Autor Tema: Problema desmontaje plato torno comesa  (Leído 8474 veces)
Desconectado rusbel
Re:Problema desmontaje plato torno comesa
« Respuesta #30 en: 22 Febrero 2018, 18:56 »
Que va, este tiene 1.90 de largo total ( bandeja ) entre centros tiene unos 80 cm..... osea primo  del cumbre 022
Desconectado rusbel
« Respuesta #31 en: 24 Febrero 2018, 08:04 »
Bueno...... por fin he de decir que ayer a las dos de la mañana el plato ya estaba fuera..... ha costado pero solo
hay que lamentar daños en un puntal de obra......
Bien de tres en uno,  algo de calor, despues de mucho probar  un buen tocho de metal cogido a las tres garras y un buen meneo..
La medida de la rosca me da diametro 70 x 0,5 de paso.... ahora a buscar algun plato de hasta 300 de esa medida.
Muchas gracias a todos..... hoy he dormido mas tranquilo :) :)
Desconectado tobarra
« Respuesta #32 en: 24 Febrero 2018, 11:39 »
¿Paso de 0,5 en 70 mm de diámetro? Eso es el paso de un tornillo M3, debe ser 5 mm. o 5 hilos por pulgada.
Me da que va a ser muy difícil que encuentres platos con ese sistema. el tipo de fijación por rosca está en desuso, se usa en tornos para madera que no tienen contramarcha, y suelen ser pequeños.
Hacer un contraplato no es difícil, te lo puedes plantear como opción. Suerte en tu búsqueda.
Desconectado rusbel
« Respuesta #33 en: 24 Febrero 2018, 15:02 »
perdon...... pero las horas a las que escribi.... es diametro 70mm paso 5mm
Desconectado rusbel
« Respuesta #34 en: 25 Febrero 2018, 19:52 »
Aqui una foto del milagro
https://ibb.co/bYFbqx
Duallight
« Respuesta #35 en: 25 Febrero 2018, 20:11 »
Como no! Se nota bien la oxidacion en las roscas del plato y del cabezal... .bien .brinda
« Respuesta #36 en: 25 Febrero 2018, 20:46 »
Bien  .bien .bien
Ahora a limpiar bien la rosca y a fabricar los contraplatos que necesites.
« Respuesta #37 en: 25 Febrero 2018, 20:56 »
Igual la idea es una chorrada, pero una más en mí no se notaría. Y si haces una transformación de cabezal roscado a Uno Din 55027
http://www.grupotdg.com/index.php/tdg_en/tdeg/productos/informaci_n_t_cnica1/cabezales_de_torno/din-55027___din-55022___iso_702_iii/
http://www.grupotdg.com/files/78091241001817DIN-55027-22.jpg
De esa forma no tendrías que roscar y desenroscar. Es el tipo que montan muchos tornos. Pinacho, Urpe, Lacfer, Ergoyen, Torrent, Jashone( creo que también).
Es una idea. Podrías montar otro tipo pero son igual menos usados. Ahora está muy de moda el camlock, pero me parece más complicado.
Desconectado rusbel
« Respuesta #38 en: 25 Febrero 2018, 20:59 »
La verdad esque probe con todo...... doble hasta un puntal de obra..... pero despues de mucho hacer y a eso de las 2 de la mañana por fin aflojo..........
Ando cojo todavia, me tienen que acabar la cañonera del contrapunto, que ando sin el y una vez que tenga el contrapunto, me falta una pieza de la lira para roscar a metrico........ que la hare yo cuando ya tenga el contrapunto operativo.
Hoy he cilindrado esta pieza y me ha dado por medir el diametro y no esta mal. Ojo, medido con calibre, me ha dado la misma medida en ambos extremos, si lo hago con el micrometro alomejor me asusto.....
https://ibb.co/iPPKAx
Tambien he puesto un comparador en el plato ( parte cilindrica) y he girado a mano y la aguja me oscilaba 0.02. Tengo un video pero no se como ponerle. No se si esta medida es aceptable....
« Respuesta #39 en: 25 Febrero 2018, 21:11 »
Yo , yo, los demás no sé . Estaría contento si después de todos los años de trabajo que tiene ese torno, te da 2 centésimas en el plato.
Desconectado edu350
« Respuesta #40 en: 25 Febrero 2018, 22:27 »
Una pregunta tonta...la rosca de tu contraplato,es a derechas o a izquierdas?,es decir,lo aflojaste como una tuerca normal o al contrario que una tuerca normal?
Yo cuando intenté soltar el mío,también utilice una palanca grande,y levantaba el torno y aquello ni se inmutaba..
A ver si lo vuelvo a intentar con tus consejos,aunque esta vez me traeré a un amigo que está "fuertecito" y q se siente encima del torno y me haga de contrapeso...
Desconectado rusbel
« Respuesta #41 en: 26 Febrero 2018, 05:09 »
lo afloje como una tuerca normal,  ya lo estaba danxo por imposible...... y al final.....
Petete
« Respuesta #42 en: 26 Marzo 2018, 16:37 »
En este tipo de apriete funciona mejor el golpe que la fuerza progresiva.
Si pones una buena barra atravesada entre las garras de 40 0 50 cm de largo y le das un golpe seco con una buena maza de las de darle a la piedra, no hay plato que se resista.Nada que ver con tirones,sobrepesos y contramarchas.
P.D. Se debe asegurar que el golpe se de en la dirección correcta, es decir en sentido de afloje.
De lo contrario seria una cagada.
Desconectado rusbel
« Respuesta #43 en: 26 Marzo 2018, 17:45 »
Eso hice al final......... fue un buen tocho de unos 1000mm de largo por x 80mm x 30 mm y un buen golpe con una maza...... La grasa brillaba por su ausencia de ahi que los suspiros, sudores, etc se multiplicasen hasta que solto. Bien limpia la rosca y untada de grasa y ahora en un pequeño tiron sale
« Respuesta #44 en: 26 Marzo 2018, 22:51 »
Recuerda lo que te dijeron de poner un prisionero de latón. Así cuando clava no estropea la rosca del eje del torno. Repasa las preguntas que haces porque hay mucha información y se te pueden pasar detalles. Saludos.
