ni se ha movido, no digo nada. Simplemente es que a veces nos saltamos el paso más sencillo y vamos directamente a por soluciones más complicadas)
Petete
« Respuesta #24 en: 21 Febrero 2018, 19:12 »
Buenas tardes
Algo asi
Y.... no se obtendría el mismo resultado si se sujeta ese exágono de 20 con las garras del plato en vez de hacerse un útil ?
Javitxin
« Respuesta #25 en: 21 Febrero 2018, 19:47 »
Igual lo que digo es una tontería y no funciona, pero a mi con el mio me funcionó, tal vez por ser más pequeño.
Solté el plato y dejé los tornillos puestos en el contraplato, con la maza de nylon le di golpes a la parte roscada del contraplato en todo el perímetro.
Después engrané la marcha más lenta y apalanqué una llave grande entre dos de los tornillos de sujeción del plato.
Después, con la maza, di dos o tres golpes secos en la llave para que hiciese girar el contraplato y  se soltó.
Desconectado rusbel
« Respuesta #26 en: 21 Febrero 2018, 20:24 »
Cuando tenga tiempo ganas......probare hacer varias cosas. Muchas gracias a todos. Ya os contare
Desconectado becario10
« Respuesta #27 en: 21 Febrero 2018, 20:37 »
Yo de ti mientras te lo piensas le pondría la rosca en remojo porque es muy posible que este muy oxidada y eso se tiene que aflojar con algo. Puedes tapar con cinta o algo y dejarlo con algún producto para que vaya disolviendo el oxido y la mugre.
Alejandro
« Respuesta #28 en: 22 Febrero 2018, 00:58 »
Citar
Seguramente si funcionase, pero con el plato puesto no sabia si transmitiria la fuerza igual, por eso lo quite
« última modificación: 22 Febrero 2018, 23:16 por Alejandro »
angelnewman
« Respuesta #29 en: 22 Febrero 2018, 15:35 »
Yo me hice una llave allen gigante de 32,  calentando la zona de rosca 2 minutos, bloqueado en cortas y con tacos de madera y zas salio, pero era un cumbre, este será más gande  :P
Eso si, plato, engranajes se llevan un tute...
