Autor Tema: Problema desmontaje plato torno comesa  (Leído 8472 veces)
Desconectado rusbel
« en: 19 Febrero 2018, 14:37 »
Tengo un torno comesa que poco voy poniendo en orden de  marcha y adecentando. El otro dia intente quitar el plato y me fui imposible apalancando con una barra y en reducidas, probe con un taco y a contramarcha pero me le rompio y tampoco quise insisitir, ya que por aqui he leido de gente que a roto engranes.  ¿Este plato ira roscado? Yo aprendi en cumbre  y recuerdo que con la barra salian facil....... el mio puede que lleve media vida y por eso no salga. Simplemnte queria saber como va cogido por si sale a tiro un plato de 4 garras independientes
Ahi pongo los enlaces de las fotos
https://ibb.co/mUSj0n
https://ibb.co/jqua6S
https://ibb.co/cOUuY7
Desconectado edu350
Re:Problema desmontaje plato torno comesa
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2018, 14:41 »
Yo estoy como tú,he intentado con un taco a contramarcha,con una palanca,calentando con un soplete...y nada,mi torno es un tg y si tú plato lleva media vida,el mío se ve que lleva toda la vida ahí roscado y no sale ni por dios.
Yo quiero quitarlo para montar un plato plano,pero no hay manera.
A ver si nos dicen alguna manera para poder quitarlo...
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2018, 15:08 »
Me a pasado bastantes veces con tornos viejos..algunos mios y otros varios..
la unica solucion sin hacer burradas..las cuales la malloria de las veces acaba la cañonera dañada..
pues es bastante simple como quitar el plato..
dejar puesto el contraplato e ir dando pasadas despacio hasta que quede una pared muy fina y poder destruirlo..
una vez destruido se inspecciona la rosca..si esta en buen estado pues solamente se le pasa un cepillo de alambre con el taladro poniendo el torno a girar a poca velocidad
si la rosca esta dañada..se mide el paso y en el propio torno se repasa..
una vez echo esto pues se busca algun amigo..conocido o se paga a un taller y se hacen 2 o tres contraplatos con la misma rosca de nuestro torno
yo siempre los fabricada en acero F-114... pero se pueden hacer con fundicion perlitica sin ningun problema.
esos contraplatos pues nos serviran para el plato de 3 garras..para el de 4 garras etc..
logicamente los contraplatos luego los acabaremos de refrentar y hacer el cajeado para los distintos platos puestos en nuestro torno..
al montarlos echarles muy cantidad de grasa antifripante en la rosca de la cañonera y asi luego no tendremos problemas para quitarlo..
una mejora que en su dia yo hice a mi anterior torno un CEM fue roscar en el contraplato en la parte estrecha trasera una rosca M10 y ponerle un esparrago allen de laton..asi cuando trabajaba a contramarcha no se me aflojaba el plato..al ser el esparrago de laton no daña la rosca de la cañonera y se trabaja mejor y mas seguro.
michel
« última modificación: 19 Febrero 2018, 15:51 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2018, 15:50 »
esa fijacion me del contraplato me la tengo que hacer , que el cumbre es lo que tiene .bien
lamas
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2018, 17:06 »
Yo creo que ese plato esta fijado con los tres tornillos allen que se ven en la foto si los flojas deberia soltarse
ten cuidado que no se te caiga.
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2018, 17:24 »
Lamas..que el plato sale quitando los 3 tornillos allen eso esta mas que claro..
el compañero lo que quiere es desenroscar el plato..
osea que el contraplato salga...el cual lleva una rosca hembra y la cañonera una rosca macho y la cual por razones de oxido etc..pues no sale..
asi que aunque quites el plato..sigues teniendo el problema de que el contraplato no sale..por eso yo le mando destruirlo-
« última modificación: 19 Febrero 2018, 17:26 por TEAM RURAL »
lamas
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2018, 18:06 »
Ya me pararecia a mi que la pregunta era muy elemental. Desenroscarlo puede ser más complicado.
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2018, 18:09 »
No creo q sea igual al ser un torno grande pero en losntornos 7x10 7x12 y 9x el contraplato y la cañonera es la misma pieza,  en la foto parece que no pero no se ve bien, lo mejor quita el plato primero y examinar si se ve la rosca y despues pues directamente a cilindrar porq meterle calor igual te cargas rodamientoa etc.... Y ea peor el remedio que asumir la fabricacion de un platp nuevo de cero
« Respuesta #8 en: 19 Febrero 2018, 18:11 »
Lo q tambien es factible es hacer galletas intermedias como he hecho yo sino te quieres cargar el plato. Y eso lo tienes facil, dejas el.plato asi sinnmover pa siempre y cambias usando esos 3/tornillos
Desconectado rusbel
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2018, 19:19 »
El plato le tuve quitado para cambiar las correas y dar la vuelta a un piñon que por ciertas razones, los anteriores que le tuvieron , le montaron al reves. Ya puestos en faena, cambio de correas, dar la vuelta al piñon etc...... Pero sino sale pues lo dejare asi, era por si salia facil y encontraba un plato de 4 garras independientes, tenerle de quita y pon
<a href="https://ibb.co/iCMxLn"><img src="https://preview.ibb.co/nggxLn/IMG_20180211_181404.jpg" alt="IMG_20180211_181404" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/eLicLn"><img src="https://preview.ibb.co/gsJBfn/IMG_20180211_WA0024.jpg" alt="IMG_20180211_WA0024" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/fwH40n"><img src="https://preview.ibb.co/hFAP0n/IMG_20180211_172944.jpg" alt="IMG_20180211_172944" border="0"></a>
« última modificación: 19 Febrero 2018, 19:21 por rusbel »
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2018, 22:21 »
Buenas, yo también tengo un comesa, pero todavía no he empezado en serio a restaurarlo, pero si recuerdo que me costó mucho quitar el plato por el montón de porqueria que tenía entre el plato y el contraplato, lo tengo desmontado, mañana le saco alguna foto. Un saludo
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2018, 22:28 »
El tema es el contra plato sacarlo del eje. Que es roscado. Lo que no entiendo es ya que desmontó el eje entero no intentó en ese momento sacar el contra plato que podía haber quitado el rodamiento y la tapa con el retén. Igual con cuidado podía haberle dado un calor e intentar aflojarlo.
angelnewman
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2018, 23:12 »
Kanka, yo en mi cumbre, le di fijatornillos a la rosca y apretón... Edito pa no manchar el hilo, monté el de 4 garras y no lo quito, quito las garras y uso un er32 CM4, uso garras blandas ext, int. Pa embridar haces una galleta, q atornillas a las 4 garras blandas o las sujetas con las ext. y ya está, más rápido,sds
« última modificación: 20 Febrero 2018, 01:21 por angelnewman »
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2018, 23:16 »
y cuando vas a usar otro plato no te cuesta sacarlo??
yo tengo ahora el plato de tres garras y otro de 4 , cada uno con su plato toscado , aparte varios platos de embridaje , creo que si le doy pegamento me dificultaria el uso de todos ellos , me seduce mas la idea del prisionero
Desconectado rusbel
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2018, 23:27 »
no afloja con ello montado como para intertarlo con el eje fuera....... no lo intente ni con soplete ni con nada.  Yo pienso que mejor montado.... Suelto hay que sujetarle muy bien y protegerle muy bien, opino. Un golpe,  caida del eje etc
